沙发我座
一般的供电方法有三种(电瓶、发电机,发电机与电瓶共同)
一、电瓶供电
H5自带电瓶只能供本车设备使用!余量很少。
有人说增加电瓶供电。
我们来算一下
按照这位xx楼老兄的体验做一个人一顿饭大约消耗1度电。
两个车载80AH电瓶提供1.9度电(余0.9度车用)。
所以做两人一顿饭耗电2度+余0.9度车用=2.9度
需250AH的电瓶。
原车有电瓶60AH,还要加一个200AH的电瓶。
各位大侠,点评拍砖
一个12V200AH的车载电瓶,约70公斤(一个成人的重量)
体积约500mmX 260mmX240mm。
这大电瓶放车哪呢?
谁能回答这个问题?
有人说,将200AH12V电瓶放在备胎的位置,备胎移到车后门处。好主意
本人观察可行。
优点是,每次可提供较稳定2度电电能。无噪音、电瓶可拆卸。可供两人的吃饭(高压锅),炒菜(电磁炉)用电。
安装成本估算:电瓶=1000元(大约 )
逆变电源(2500W~3000W)=2000元(大约 )
后移轮胎,安装线路,隔离器等(瞎估)=800元
总耗费4000元左右。
另外,车辆增加了70多公斤的重量(载此电瓶运行要消耗一定的油量),一段时间后更换电池。
各位大侠,点评拍砖
要注意的是电瓶的充电问题!?
谁能回答这个问题?
做好一顿饭后消耗电瓶百分之67的电能。
把电瓶充好需要多少时间呢?
网上查到的
快速充电
许多车主认为快速充电可以节省时间,只需要3-5个小时;其实不然,快速充电只是迅速把电池表面激活,而实际上电池内部是没有完全充满电的大约可充百分之80~90(根据电瓶的亏损程度)。
慢充电,充电时间为10-15个小时,那些深亏电池就必须进行慢充电,否则充电时间不够,充电量不足。
发现一老帖
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2027-49610385-1.html
(下文渐渐探讨完善)车友们踊跃拍砖,高人多多指点
二、发电机供电(本车发电机、外加发电机、更改本车发电机)
H5原发电机,汽油车发电机最大功率为1000瓦、柴油车发电机最大功率为1500瓦。
[本回复最后由 supercar007 于2016-04-14 12:33:50
编辑]
