这个小改动拖了这么久,我实在等不下去了,上午直奔汽配城,买了仨开关。(一个普通玻璃升降控制开关,两个灯光开关,灯光开过是下个月年检完后加装车顶射灯用的)。上图
落锁、开锁开关(普通的玻璃升降控制开关)
啥?这么多脚?买的时候我也想只要三个脚就够了。。但是没找到。。结果在安装的时候事实证明,这么多脚完全是有必要的!!因为每头最靠边的两只脚是常通的。。按下这边后切换为断开。。这里就不细说了。。
这是日后需要用到的。。
二档常用灯光开关
一档开关
这个嘛。。。。五毛钱一根。。。很实用的东西。。。买了一堆。。。
十元一个的开关~~三个总计30元
好了,下面言归正传,第一步,拆门板,这个完全没有技术含量的就不拍照了,小心卡扣就好。
打开了,里面很脏,不多说了。。外面在下雨。。唉。。。冒雨作业。。
这就是成天用手肘按,回转半个身子来拔的。。。!!!!!【锁销】!!好吧。。以后我就不摸你了。。!!
准备下手的线路就是这里了!
这里,我要特别提醒一下,之前群里的601兄弟在我的“呼吁”下也改了,但是他的线路和我的有一点不一样,这是他的贴
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2046-27834602-1.html
兄弟用白线落锁,黄线开锁。【但是】 可能是车型有差异,我这里只有一根白黄线和红线、黑线。这里的黑线即地线,白黄线是常通的,断开白黄线即是落锁,白黄线和黑线或车体短接,即是开锁。。。。至于那根红线,我已经试了,不是落锁,也不是开锁。。忽视之!!因此,我这里需要用到常通开关!前面说的,我买的升降开关有那么多脚,万用表量了一下方知有常通按断的!乐了~~!
接线方法:
白黄线要处于常通状态。
落锁:按断白黄线,落锁后白黄线要恢复连接的哦,不然即使用断开的白黄线与黑线短接,也无法开锁!
开锁:白黄线和黑线或者车体短接即可。
好了,这是我的接线,下面做分解:
草接图:
分析如下图:
把白黄线一刀两断,两端接③、④脚,此开关③、④为常通,按下Ⅰ端后(落锁),③、④断开,会接通②、④脚。
黑线接②脚,①脚与③脚或者④脚相接。按下Ⅱ端后,①脚与②脚接通,按下Ⅱ端的时候(开锁)③、④脚依旧是接通的。
好了,接线原理就是这样。。。。如果您的奔奔是601兄弟的线束,那请参考他的接线方法哦。。
测好线以后。开始打动咯~!
先用笔画好@~!
然后。。
再然后,自己看着办吧,还是那句话,找你觉得靠谱的东西弄。。
提醒各位,把这块面板拆下来弄才是王道!
拆下来后发现这个位置。。。。有两层。。。好吧,我来一一攻破!。。。我的方法很暴力。。。大家自己量力而行了!
电钻打孔!
然后美工刀切!!!!!
然后老虎钳修边。因为之前用美工刀把边框划了很深的口子,现在直接用老虎钳就舒服了。。
开关试一下。。OK!很漂亮!现在 。。下一层!这一层在门板上,卸不下来。。。好吧,画好位置老方法!
完事!
现在,开始出去淋雨咯!。。。接线方法前面已经说过了,这里就不再啰嗦了,没明白的看官请看回。。
好了。。。上门板!
处理线头!
接入开关!
最后一步!
塞进去。。。
大功告成!!
试试看!~
锁门。。
落锁了:
开门。。
出来了。。
。。。好了,以后我不会再摸它了~~
哈哈淋得落汤鸡了,不过心里舒服极了~~!
你懂的!
