最近翻看了坛子里一些更换火花塞的贴子,橡胶套子断裂的情况很多,被4S砍的也有,有哥们换了四个点火线圈就花了600元,所以想到自己车已经67000公里了还没有换,就赶紧研究一下吧,肯定自己也会出现这问题,那不照样被砍吗。
今天去店里换火花塞,看师傅步骤:
拧下两个螺丝,取下点火线圈(有一截橡胶套子塞在缸体里,要小心拔出来)。再用套筒拧下火花塞,取出,再更换新火花塞,然后点火线圈复原即可。
动作简单,但是也出现了前面提到的问题,4缸线圈在取下时,那一截橡胶套子和点火线圈分离了,套子在缸体里取不出来,只好用尖嘴钳子一点点扯下来。
这时候,车就没办法启动了。点火线圈整个卖,不散卖,好在下午就能到货不用久等。自己也没有提前备货,只能大价钱换新。
检查火花塞,感觉燃烧还好,就是用久了,烧尖了。火花塞里进了机油,粘在橡胶套外面,增加了取出点火线圈难度,如果不是千小心万小心,很容易把橡胶套直接拔断在缸体里,就一点也不奇怪了。
原车火花塞也不贵,有必要按时更换,即使换了高品质火花塞可以长时间使用,也要时常检查橡胶套,如果上面有了机油,就要更换胶套,所以要提前准备橡胶套,有套才安全。
下面看图吧
这是完整的点火线圈,一个150元。由两部分组成,15元的橡胶套和高压包。
这是断开的点火线圈,已经分解成了两部分。可以看到表面好多油污,是橡胶套封闭不严密,机油进来,腐蚀橡胶套,造成取出困难甚至断裂在缸体里面。
点火线圈就是这样组合在一起的,可以看到充满油污的橡胶套的部分已经碎开了,这是在取出过程中用钳子扯烂的。
这是取出的火花塞,燃烧还好吧,6万七了。白色火花塞体上有一截胶套,师傅很纳闷,怎么火花塞上还有橡胶圈保护呢,这东西这么高档?
看见这橡胶套的孔洞了没有,里面的橡胶粘住火花塞,拔出时被撕裂,就造成了火花塞上面套着橡胶圈的现象。火花塞上半截就塞在这个孔里,这个橡胶套起到密封作用。
这是新换的,博士,好贵。还是原厂的好经济实用。
点火线圈150,其实坏的是15元包邮的橡胶套,店里不单卖橡胶套。自己网购了三个橡胶套在路上,回来全部更换。
第一栏检修费40元,很值。去了好几家店都说车油底壳渗油是曲后油封渗油,悲催的要给大修。钱不是问题,问题是你手艺靠谱吗。这里师傅检查后说油是从上面下来的,只紧了紧发动机上面盖子的螺丝让再观察,对我来讲是个好消息,效果拭目以待。
轮胎上好多细纹了,锦湖原厂,就这轮胎5年跑67000了,去过西安,一天到过鄂尔多斯,还有甘肃,去年在半融化的雪地打过180度的飘~~~咦。补气的师傅说该换了,赶紧搞4条at3在路上,其无处不在的良好口碑让我充满期待。
辛苦了,小师傅!完工后还给车洗了澡,重要的是老板还给优惠了百儿八的。面子这个事,真是说不清楚。
