麦柯斯smax水温偏低,更换节温器
1 21 发布于 2019-03-01 22:41:18 只看楼主 热门标准
麦柯斯行驶时正常水温应该在90-95,一般不会太低。节温器正常开启温度在88-90。风扇工作温度在95以上。如果温度偏低建议尽早更换节温器。 全新原厂节温器价格在180-210左右。几十块的节温器不建议使用。 毕竟拆装一次不容易。 拆轮胎,拆皮带,需要放掉防冻液,方向助力油。拆助力泵。工时加材料需要4-500,节温器180 助力油50,防冻液100 工时100-150。两三个小时左右。
测试发动机水温,可直接用开工程模式开车来观察, 按住ok键,钥匙拧到二档,带工程模式出来后发动车子。
测试节温器,直接用开水煮,看多少度节温器打开。
老节温器78度左右就打开了。
原厂节温器,福特微信公众号可查。
工程模式查看水温。
