买车后打算装后来朋友说2厢车没必要啦,结果就弄了一对小圆镜看轮胎,用着也还可以,但是最近一次倒车轮胎没问题,结果还是顶上去了,和“啥”电动三轮前保险杠上的圆球,悲剧呀,回来就弄了套。
探头调试中
调试完后4个探头都能用,下边开始找位置,中间有点波折等顶好位置我再说
这个是已经弄了一个了然后2个点拉的线取两外两个点位置。
下边4个点装好后走线
这里有个窟窿具体原因不明,但是我知道这里向我车后备箱进灰,终于找到元凶了
这里接线,并且是无损线弄的,找了两个比较硬的线做的插头然后接的电源
通电4个探头在试试
看到了吧,所有的控制东西我都弄到那里边了在外边看不到
这里,4条线全部用软线绑好并固定好
这个潜色线是喇叭线
这张是后排走线的地方,我把喇叭放到后备箱左侧三角镜附近了
线速绑好试过没问题就改上螺丝了,请忽视那个白色的烟盒呵呵,不是我的,因为我不抽烟
装好后最后的效果呵呵。
这里说下我装的位置不是很好,因为我没拆直接弄了个眼就按了一个,等我把4个打完按上才发现这个位置高了点,正好有点顶后杠,本来是打算重新打眼的,后来我发现后杠下边还有3个固定的架子,我把那3个架子向外拽了拽,发现雷达按进去也没事呵呵,真是不幸中的万幸,所以如果有车友在安装,千万注意里边的后杠呀!
