【潮流旅记】一人一车一个梦 1
1 88 发布于 2019-01-06 05:59:48 只看楼主 热门标准
前言
        本次自驾是2018年5月12日我从郑州出发,历经河南、湖北、重庆、四川、西藏、新疆、甘肃、青海、陕西6个省、2个自治区、1个直辖市共13990多公里。从海拔60米的郑州到6000米的西藏,从气温25度的郑州到零下10度的红土达坂再到46度的魔鬼城,一个多月把一年四季的气候给过了一遍。这次开的车是我的老搭档,曾获欧洲年度车型大奖的福特S-MAX,2009年1月6日,S-MAX中文名麦柯斯正式启用,福特麦柯斯这个名字一直沿用至今,人送绰号:大麦。13990多公里的自驾大麦没有出任何小毛病,刹车灯烧了一个算吗?真是一个被埋没的实力派实用性车型。
        由于本次自驾路程遥远,我将会分时分阶段分章节陆续写完,敬请期待!
一个小梦想
        西藏和新疆这两个地儿在我脑海里徘徊了多年,那壮美通透的美景也始终让我心驰神往。从1998年拿证以来,我已用车轮丈量了祖国大好河山的部分地方,唯独西藏、新疆、香港、澳门和台湾这五个地方没有留下车轮的印迹。随着年龄的增长,总感觉再迟迟不动的等下去,身心将不在最佳状态了,心里那个西藏新疆一万多公里的环线小梦想就将随风飘散。也曾给自己一个时间:决定在我多少多少岁的时候一定择日出发!这个决定从而立一直到不惑,一晃十年就过去了。
        去年夏天,我抽空带家人跑了一 趟呼伦贝尔,走的是个小环线,共5600多公里,一个人开,累并快乐着,人和车又经过了一次考验,也算是小试牛刀了吧!从呼伦贝尔回来后,就开始抽空研究关于西藏和新疆的知识,查看地图,研究路线。今年5月份,工作上刚好有一段空闲期,环线小梦想估计要发芽了,竹子在地下四年长根积蓄能量,第五年出土发芽,我的小梦想生根十年了,再不发芽就真老了。我内心斗争了几天后的一个午夜,斗胆给我的老大发文请了个长假,等老大回复时候的忐忑心情,就像买了彩票蹲在电视机前目不转睛看抽奖箱里的乒乓球上下漂浮,紧张而又期待。过了一会儿,我那帅气的老大回复:准假,注意安全,有什么事及时沟通,保持联系!此刻的我像是吃了一大口芥末一样不争气地用手擦了擦眼,真是激动的老泪快要流出来了。
        那一夜,我没有睡,先丧心病狂滴激动了一阵子,又在脑海里把将要走的线路以每小时1000公里的速度走了一遍,最后爬起床把近一年收藏的长途自驾车上用品全放进了购物车!在黎明前夕,把出行前所需资料、物品、证件等列了一个清单,然后精神抖擞地和老婆一起出门上班。
        “哎呀,今天的天气真好啊,嗯,空气也好新鲜哦!”
        “你有毛病吧?这可是标准的雾霾天哦”
        “是吗?我怎么觉得今天看哪里都是顺眼呢!”
        “边去!我不想和不正常的人一起上班”
        “别介呀,今天哥心情好,请你吃方中山吧”
        “可以考虑考虑······”
        此情此景,我不知道如何把这个对我来说是个好消息,对老婆来说是个坏消息的好消息抄送给她,算了,还是再等几天,让我再偷着乐几天吧!
工欲善其事必先利其器
        从领导准假以后,每到周末如没其他工作上的事我就在户外用品店和朋友的修车厂加班,淘随车用的东西,保养车辆,维修更换车上的老旧部件,利用有限的时间做着各种准备工作,一切都是为了不让爱车在这一万多公里的路上掉链子,工欲善其事必先利其器!
这个店东西还是比较全的,各种睡袋、帐篷、背包、户外防护服、防护鞋、瓦斯炉、帽子······
应急启动电源  最开始是想带一台原车新电瓶,后来朋友建议把车上用了几年的电瓶直接换了,再带一个应急启动电源就好了,发电机也是刚换了没几个月,应该问题不大。
淘的专车专用的遮阳神器,这玩意在高海拔的太阳强光下,确实效果不错。其实最好用的是隐私功能,车上的每一块玻璃全覆盖,晚上在车上露宿时,它为我遮住了外面乌黑的世界和好奇的眼光。
在检查车辆时,发现水泵有点漏水,准备更换水泵。这一路山高水远,从海拔几十米干到最高六千多米,盘山路像家常便饭,发动机工况复杂,温度容易到最大值,怕这玩意任性一把,我就欲哭无泪了。由于更换水泵的工作面还有其他易损件,索性把皮带、涨紧轮、皮带轮、惰轮一起给换了,已经工作了六七万公里了,刚刚好。
换下来的水泵,密封圈已老化,就是从密封圈老化的地方开始漏水的。幸亏出发前认真检查发现的早一些换掉了,否则等爬山水温高的时候,由于压力和高温,这个地方会往外喷水,冷却液很快就会漏光。
S-MAX这车发动机原装护板是塑料的,优点是无噪音、重量轻,缺点是保护力不够。这次出行,路况不会很好,底盘又比较底,所以我换了一个带发动机下沉保护的锰钢护板,在碎石路或坑洼路,我的内心会好受一些。
空气滤芯、空调滤芯、机油滤芯、汽油滤芯,四滤全部换新。
用了多年的嘉实多磁护,没在网上买过机油,一直实体店更换。
准备换新电瓶,换这玩意时纠结了很长时间,最开始想着车上的不换,带个应急电源,后来感觉车上的电瓶已经用了三年了,而且用亏过一次,老是心里没底儿。后来仔细一想:应急电源只是打火时用一下,如果车上的电瓶断格不存电了,那车子还是有问题,碰巧在荒无人烟的地方,那感觉不要太酸爽了!嗯,吓自己我还是有一套的!
检查车辆时发现气门室盖左边有侧漏,检查了上边,有机油已经渗到火花塞最低处,时间长了,淹到火花塞,肯定发动机会工作不正常,想一下还是换了算了,早晚都要换,何必给自己找麻烦。
全新气门室盖、四个火花塞。
气门室盖内侧,金属色。
        装气门室盖是个技术活,也需要经验。特别是气门室盖上的垫子,尽量放在冰箱里冷却一下再装进气门室盖的凹槽内,注意,垫的方向、距离都要对住位置,等发动机完全凉了,装车。接下里固定气门室盖的螺丝是需要从中间向两边按顺序、对称依次固定,扭矩要合适,当然,这还需看师傅的经验和水平了,安装不好,过一段还得渗。
福特原厂火花塞,有机会试试NGK或博士的,对比一下效果。
这根上水管是在出发的前一天换的。那个时间我老琢磨水温的事,毕竟海拔太高,发动机负荷应该特别高,水温是个大事,所以我没事就瞄瞄水管,这一根上水管,我看着总觉得不那么顺眼,掐指一算:就换你了!
把防冻液也换新了,二年刚好也该换了。
刹车油测了一下,含水量有点高了,在家应该还能用半年,但这次有几千公里的山路,刹车系统可不能掉以轻心,所以还是换了吧!
新旧刹车油对比。图左边那瓶是新的,右边是车上刚换下来的。
老的刹车盘用了五万公里了,轻点刹车时有轻微抖动,刹车盘变形了。
换的新刹车盘。
保养后又用电脑检查了一遍,看看有没有故障码,各个数据是否正常,最后清洁工作,师傅很细致。
请你来做大保健,你可要给我争口气,我们的路很长,到时候就靠我们俩的密切配合了!
升高检查底盘各个部件,在出发前发现问题最好,能及时解决。
        嘿嘿,这一堆是买的一部分药,有提前吃的,有每天计划吃的,有应急的,有治头痛、发热、拉肚子的等等,甚至速效救心丸也带了,最后一算,800多,可真不便宜,但一个人出门,还真的需要预备一些。抗病毒口服液是一天一瓶的量,红景天需提前吃,其实,这玩意,我没怎么吃,一个多月,大概吃了不到十粒,心理作用好像更大一些。蒲地蓝消炎口服液效果很好,纯中药。感冒药一定要备点,高海拔的地方一定不能感冒了,后果很严重,特别一个人的时候,高反和感冒都会威胁到生命。
野外防风燃气炉,一次点火成功!买的红色的高海拔气罐,今后在野外的热水、饭和咖啡就靠它了!
网上陆续到货的东西,最后直接让发朋友的店里了,省得来回拿,最后装车要在朋友店里装。这个备胎去年8月份去呼伦贝尔带过一次,运气好,全程5600公里没有过,这次拿出来再检查一遍。
再跟师傅认一认机舱内的保险盒各个部件保险位置,顺便又带了一盒各个型号的保险。
这次特意安装的晴雨挡,其实前期只有一个目的:在无人区或无法入住宾馆住车里时玻璃开个小缝可以换气,但从外边看不出开着窗,比较私密。但后来发现这玩意还挺好用,下雨天可以开个小缝,这样车内不会有雾气,雨水进不到车里面,回来也就没拆除。
开始装箱,常用药品放到上边了。
一个24升的营地水桶,一个3升的保温壶,一个1.5升的保温壶,有这三个神器,生活保障用水完全能解决。在有服务区的地方,或住酒店的时候,热水一定补满了,等到某个山头,某个湖边、某个渺无人烟的荒野用温水刷牙洗脸,用热水泡泡脚,那简直是忒幸福的一件事。
带了一个便携式高山炉,又带了一个卡式炉,高山气罐6个,卡式气罐4个,卡式、高山气罐转换头一个,野外便携折叠锅一套。这套装备保证了我想吃口热饭时,还能熬粥煮面炒菜煎鸡蛋再顺便冲杯咖啡,欧耶!
买的部分物品,出远门,逆变器必不可少,笔记本电脑和各个电器类充电用着都很实用。拖车钩和搭火线也必须要带。
买的部分物品,多功能插座很实用。做饭吃饭用电脑小桌板很方便。棒球棍不是管制物品,我始终放在我的副驾驶右手可以拿到的地方。自热火锅很不错,自热米饭差点意思,不是特别饿,一般不会再想它,多功能锹和脱困板带着会更放心一些。
        补胎工具,最好准备个,挺实用的。睡袋更是少不了的。西藏?和新疆部分地区是零下,我根据阿里地区5-6月份平均气温买了一个填绒量1500G极限低温为-13度的,1500G的适合的气温是8度至零下13度;又买了一个填绒量400G极限温度为0度的,400G的适合温度为16度至0度。这两个搭配适合温度就是16度至零下13度,适合我这一路几个省市5-6月份的正常气温。具体参数可以看上表,根据自己需要选购。
这个地图集挺让我意外的,没想到会有这个大,和卖家的样图完全不符嘛我的笔记本有点意思吧?
虽然是个大老爷们,但边幅还是要修的,卫生还是要搞的。常用的马油、洗面奶、啫喱水、牙膏、洗发水、防晒霜、漱口水一个不能少,防晒带了35和50的两种,因为西藏和新疆的太阳那是太纯正了!
收拾的行李,两个小包,两个背包,两个拉杆箱,汽车之家定制的雨伞一路相伴,质量不错!
这两个箱子收纳东西很实用,衣服装了一箱,药品和其他杂物装了一箱。
出去怎么能忘记带你呢?
练手用的晓,别看小,功能还挺全,甚至可以单机用手控制,携带很方便,但高海拔用着不行,别问我为什么知道的?
当然,还有你,你们哥俩配合工作挺好!说一下御,可以折叠,留空时间20分钟左右,4K,6个安全感应点,抗风性较好,遥控器可以边工作边给手机充电,用着省心。
携带的部分电子类物品
其中两个型号的TF卡,支持4K的设备如无人机、记录仪等一定要用U3支持4K速率的,读取都非常快,而且不容易出错。
麦柯斯第三排座的下面是一个私密空间,但后两个座平时座椅放倒时,这个地方是看不到的,所以···
第三排很少用,空间稍小,1米6以下的坐还行。
大麦的中间三个座椅是独立设计的,用着非常方便,而且和第三排同时放平后是一个长2米的平面,标准一个大床。
开始装车预算一下空间,此时离出发还剩3天时间。
        提前办好的通行证,这个证件在西藏和新疆的边境地区非常重要!非常重要!非常重要!重要的事情说三遍。在这些地方,身份证、通行证、驾驶证、行车证缺一不可!平均每几十公里就需要拿出来安检一次。在西藏和拉萨的重要城市也能办理通行证,但手续复杂,办理时间也不可控,所以出发前一定在自己的户籍所在分局把通行证给办好了。
这个证件和身份证一起用,所以也可以不用贴照片。
出发前的一个多月时间,有空就来湖边快步走一走,跑一跑,激活一下我这久未健身的小身板。
夕阳西下,我即将追你而去。
        明天就要启程,晚上和老婆出来逛了一圈,未来的一个多月,家里大小事务全靠老婆打理,真的辛苦了!
我在心里问路边精神抖擞的大麦:
        My partner,Are you ready?
这是出发前计划的终点,新疆阿勒泰。
        出发的前一天,在朋友的店里又把车里里外外、电气电路电脑保险查了个遍,把最后要装车的东西装好,折腾到晚上九点多,和利亚、向阳这两位技术大咖朋友挥手告别,这时王大咖像变魔术似的拿出个手提袋说:
        “哥,我这有两瓶好酒,现在干了还是在拉萨或什么地方干了?”
        ”哥们儿明儿一大早就出发,今晚是喝不成了,等我顺利凯旋吧!哈哈“
        ”那你带着吧,没事路上抿一口?嘿嘿”
        “我去,咱不带这样的,我还想把我的本本留到70岁呢!走了啊”
        “一路平安,多分享一些美景”
        “必须滴,回见,希望这一万多公里不和你打一个电话”
放飞梦想第1站
5月12日6点下楼,检查了一遍车,确认带齐了全部证件和行李,到加油站把大麦灌饱。走吧,我们的万里之行正式出发!
这日子还是没有掐好,一大早竟然起了雾,这个玩笑开的好尴尬,还好高速还没封闭。
        冒着浓雾瞪着眼开了一个多小时,和到高速路口送我的两位一起睡过的兄弟打情骂俏滴寒暄了一番,雾气便消散了,太阳露出它那羞涩的光芒,心情也一下子好了起来!本想着诱拐两位兄弟一起到我们那一年的是非之地再走一趟,然后他俩再飞回来,可尼古拉斯赵四和大眼仙儿哥死活不上当,三个大老爷们毕竟在熙熙攘攘的高速路口不能过于卿卿我我、磨磨唧唧,于是就合影一张留作纪念,一分钟后我们挥手告别,一个人的梦想万里行正式开始。
天气晴朗,气温舒适,一口气跑到了G55豫鄂收费站,再一次进入河南那便是一个月以后了。
从这个路口,一路向西,非常耐跑。
宜昌长江大桥走过好多次,这次是最慢的。
江水好像比以往清澈了不少。
从早上郑州的20度到宜昌已经32度了,一箱油跑了619公里,预计还能跑300多公里,大麦最擅长的就是长途奔袭,省油,舒适,这次装车重量加我的体重接近2吨,油耗很喜人。
我的第一站是四渡河大桥,从这桥上过了三次了,但每次都是晚上,没有停顿,绝尘而去,这次我要停下来,静静地好好看看它。从这个地方下高速,还有几十公里山路。
在318上看G50的某个大桥
在G318线上的1404公里左拐,四渡河大桥的一角已经露出来了。
        由于前往四渡河大桥的小路山体滑坡,车开不过去,只能停到这个位置,需要步行。把车停好,带着一个背包和大小装备飞奔桥头。走了不到1000米,路过一个小村庄,麻烦来了!村里的四五只狗看来了生人,不约而同地向我奔来,边跑边叫,好像在组织队形,或呼叫更多的队友,在陌生的地方,狗这玩意可不能不防,我也预感这次长途自驾没准能遇到被狗欺负的事,可没想到在线路的第一站就这么不期而遇,手里紧紧攥着三脚架,眼睛盯着最前边的那头大狗,用余光瞄着另几只,看这队形,感觉离我最近的是它们的老大,小时候家里养的有狗,多少了解它们的习性。我们都保持着一定的距离,它们不动,我也不动,谁叫,我就恶狠狠的死盯着它,让我的杀气发散出来,我突然往下一蹲,它们吓得往后猛退几步,然后回头继续朝着我狂吠不止,但谁也不敢前进一步,在这焦灼对峙之时,一位老大爷跑了过来,一下把这几只狗呵斥走了!这厮边跑边回头看,一副气急败坏不服不忿的样子。我抹了一下头上的冷汗,忙掏出了一支烟递给老大爷,并麻溜滴给点上了火,大爷嘬了一口,面带微笑的看着我呵呵笑了。
        “嘿嘿,小伙子,哪里来的啊?”
        “郑州,今天第一站刚到您这儿,准备到桥头看看,刚才的事真的谢谢您了!”
        “哎,不用!你一个人?准备去哪里?”
        “计划先到拉萨再去新疆”
        “我去过成都,拉萨听说好远哦”大爷儿用夹着烟的手指了指西边的大山。
        “嗯,这事想了多年了,今天终于出发了,哈哈”
        “赶快去桥头吧,再聊一会儿天就黑了。”
        “好的,谢谢您了!这包烟您带着吧!”
         我说着想把整包烟给他,大爷儿推脱着说不用不用,说着就往村里走,边走边说:“一会儿天黑了,狗都进院了,不用怕!”
        我一直目送老大爷儿离去,心里暖暖的,世界上还是好人多嘛!
        从村子出来又走了1000多米,看到一块比较开阔且平坦的场地,就把三脚架放好,相机架上,然后把晓放了出去,在无风的天气,这个小家伙工作还算认真。
        四渡河大桥地处湖北宜昌与恩施交界处,位于湖北巴东县野三关镇四渡河,是沪渝高速公路控制性桥梁工程,坐落于鄂西武陵崇山峻岭中,是目前中国在深山峡谷里修建的全球最长悬索桥。
        大桥全长1365米,由长1105米的大桥和长228.9米的路基组成,宜昌岸为隧道锚,恩施岸为重力锚。大桥主跨为900米,桥面宽24.5米;大桥恩施岸索塔高118.2米,宜昌岸索塔高113.6米,塔顶至峡谷谷底高差达650米,桥面距谷底560米,相当于200层楼高,是目前国内在深山峡谷里修建的全球最长悬索桥,同时也是世界首座跨度达900米以上的山区特大悬索桥。比法国米约大桥以及美国科罗拉多州皇家峡谷大桥分别高307米和290米。曾被誉为世界第一高悬索桥,2016年9月10日,云贵北盘江大桥合龙,被誉为世界第一高桥。但随着在2016年12月29日位于云南省和贵州省交界处的"北盘江大桥"的通车,四渡河大桥的"世界第一大桥“这一称号也被其取代。(四渡河大桥资料)
        桥区地形起伏巨大,施工场地狭小、运输条件困难,具有如下特点:
(1)桥梁跨越四渡河峡谷,桥面行车道与峡谷谷底高差达560m,比目前世界高桥法国米约大桥还要高290米,曾被誉为世界第一高悬索桥;
(2)宜昌岸隧道式锚碇单缆拉力2万吨,为我国在建的最大规模的悬索桥隧道式锚碇之一,隧道锚位于分叉式公路隧道上方,与公路隧道的最小距离23米,相互影响复杂,国内外尚无先例;
(3)主缆跨中设置刚性中央扣,为国内首次采用,与常规设置纵向阻尼器相比,既有效提高了桥梁纵向刚度及抗风稳定性、改善了结构受力特性,又减少了后期维护工作量;
(4)采用创新可更换式锚碇锚固系统;
(5)钢-混凝土组合结构桥面系国内首创;
(6)借助火箭弹发射先导索过峡谷,开创了国内乃至世界建桥史上的先河。(四渡河大桥资料)
如水墨画般的云彩
逆光拍这个角度不太理想
在四渡河大桥这逗留了2个多小时,时间过得飞快,夕阳西下,天慢慢的暗了起来,用了第二块电池的晓已报警,该返航了。
        这就是山体滑坡被覆盖的地方,我是以较快的速度通过的,因为山上还不时往下掉石子,加上漆黑的夜色,让人会有那么点小紧张,这是本次长途自驾的第一站,我可不想出现任何意外情况啊
        我赶到这个地方刚好20:26,看到图标后快速通过,一路都是施工人员在加班加点工作,他们真的是辛苦了!晚上在巴东县安营扎寨,出门第一天,800公里的行程,充实而又劳累,晚上睡得特香。
        第二天早上出门买了些遗漏的东西,顺便在这把早餐解决了。吃饭的时候把今天的目的地和线路认真地研究了一下,因为将要去的这个地方比较偏僻,导航又无法具体定到某一个位置,需要用卫星地图来查找位置和确定路线。一个早餐吃了一个小时,吃了五分钟,研究地图路线用了五十五分钟,老板用奇怪的眼神研究我了60分钟。
        这个点就是我研究出来的需要去的地方,因为地形特别,道路勾勒的图案也很漂亮,想要去的朋友看后边,我有定位数据,把定位数据输入导航就可直接导航到此一游。
齐岳百里风电山
        齐岳山风电场被列为全国十大风场之一,是湖北最大的风电场,经测试风能理论蕴藏量达80万千瓦。齐岳山风电场分三期开发,一期工程装机4.93万千瓦,工程总投资56141.52万元,建设周期6年,总装机容量14.83万千瓦,年预计发电量2.7亿千瓦时,节约标准煤11万吨,减少二氧化碳排放22万吨。风电场位于利川市城区西偏北约34km的北东-南西向连续山脊区域,海拔高度1580~1750m。
烦躁的世界突然安静下来了,暖暖的太阳,和煦的微风。
        从巴东县到齐岳山虽然只有300多公里,但下了高速还是比较耐跑的,特别是到了齐岳山附近寻找进山的路的时候,来回溜达了十多分钟,最后终于找到正确的进山路线,兴奋的踩着油门哼着小曲飞进坑洼不平的砂石路,从后视镜里看车尾部被车轮带起的滚滚沙尘····咳咳,此时好像还需要点什么,领航员?曾经的梦想啊!想啥呢!嗯,需要把音响打开,调到耳朵可接受的最大音量:
        阵阵晚风吹动着松涛
        吹响这风铃声如天籁
        站在这城市的寂静处
        让一切喧嚣走远
        只有青山藏在白云间
        蝴蝶自由穿行在清涧
        看那晚霞盛开在天边
        有一群向西归鸟
呆在这感觉身心轻松,空气里充满了太阳和植物散发出来的混合味道。
远处风叶懒散地转着 天上白云悠闲的飘着
每个山头建一个风力发电站,分别有自己的编号。
山谷处是当地居民的房子和田地
5月初,山上的植被开始渐渐从嫩绿变为深绿。
山坡的牛羊在追逐打闹,时不时低头啃几口鲜嫩的绿草。
发电站往远处延伸
后头看一看刚爬上来的小路,开着底盘低的车真的是很费心。
谷底的民房和田地组成一副风景画
17号风力发电站,17这个数字对我有特殊的意义,所以我是按编号找过来的。
湖北能源设的测量基准点
        到达山顶,有个小平台。一路全是碎石路,石头大小不一,特别是盘山的路,修的很原生态,估计工程车能走就算达标了,由于麦柯斯的底盘比较低,并不太适应,好在我在出发前安装了锰钢的金属护板,开的特别小心,但还是磕碰了几次,有些路,是躲不过去的。
        在17号电站出来后我又来到了16号电站,这个平台比17号看着稍微更平整一些,站在山顶,听着风声,远眺郑州的方向,抽了根烟,静思了好久,想着把自己干的坏事捋一遍,但后来肚子咕噜咕噜的抗议了,哎,从早上到现在还没吃中午饭呢,这都下午4点多了,干脆一会中饭晚饭一起做了。
孤独不寂寞
天色渐渐暗下来了
阳光从云的缝隙中洒向大地
把折叠凳、折叠桌、便携炉、防风板卸下,准备开火做饭。
        在烧水的期间,大风停了,发电机的风叶也慢慢地停止了转动,心里想,这个时段这么漂亮的地形应该是无人机的秀场啊!得,把火赶紧关了,从车上赶快把无人机拿出来,打开无人机电源,打开遥控器电源,打开手机中的DJI GO进行匹配设定,嗡嗡嗡嗡······走你!
风停了,雾气也随之而来。
向东望去,隐约能看到远处的乡镇。
向北望去是连绵不断的风电站
向南望去还是随山的走向而建的风电站,绵延几十里。
每个山头一个电站,每个山有一个盘山小道,谷底是农田和稀稀拉拉的小村庄。
这个南北走向的齐岳山在恩施的最西端和重庆万州区交界
16号风电站的盘山小路最有特点,像一颗心的形状。考眼力的时候到了,能看到车么?
上边第一个电站是15号风电站,这个山头较高,第二天一大早,工作人员对15号风力发电机进行保养维修。
60多米的风叶在空中看着是如此单薄
能看到牛羊群的同学眼神都应该没问题
山的西侧是比较聚集的村镇
中国三峡,这肯定是投资运营方。
夕阳西下,天暗了下来,无人机剩余的电量该返回了,我也饿了,都该补充能量了。
从上边看的更仔细,这个地方全是碎石,车就在碎石堆旁停着,晚上,就在这安营扎寨了。
此图上南下北,红线是我来时走的线路,蓝线是我第二天返回时走的线路。
        我坐在凳子上,端着小锅吃着西红柿鸡蛋青菜面,看着最后一抹夕阳退去,把最后一口面条吃完,咯~一个饱嗝应声而出,真是一顿惬意放松的中晚餐啊!
        把锅碗筷子洗刷完毕就开始收拾我的床铺,麦柯斯的后两排能完全放平,铺上气垫打开睡袋就是个2米长的大床。麦柯斯车宽超过1.9米,所以第二排设计的是独立三个座椅,每个都能独立完全放平,空间大的车可解锁的功能蛮多的,实用性更强。等我在平台上溜达了几圈后,山上起风了,温度迅速下降,此时天完全黑了,也变天了,看不到月亮和星星,伸手不见五指,在城市待久了,突然不太适应,会让人惶恐不安。赶紧把带的应急灯打开,3升保温壶也拎了出来,在高速服务区打的热水刚好可以洗脸刷牙顺便泡个脚,能在这个荒郊野外泡个脚,那感觉真不一样,幸福指数直线上升!洗漱完毕上“床”睡觉,四周的窗户、玻璃用遮阳板都遮住了,对向两个窗户留了个小缝,外边有雨挡遮住,即使下雨下雪都不怕跑进车里,这是知识点,需要记下来,考试没准用得着。
        在车里把多功能小桌板撑开,笔记本打开,相机、手机、无人机资料全部备份一遍,特别是无人机,32G的卡在高清或4K下视频拍多了比较耗空间,及时传下来,把卡清空,否则影响下次使用。折腾完这些,关灯发个圈碎觉。
        夜里山上的风很大,发电机的叶片在空中旋转的破风声也很大,还很诡异,那是一种低频、间断性的呼···呼···呼···的声音,在乌漆嘛黑的夜里,各种怪声音混在一起,如果心里自我调节不好,就会失眠,越想越害怕,越害怕心里越是揪得慌,不过好在我的年龄和心智能调节好这个过程,也必须尽快调节好这个情况,后面一个人的长途自驾路还很长,还很远。
        第二天六点多醒来,把遮阳板取下,发现发电机的方向已改变,巨大的风叶在我的头顶呼啸旋转。我苦笑了一声,我咋感觉噪音离我越来越近呢!原来,这种风力发电机的朝向可以根据风吹来的方向自我自动调节,每个叶片的倾斜面也会根据风的大小而改变倾斜角度,调节的时候也会发出嗡嗡的声音,早自习时间就这样自我学习了,嘿嘿。
起床洗漱完做早餐,一杯咖啡,一小锅麦片牛奶鸡蛋粥,面包两片。
E:108.617032 N:30.282024
这个点的准确坐标,想去耍的朋友可以记下来。
伴随着清晨的阳光开出的小花
再登高远望一下我将要取得方向
黄绿相间的农田,自然配色很协调
出发下一站
有特色的屋顶,可以养鱼了,房顶防水应该做的不错。
偶遇牛群
返程走的谷底村村相连的小路
成功之都
对于常年在城市里的人来说,在这里住就像在景区的别墅里生活一样,而对于他们,生活在大城市好像也是蛮期待的。
从山里出来重新上省道,目标成都,这个地方是弯多路陡的下山路,雨雪天气一定要加倍小心。
中午饭就在这家小店搞定了,粉肠面,味道真不错。
途径中国一号水杉母树
记得是在生物书上学的这课树,原来在这里。
当初计划或许再去重庆耍一哈,去当年兄弟四人喝了四瓶白的12瓶啤的兄弟火锅看一哈,再去南山琵琶园吃一顿火锅,喝一瓶诗仙太白酒······
服务区休息,出来看到这个大块头停在一边,没对比就没有伤害
直行还是右转?
直行成都,重庆,这次就不在停留。
这样的服务区卫生间其实最节能环保
成都,这次我真的来了!
出站口就是加油站,刚好加油休息一会儿,这一天七百多公里还真耐跑。
晚上8点30分,到达成都目的地附近。
        到订好的酒店开好房间,把行李物品放进房间就饿得不行了,路不熟,把车放酒店里,打车直奔我想了好久的厕所串串总店,味道那是相当的巴适!
        从郑州到成都走了1500多公里,这只是这次计划线路的大约十分之一的路程,也是这次长途自驾的转折点,因为从成都开始,就要开始踏入真正意义上的川藏线,高原反应和复杂路况是川藏线最为凶险的,我在成都要休整几天,恢复一下体力,查看成都以西的路段未来一周的天气预报,做好线路行程规划,晚上喝了“勇闯天涯”,我自己也要做好最后的准备来勇闯天涯!
        潮 流
        201901060559
一人一车一个梦 2 将尽快完稿,谢谢支持,敬请期待!
  • 自驾游
最后编辑于2019-07-31 17:24:46
共5页
1 234 5
