车是2012年9月的自动,里程数8万,车比较老了,但是按我经验也不算太老,我这是第8辆二手车,目前还在手里养着的4辆车,三个二手一个新的,其中包括标致207和雪铁龙世嘉这种修车鬼见愁级别的,,,但是确实没想到这荣威修起来一点也不比老法系省心。
希望能解决这个毛病,虽然车不值多少钱,但是还是希望尽可能的保持正常状态,毕竟也得用,目前没有故障码,并且检测了也没有故障码出现。。。
目前的问题就是冷车启动喘气,尤其是隔夜,我这边晚上温度在零下10-零下20度左右,早晨起来启动,发动机喘气一样,转速不稳,转速有那么几个瞬间会低到500转附近,然后上下浮动,整个过程大概持续十秒钟左右,但是不一定,有时候短有时候长,和放置时间及温度有关。
这期间车内阅读灯会忽明忽暗随着发动机喘气的规律变化,排气管有烟有味比较大,等十秒钟左右就恢复正常。
热车以后,一切正常,提速也没问题,油耗基本也正常。因为这个问题我最近一个月投入3000不止,目前还是没有解决问题,各位如果有一样的情况可以回复下,或者有没有谁解决了这个问题,或者找到根本原因了,可以聊聊,谢谢。
我说一下,我最近一个月换过的东西,供大家参考和排除。
特别说一下,不要轻易说正时链条,,,我之前也看很多人说正时问题。结果上来就定了一套原厂,修理工说检查了应该不是链条拉长,我还是决定给换了,后来拆下来他们仔细检查过,得出结论,我原来的链条根本一点也没拉长,涨紧器等其他组件也根本没坏,,白换。
以下为更换的零件及排除项
正时链条一套
皮带,涨紧轮,等一套
火花塞一套
缸线一套
全车所有油液全换,
机油用的嘉SD钛流体acea a5b5级别5/30,
全车所有滤芯,包括汽油滤芯及变速箱油滤芯
水温传感器,我的是蓝色的
碳罐及电磁阀也换了(电磁阀的位置设计的和节气门位置一样奇葩)
节气门我自己清洗了,没拆下来,因为太难拆装了,况且本身并不太脏。
花了600把缸内积碳清理了,干干净净。
顺便说一句,我这车气门室盖并没有渗油。这点很意外。
2024年2月1日更新最新情况,可参考
我是一月29日,因为要去媳妇家过年,想了想家里就这么一个自动挡车子,而且也想试试看连着开他1800公里,有没有什么问题出现,包括防冻液,机油之类的的消耗,变速箱和发动机长时间高负载运行啥状态,油耗变化是怎么样的,我是坐了4个人,后备箱装满,后轮几乎擦到轮眉了那种,满载了。提前买了g17的三元催化清洁剂,3m的燃油宝6轻,还有一瓶stp的燃油宝。借着跑高速长途,用用看,聊胜于无。一共用掉一瓶三元清洗剂。1瓶stp燃油宝,3m的未使用。
结论:
1.防冻液多次观察,热车,冷车都几乎没有消耗。
2.机油变速箱油正常无消耗,发动机变速箱运行一切正常。
关于油耗,一共加了4次油,也就是计算了4次油耗,有惊喜,油耗从7.84一路下降到6.65,出乎意料,第一箱油加的中石化92,第2第3箱油均是92乙醇汽油,并且在第2箱加了三元清洗剂直到第三箱油,最后一箱油加的95号汽油和一瓶stp燃油宝。后边详细配图说明。
油耗
油耗比我预想的要低很多,这也说明这车发动机燃烧,做功没有大问题,变速箱传动也没有什么大问题。燃烧传动的效率还可以。
期间看过几次热车的防冻液,液面没有任何变化很稳定,冷车以后也看了,和之前相比依然没有变化。这按我理解可以说明他并没有烧防冻液,尤其是完全冷车也就是1800公里隔夜以后再看,依然没有变化,这个烧防冻液问题,我感觉几乎可以先排除了。至少不太严重。
还有一个特别的情况,就是到了南方,这边夜间最低气温也是零上,并没有零下的环境温度,早晨起来冷车启动直接显示有2格水温,然后冷车启动后,噪音变小了,大喘气没有了,仅仅是一点点的转速不太稳,很轻微的喘了那么几下,几乎不可察觉。最重要的是,连着看了两天冷启动的转速,并没有瞬间下降到500转附近的情况发生。这很奇怪。目前只能想到是环境温度的关系,还有比较小的可能性和加的那些清洗剂有关,再有就是95号汽油。按我经验后两者影响的可能性不大。主要还是环境温度。
湖南这边这两天降温,温度也在1-3度以上,车是停在车库里的。温度可能会更高些。5度以上吧估计。
也就是说,现在基本上确定就是环境温度对他早晨冷启动前10秒内,大喘气,转速上下起伏到500转这种情况影响比较大,具体是水温?还是机油粘度?喷油系统?进气?或者其他的和温度有关的的东西?太多了,我是不专业分析不出来了,有大神可以分析分析。。。。
明天机脚到了去换一下,看看是不是真的能改善抖动噪音之类的问题。
20240204更新
关于更换新款机脚及作用
新款机脚的话2011款自动挡只能用其中两个,也就是n2和油底下边的机脚,变速箱机脚只能用老款,
昨天到货以后就更换了,很多家都新款没货,找到一家就赶紧买了,做工还可以,铝合金的很轻。
更换完成以后,试车,确实怠速的震动变小了,包括方向盘的抖动,车门板的抖动,都变小了,但是也没有完全消除,只能说对于一辆12年车龄的荣威车来说,算是过关了吧。
机舱里发动机装饰盖上能立的住打火机了,虽然这个立打火机参考没多少价值,但是换之前是确实也立不住的。
整体来说,静态的车内震动,我认为减少了50%左右。
动态,也就是车开起来以后的效果,就不太明显了,我说的开起来以后的震动和噪音,是那种到某个车速或者转速区间,听着像排气管和车身共振的那种震动和噪音。60/80都比较严重,90/115左右是最小的几乎正常。
动态的震动/噪音,换完机脚以后,也有一点改善,但是效果最多也就是改善了15%以内。
关于排气管共振,我其他的车也有这个情况,只是没有这台车这么严重,我也给某车安装过排气波纹管,吊耳之类的,这个车的排气共振,我目前没想到什么好办法,因为第一,他本身就有软连接,第二,我看他的吊耳也挺新的并没有坏。,,不知道哪位大神解决了,分享下办法吧。
20240301更新 之前说的排气管共振噪音解决了
直接上图
为了解决之前说过的噪音问题,我把前轮轴承换了。但是只换了一边,过几天再去把另一边也换了。
但是噪音的来源现在弄明白了,并不只是轴承,轴承只占10%,主要是图片里前平衡杆那个位置,有一个塑料的东西,放在那里有干涉,说是上一个修车师傅随手放在那的。真不知说啥好。
目前就是早晨打车熄火这个问题,没解决了。准备换火花塞,高压线高压包试试。然后换电池。
20240305更新 排除电池损耗导致冷车启动喘气,熄火的现象。
火花塞买了还没到货,先用应急电源接上电池,把电池问题排除一下,果不其然,电池啥事没有。接上以后,冷车启动一样是熄火,第二次能着车。
