a18199122111 2020/01/15 15:38:30 发表在 20楼
大师,那为什么15款以前用的是火炬热值是7,现在新款都用火炬热值是6呢?我是15款车2.0t,能不能用热值6呢?你的建议是用哪种热值的?
lu大师 2020/01/15 16:06:25 发表在 21楼
因为原厂装车就用错了厂家技术天天在论坛上看咱们讨论车,然后知道自己错了,后边就按咱们提出的正确方式改回了6
a18199122111 2020/01/16 18:52:22 发表在 23楼
大师!再请教下,那我15款2.0t,改了天然气,天然气燃烧温度稍高于汽油,现在一直在用火炬的K7RTAI热值为7,也一直挺正常的没什么毛病想请问下你像我这种情况是用热值为7的火炬好还是热值为6的16款车以后的火炬好?麻烦大师给个建议!感谢!
lu大师 2020/01/16 20:59:12 发表在 24楼
天然气宜7
lu大师 2014/12/25 13:04:55 发表在 4楼
新火花塞间隙小正常,烧开了就成了,另外确实不同电极间隙有所不同,重点看点火实际效果,单纯的间隙测试不算太科学,但是老火花塞洗洗调小点儿完全可以有,洁厕精没问题,经常用它处理很多东西。
