又中大奖了,错误代码:C1113,描述:扭矩传感器主/辅路差异大
1 21 发布于 2015-04-24 23:02:28 只看楼主 热门标准
    我的小喜子,因为气囊灯的问题闹心了好几个月时间,最后厂里来了位高手,才让气囊灯熄灭了。消停了才没多长时间,从年前开始就又更不省心了,这次更闹心,助力时不时就没有了,要靠边停车,熄火,重打火才能恢复。前一阵有点忙来不及发贴向车友们咨询,5.1要到了,怕出门时在高速上出问题,把我的问题发个贴求助下,详细的过程是这样的:
    年前助力丢失就时有发生了,每次发生时的状况基本是一样的,正常行车过程中突然感觉方向盘有点沉,左右稍转下,有明显的阻力,这时如果不调整方向,灯不会亮,如果必须变道或转向,用点力转动方向盘,助力灯马上亮起,方向盘立刻变得死沉,必须停车,熄火,完全停止供电,(车钥匙拔下的状态),再插入钥匙,打火,助力可恢复正常。之前,可能一天偶尔出现或几天出现一次,最近一段时间基本是每天都肯定要出现好几次,只要我在行车过程中突然停车,拔钥匙,重打火,老婆基本就知道我的车方向盘又没助力了。
    从第一次去4S那,检测电脑提示都是一样的:代码:C1113;描述:扭矩传感器主/辅路差异大;状态:自检无故障,但过去出现过故障。4S那的解决方案是只要一说助力灯亮,就是要客户换方向机和助力模块,根本不做其它什么线路或其它检查。而且要求两个一块换,说是经常出现换一个件解决不了问题的情况。因为我之前在保内就因为出现过助力丢失、亮灯更换过方向机和助力模块。所以在网上好好搜索了下有关助力丢失的相关资料。
这个是4S的检测电脑提示的结果,每次都一样,可以清除故障代码,但下次来因为亮过灯,一检测就还是一样的了
    因为有电脑提示,主要是从扭矩传感器入手的,查找资料发现扭矩传感器是一个损坏的概率很高的部件,扭矩传感器就是一个滑动电位器,一个弹片触点压在电阻片上转动,转动角度不同,电阻大小不同,输出的电压不同,就给控制模块一个方向盘转动的信号,因为他是随着方向盘不停的产生摩擦,触点会有磨损,电阻片也会有磨损,会有磨掉的粉尘,这些都会造成触点偶尔那么一次发生接触不良,输出信号瞬间异常,控制模块感应到异常,为了安全,就会停止助力电机工作,同时仪表盘上助力灯会点亮。熄火断电、重新启动,EPS系统能正常工作了,恰恰应该能说明方向机和助力模块应该是没问题的。
    再给个北斗星论坛里,维修扭矩传感器集合作业的链接,大家有时间学习下:
     http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-75-19969912-1.html
    北斗星论坛里有很多例,都是北斗星助力灯亮,4S要换方向机和助力模块,结果车友自己买来扭矩传感器更换后圆满解决问题的帖子。这时问题来了,派喜的扭矩传感器安装在哪里呢??因为北斗星的扭矩传感器是安装在方向柱上面的,如果派喜的扭矩传感器也在方向柱上面,那即使我按照4S的要求更换了方向机和助力模块,如果确实是小派的扭矩传感器出现了故障,那岂不是问题依然存在吗?
上图是北斗星的扭矩传感器,不到100元的小
部件,如果确实他的问题4S非要你换方向机和模块,一共要3000多大洋,岂不做了冤大头?
  上周末因为例行保养,自己带油去了趟4S,向师傅请教派喜扭矩传感器的位置,能不能单独更换扭矩传感器?师傅说没单独更换过这个东东,因为担心这个传感器装配的方向柱上,专门要师傅把方向盘下方方向柱盖板打开查看,发现派喜的方向柱就是个光杆,不像北斗星,方向柱左右两侧分布有助力电机和扭矩传感器。
这个图是北斗星论坛的,方向柱的左侧是电机,右侧是传感器。
不过,4S店正好有一台派喜,因为发动机大修(好像是因为机滤碰到石头,机油漏光了,车主一直跑到车子发动不少了)车头拆了个尽光,能看到派喜的方向机,发现派喜的助力电机是整合在方向机一块的,但是是否扭矩传感器也整合在方向机上,师傅也说不上来。后查派喜的配件库,也根本没有扭矩传感器这个部件。因此产生问题3个,烦坛子里懂行的喜友解答下:
1、派喜的扭矩传感器到底在哪个位置?是和方向机整合在一齐的吗?即使和方向机整合在一齐,能单独更换否?(因为如果能单独换,可以自己从网上淘配套的件,自己找人先换试下,毕竟比换方向机要实惠的多了)
2、如果传感器整合在方向机上,象上述经常出现助力丢失的故障,只更换方向机能解决问题吗?还是必须要方向机和助力模块一起换?(感觉助力模块在正常工作,只是根据传感器发回的不同信号做出正常或亮灯的反应而已,4S的意见是两个一块换才能解决问题。)
3、因为出保了,如果更换了方向机和模块,更换后的件应该怎么续保呢?保多长时间呢?(很担心昌河的配套件的质量啊,之前在保内就因为此问题已经更换过方向机和助力模块了。)
这个是方向机的标,手伸到那台大修的派喜车下
照的
这个是我车的助力模块,1个月前4S准备发配件时,拆开照的,在正副驾之间,要打开档把那个位置的盖板。
最后编辑于2015-04-24 23:22:36
/2页
