不看后悔之三,安装减震及弹簧平衡杆
1 30 发布于 2013-05-15 22:57:17 只看楼主 热门标准
       今天兰州下雨,正好赶上我的车子限号,再作业一篇,(此为第三篇作业,还有,敬请关注后续)本篇主要讲解,安装减震器的配套感觉和什么货好,
感谢论坛里的管理员,给与我的帖子精华及肯定,谢谢!
之前发帖的(不看后悔,改装使用心得,购车一年改装了好多东西,图片展示)
网址为http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2051-22440737-1.html
和之前发帖的不看后悔之二,自己动手调试燃气数据,付图片说明!
网址为http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2051-22507808-1.html
        本篇属于文字记忆说明和照的不多的照片,(因为安装的早,没有习惯照相的)
        新车是在2012年3月购买,购买地址:甘肃星威4S店。
   在同年7月的时候,因为加装气罐,看论坛里帖子,中毒的我,在网上购买了后减震器和SRR弹簧,
安装时发现,弹簧安装上去不直,是歪的
,(图片里很明显的看到是歪的,这是安装1个月会换下来的,为了照相,不好意思,把脚也照了)打电话给卖家,说是正常的,只要安装上去就行,修理工说,安装是可以的,但是不服帖,会可能有异响,我说卸都卸了,安装吧,于是安装完毕,试车,刚开始感觉不了什么的,也就用了一个星期,后面的声音就出来了,在土路上,感觉铁和铁的撞击声,很明显,我强烈要求和卖家退货,卖家说给我再发2个试试,我说不要,但是已经发了,那就继续吧,等着新的弹簧到来,快递慢的啊,16天才到货,第二次发的是物流,哎,这段时间里,我的修理工朋友,知道我的情况,问我前面改减震不,我说肯定要改,原车的不舒服,先改后面的是感觉一下KYB的减震器到底怎么样,他说给我找弹簧,等我弹簧到来的时候,我去安装,卸下来之后,发现,安装了一个月的弹簧,矮了一截,和之前原车安装的都矮,而且是斜,不直,
(图片里的红色弹簧是我卸下来的旧的)朋友把找的弹簧给我看了一下,4个花冠车的装车件,是4S店搞出来的,不懂,但是觉得很值得,是配件行业的调货价,我二话不说,直接安装,先发来的弹簧,正好我的一个BYDF3的朋友说要,就给他了,我剩留的是安装过的弹簧,今天从箱子里面拿出来,特意照相,先说说原车的后减震器,后面的2个减震器,没有发现太大的问题,购买的弹簧,问题很大,新的和原车卸下来的,就能看出来问题,如照片所示,
原车的很直,而新买的红色弹簧,新的就不直,而且弹簧上端切割处的角度,不标准,要么高要么低,安装在减震器里面压不平实,而卸下来的红色SRR弹簧
,矮了一截,说明,此弹簧根本就是不合格产品,属于普通钢筋弯圆所造,没有弹性,就是硬钢筋,再借用论坛里的蓝色弹簧,图片也可以看到,(此图片我没有拍照,是借用帖子里的,再的是我的)
同样是站立的时候,蓝色的还是斜的,看喷漆磨损处,很一般的钢材,就是硬,没有别的,这样看来,其实原车的弹簧还是不错的,好歹是有弹性的,只要安装减震器就可以了,如果能找到花冠的装车件弹簧,那就更好了。后面的安装就此结束。(这是后减震的箱子,里面装的是我换下来的减震器)
           今年的4月份,我准备安装前面的减震器和平衡杆,兰州原来也有KYB的总代理呢,我叫上我的修理朋友,去拿的,他们是同行啊!
安装减震加弹簧,顺面安装上面固定平衡杆的支架,安装完毕,试车,一趟回来之后,地盘也自己校正了,可以安装平衡杆了,平衡杆是铝合金材质的,有一定的横截力和缓存力,同时具有吸热的功能效果明显,
            此车的减震器安装完毕,再说试驾,说说效果,比较明显的是操控性,很稳重,方向盘稳的不抓都不摇动,噪音也小多了,因为轮胎需要减震器降噪的,减震器的好坏,直接影响到噪音的来源,是否可以规避掉,经过土路,颠簸感很舒服,听不到杂声了,就是轮胎摩地的声音,而且土路上,方向盘表现出了从未有过的稳定,我的车方向盘本来就很轻,土路上轻还稳,是我没有意象到的,出乎意料,
安装完的轮胎,轮毂的中间是个字母(6)呵呵!!!
            整个说明基本讲解完毕了,通过这样的安装和配比,我预期想要的效果都达到了,而且的超出了预想效果,整车的平整度很高,舒适性提高了很多,土路的表现极为满意,意想不到的是噪音又下降了很多,(本来我做了隔音和密封,噪音就很小了,现在更小了),有换弹簧的朋友建议不要换不合适的东西了,找不到合适的,那就用原车的吧,毕竟原车的弹簧还是有弹性的。
          谢谢观看,我将再找时间作业(不看后悔之四和之五等),希望朋友能能够发表自己的看法和支持,大家交流互进,将我们的四个轮子两排沙发进行到底!!!
最后编辑于2013-12-01 23:23:08
/2页
