卖酒勒 2017/04/06 17:43:06 发表在 115楼
第一次只需要抽出油壶里的旧油加入新油即可
回到未来是过去 2018/02/10 20:51:05 发表在 141楼
第一次为什么不用把旧油都抽干净?
回到未来是过去 2018/02/10 20:51:51 发表在 142楼
如果加入新油之后,空气没有排干净,会带来什么后果?
一支秃笔济世 2018/02/10 22:38:15 发表在 143楼
卖酒勒 2018/02/11 01:32:44 发表在 145楼
这个是不存在的,转向助力系统有别于刹车系统,就算你当时空气没排干净,开几次多打几次方向后空气也会排完,除了转向助力油壶里液面会下降一点,没有其他影响
卖酒勒 2016/07/19 13:48:13 发表在 主楼
今天休息在家,趁着天气好,将转向助力油换了,h5是机械液压助力,厂家规定助力油更换周期好像是4万公里左右,但我认为助力油的更换周期比较随意,可灵活掌握,油液黑、脏,或者方向发重的时候应该更换,我一般都是五六万公里换一次。 更换转向助力油一般有两种方法,一种是我这次采用的方法,直抽法,简单方便,不会滴油,很好操作,缺点是管路中会残留少许之前残液,而且稍微有点浪费新油,但对整个系统并没有什么影响,效果上是完全没有问题的,所以我很推荐这种方法;另一种方法是拔回油管更换,这种方法更换相对更彻底,通过循环让新油把...
四川平头百姓 2018/02/11 08:05:50 发表在 147楼
行之行 2018/02/11 08:11:00 发表在 148楼
666666
dengluhu 2018/02/11 08:37:40 发表在 150楼
不错,动手能力强??
Janminy 2018/02/11 10:19:25 发表在 151楼
我也是按楼主同样的方式换油,但我用2个千斤顶架空前轮,在抽出转向油时,打方问才更轻,对转向机更好的保护,而旧油更易排出。
被诅咒的引擎 2018/02/11 13:02:16 发表在 152楼
这就是4S不想卖H5的原因,赚不到保养的钱啊。哈哈。好帖,收藏。
nieyuanlin 2018/02/11 13:31:51 发表在 153楼
挺好很详细
