此奔奔是我买的二手车,其他帖子里也有说明。原车是2009年11月上牌的,行驶里程58000公里,手动档,最低配置的,没有方向助力,没有ABS,没有气囊,只有手动空调。
车刚到手时左后视镜转向灯就已经损坏,灯壳没有了,里面的LED也不怎么亮了;右后视镜的转向灯点亮正常,灯壳有裂痕,而且本来透明的灯壳已经发黄,也需要更换了。后来在某宝狂搜几天,终于搜到了一个卖家卖这个转向灯,下单两只,今天上午到手的,下班后马上动手更换。
这次首先换的是右后视镜的转向灯,因为右后视镜也是坏的,镜片不稳,发动机启动后镜片就在震动,图像很模糊,看不清后面的车,所以决定先换右边,顺便修理一下后视镜。
首先是拆下右边A柱的装饰板。
右后视镜,一共有三个螺丝固定,另个在里面,一个在外面。我的车以前应该修过后视镜,里面的两个螺丝只有一个了。取下这三个螺丝就能拿下后视镜了,不过外面还有一个卡扣连接着。
请自动忽略里面的各种灰尘,我实在没时间去仔细清理了,一晚上的时间拆装加维修,还要拍照,忙不过来 啊。
拿掉这个卡扣,整个后视镜就能拿下来了,不过要注意还有调节钢丝和转向灯连接线。调节器可以从开孔处拿出来,转向灯连接线就只能剪断了,更换新转向灯后再接上线。下图中的连接线就是后视镜转向灯的连接线,我是装好后拍的照片,只能当做示意图来看了。
下面是拆解转向灯的过程
首先是取下镜片,把后视镜调到最下的位置,让镜片的上边有点空隙,用一个小号的一字螺丝刀伸到卡托的空隙中,稍微用力,撬开卡扣,取下镜片。这个工作需要一定的技巧,撬的时候要注意别把塑料卡扣撬断了。不过镜片托上的卡扣有8个,断掉1个或2个还是没有问题的。而这时就能积累经验了,嘿嘿。
首先要拆下后视镜固定座与后视镜底座连接的两个螺丝
更换转向灯连接线需要拆下后视镜内部的底座,底座有5个螺丝固定
拆掉这5个螺丝,底座就能拿下来,穿线就很方便了。
然后是穿好转向灯的引线
后视镜转向灯有两个螺丝固定在后视镜壳体上
至此,更换转向灯的工作已经完成,下面是修后视镜调节机构的工作了。
手动后视镜的调节是靠调节杆来完成,调节杆里有三根钢丝连着卡托,完成镜片的调节工作,我的车右后视镜就是这些钢丝出问题了,三根钢丝只有一个是固定的,其余两跟的塑料固定件都断了。
看下图,最右边的钢丝是本来的样子,塑料柱的另一端有个很小的缝隙,把钢丝芯传过去,钢丝外套留在后面。坏掉的两个调节钢丝就是那两个塑料柱坏了,固定不住钢丝外套了,不好找其他方法来固定钢丝外套,就找了两个自攻螺丝,把这两个钢丝外套跟塑料壳固定住。
固定好后试了下调节,调节变的很顺畅了,剩下的工作就是组装了。
上面这些是周五晚上完成的工作。
因为周日要回老家一趟,就打算把节气门清洗一下,因为凉车不好着车,猜测可能是怠速马达脏或是节气门脏的原因,这才有了这个打算。下面就是拆解过程。
要拆下节气门,首先要拆下进气空滤盒,不然会不好操作。
取下固定空滤盒盖的4个螺丝,再去掉连接的一个软管,就能把空滤盒盖拿掉了。
下面是拿掉空滤底盒。底盒有三个固定点,全部拆掉才能拿下来。
这三个固定点都去掉之后,就能把空滤盒拿下来了。
空滤盒先放在一边,先拆节气门,洗完节气门之后再清理空滤盒。
要拆下节气门,首先要拆掉两个插头,一个是怠速马达的插头,一个是节气门位置传感器插头。
拔掉插头后,再把油门拉线取下来。
节气门下面还有一根软管,是连接碳罐的,不过不好拍照,所以没有照片,取下的方法可以参考取下空滤盒盖连接软管的方法,都是有一个金属管夹,捏松那个管夹后就能把软管拽下来了。
下面就是拆掉固定节气门的四个螺丝,都去掉后就能把节气门拿下来了。
清洗节气门和怠速马达是用汽油洗的,没有使用化油器清洗剂。
清洗过程没有图片,因为全程都是我自己操作的,没有办法单手操作,只能看结果了。
因为毛刷太大,伸不到节气门里面去,都是用废旧牙刷来洗的。
后来又用汽油洗了第二遍,纯粹是清理第一遍没洗干净的灰尘,就没有拍照。
顺便把进气压力传感器也拆下来洗了,不过忘记拍照片了,只有一张洗之前的。
进气道里面也很脏了,不过没胆量拆洗,时间也不够了,就没有洗,只是用不擦干净口沿处,同样也忘记拍擦干净后的照片了,大家见谅了。
在等待汽油晾干的过程中,把发动机侧的防火墙做了简单的隔热,贴了点隔热棉。
根据尺寸和施工方便,把隔热棉裁成小块,分次贴上。
发动机侧的防火墙也就是能贴这么多隔热棉了,其他地方伸不进手去,没法施工,只能作罢。
组装节气门的过程就很简单了,拆解的逆向过程而已,就不多说了。
顺便发一个发动机舱盖的隔热图,这个是几天之前贴的,没有单独发帖,在这里一块发了。
我还把驾驶室阅读灯改成LED的了,因为原来的钨丝灯泡亮度太低,正好手头还有点材料,就做了个小灯换上了,亮度确实提高了不少。使用暖白光的LED,光色很舒服,很接近灯泡的光色。
顺便求个认证,车的行驶证在车里放着,就拍个大本的照片吧。左边的折叠遥控钥匙是我自己改的,右边的是买车时带着的,每次要带两个,很不方便,就网购了个折叠钥匙遥控器改了,用的是主机学习的方法,现在天天带着折叠钥匙,原来的钥匙和遥控器留作备用了。
这个车是2009年11月出厂,12月份上牌,到我手上之前行驶里程约58000公里。
发帖完毕。
