发此贴前,犹豫过,原因:1、奔奔已是老车型了,很多奔奔论坛里的老车友、前辈,均已换车而转战其它论坛,所以现在奔奔论坛冷清!2、看过很多灯光改装的帖子,总有那么一泼人,不分青红皂白,只要看到是关于灯光升级、改装的,直接回复“你就等着害人吧、又一个流氓车诞生了。。。。。”之类的! 唉,敢情我们改灯就是为了耍流氓啊?
我开夜车的国道比较多,又是高度近视眼,增加夜晚的照明效果有什么问题?本人会车,从来都是主动关远光,从不欺负会车主动变光的,更不欺负灯光比我弱的!(话说有一次看到一个小夏利,打着“小手电”在漆黑的国道上,感觉他好可怜!
)但是,但是,我也不想被人欺负!凡是闪灯两次不关远光的,那不好意思!6远光伺候!这时,你才想起关远光?对不起,你关了我也不会关的!
其实之前,在3月份,我已经改装了近光双光透镜,远光Z9灯碗,出来的效果已经比原车的强了N个档次,经过几次国道夜路以及高速公路的考验,觉得灯光还是基本够用了!那么,为什么我还要折腾雾灯呢?原因:1、够用和理想是两个概念,还想再强一点,另外就是,远光是四远光了,但是近光还是两个,想用雾灯增加两个近光,增强近光的强度!2、原车的雾灯就是垃圾,以前没改灯光前,雾灯用作辅助照明还有点作用,现在升级了灯光,雾灯开与不开,区别不大了!所以,综上,想折腾下雾灯!全车改成4近6远!
上次改双光透镜,换下的原车近光透镜,不想浪费,于是折腾一番,想安装在雾灯的位置,如下:
用机油桶的壳子做的挡板,一面喷黑!
下图:安上后的样子
最后的结果是,这个透镜大了点,装上车,会卡到防撞钢梁,在装的过程中,由于我没注意正负极,还把雾灯保险烧了,唉。。。。。白搞一场!
无奈,只有放弃原车透镜,在某宝上淘合适的透镜!
拆下保险杠,拆下雾灯,烘烤,开灯罩,整个过程和拆大灯总成一样,之前的帖子有,不赘述了!拆开后,反复研究量尺寸,搞了好久,因为这影响到透镜是否安装的下的问题!又在某宝上掏了好久,才决定用摩托车的双光透镜!其实一直想用之前近光用过的精工伟世通的,感觉性价比很高,效果还行,无奈,大了,雾灯的罩子真的装不下!纠结了很久,很无奈很无奈的放弃!
下图:摩托车用2.0寸双光透镜,带天使眼光圈的!其实我不想要天使眼的,但是卖家说是出厂就固定好的,拆不下来,必须要!
下图:透镜和天使眼驱动,方形的那个就是驱动,一拖二的,拖天使眼和恶魔眼,我没要恶魔眼,所以有一个插口会空着!透镜的反光杯装饰罩均为金属材质,沉甸甸的,做工一般吧!
下图:雾灯拆开后的零件,反光碗是不规则半球形,金属材质,切割比较困难!
下图:反光碗,外圈是支架!
下图:上切割机,切掉反光碗的H3底座屁股!
切割完成!
反光碗的旁边,还要切这样一个豁口,以便穿过变光线和天使眼的线!
安装透镜,透镜的直径和反光碗的直径几乎一样,长度也正好合适,套上去,很有原装的感觉!
外圈白色的是天使眼光圈
装入改好的透镜,发现,还是长了一点,灯罩盖不上,于是,看到雾灯后盖固定支架的三颗螺丝孔,有大约5mm的突起,准备切掉!这样又可以增加5mm的净深!
做一把小弯刀!然后用钳子夹着在煤气炉上烧,烧红后,用来切割!
割下来的三个小突起!
雾灯后盖上,侧边,用电烙铁烫一个长方形的孔,用于穿过变光线和天使眼的线!
灯内装饰罩,需要把原来的孔切大!才套的进去!
雾灯的防水盖,钻孔,套上氙气灯!
装入透镜
先通电试试
天使眼正常
氙气灯正常
切线,说实话,很一般!要不是因为尺寸改装不下,鬼才要这摩托车的透镜!
把安定器和天使眼驱动固定在雾灯上,让它们成为一个总成,这样方便拆装!
开始装车试验!已经从转弯灯处并出两组线用于接天使眼,这样,转弯的时候,转弯灯和天使眼同时闪烁!图中红黄色的绞线就是从转弯灯出并出来的!另从左右远光线各并出一组线,用于接雾灯透镜的变光电磁阀!变光电磁阀不分正负极,接上就行!
正常后,装车调水平及高低!
下图:只开雾灯,宽度与伟世通比,差八条街!但是比原车雾灯好!
右边的透镜,焦点没在切线上,这个,我晚上搞了好久,没办法,只有将就了!
基本调好水平后,再拆下来,回去封灯!
上次封大灯用的蛇胶,卖家说是软性胶,用过才知道,黏到是很黏,可问题是永远不固化啊!永远都像橡皮泥一样,软的!感觉被坑了!所以,这次决定不用蛇胶,改为用免钉胶!
用纸胶带包成木乃伊,静候固化!明天装车!
分割一下,5月15日下午,终于还是把雾灯装回去了
于是去地下车库调灯光,图片如下:
下图:只开示宽灯和雾灯,车外拍摄
下图:开近光和雾灯,双层切线哦!车外拍摄
下图:开近光和雾灯,双层切线!车内拍摄
由上面的图片可以看出,上层的切线是精工伟世通的,明显范围要宽些!而下层的切线是摩托车双光透镜的,范围窄些,但是明显可以看到切线中心有高亮光斑,由此说明,此款摩托车透镜是偏向于聚光,也就是说远光会强一些!下图:由于天使眼光圈我是并在了转弯灯上,所以开转弯灯或者双闪的时候才会亮,只能是抓拍了!效果如下,光圈边绿色了,估计是刚刚闪完的一刹那,其实本身是白色的!手机拍的,也只能这样了!
下图:只开雾灯 完全可以当近光灯用了!
下图:晚上玩回到小区,只开雾灯
下图:只开近光灯
由上面两张图可以看出,单开雾灯的照明效果已经接近近光灯
改天上试路效果图!
下图,雾灯近光+近光的近光
下图:6远光
