火花塞惊魂记……一次自换火花的过程
1 14 发布于 2020-07-23 12:55:50 只看楼主 热门标准
开篇首句,先提醒各位350车友一下:
自11款过后,350上原厂原装的火花塞由NGK换成了湘火炬。凡是开足两万公里以上,或用了四五年了的车友们,建议去把火花塞换一遍!看完我的经历,大家就能明白我为什么要这么说了。
好,正式开始:
我平时用车不多,上班地点离住处算上等红灯的时间也就五分钟内的路程,天气好的时候经常干脆是骑山地自行车上下班的。所以六年下来才开了两万五千公里不到一点,加上平时又一直在用巴孚的燃油宝,积碳情况良好,就没考虑换火花塞什么的。这次是途虎养车根据里程和时间提醒我该换火花塞了,我才想着是要去换了,于是在狗标那买了荣威官推的NGK PFR6Y也就是9331,在论坛这做了点功课后,决定自己动手换。
拧火花塞的工具
上图是扭距扳手和平时紧轮胎螺丝的长短两支套筒
下图是专用的磁性火花塞套筒和万向杆以及延长杆
一开始都还好,除了点火线圈的皮塞实在有些紧外,都还好。
至于皮塞,那两个直插的用力向上拔就行了,实在不行就借用下钳子的力量;有点难度的是点火线圈下的两个皮塞,取下点火线圈后,这两个皮塞还是卡在火花塞上的,直接用钳子向上拔是难以取出的,得用钳子***了顺时针或逆时针转才能松开卡位,然后就好取了。
接着我用强力吹风机(楼下电脑店借的,我看老板给机箱除尘效果一流)给几个火花塞深孔吹了几遍除尘后,拿工具开始拆火花塞。
出于防尘防异物的需要,我都是拧出一个旧火花塞就拧入一下新的,扭力扳手根据350维修手册设的25牛.米。
按着从左到右的顺序有条不紊地换着,前3支一切正常,到最后(即最右位置)那支,手感不对,没什么阻力,取出套筒一看,火花断了!!!
当时第一个念头是,后悔没去修车店换火花塞。
因为修车店的师傅们良莠不齐,像上次换机油那个小伙就不行,车头没铺防污布垫是小,没人在车内走怠速还开着空调也没什么,换机油不像其他师傅一样拆下底盘装甲去操作也无伤大雅,但用又油又脏的手套去拿空滤、擦拭油标尺可不地道,没装空滤就启动车子跑怠慢也不对!所以,担心他们马马虎虎的随便一拧应付我,就决定自己动手换了。
后来,仔细察看火花塞螺帽断面,发现上面的裂纹是阵旧性的,还很长。这就让我释然了,这换谁来拧都得断啊,就算是去修理厂,他们也是一样的结果,只不过他们能现场解决断了之后的问题罢了。
而断了之后的问题,我自己也不是不能解决,因为我手头是有螺丝断头取出器的(后文中将简称为螺取器)。
但螺取器强行攻丝后会产生铁屑,我又在网上搜索了一下其它取出断火花塞的办法,说是6个大的内六角扳手敲进去可以拧出来。我就找了个6.3改锥杆子去试,我呸,敲着是还行,一拧整根杆子掉进去了!好在杆子够长,没太费事就取出来了,但靠这个办法拧出火花塞断头是不可能了。
还是得跑回楼上螺取器,接着拿成套的螺丝断头取出器一个个试合适的规格,然后接延长杆***(咱350的缸盖高,火花塞孔实在太深了,有些网友的火花塞断了,真接焊枚螺丝就拧出来了)。
不得不说,螺取器是够犀利,不多一会儿就咬死了火花塞断头的内壁。但火花塞那M14*15的螺纹也不是盖的,直接把我的改锥柄拧爆了(捂脸,捂脸)。
取下废了武功的改锥柄,用扳手来一点点跟火花塞断头较劲。“啪”的一声,手上的阻力再次消失,取出延长杆一看,断取器的柄尾定位槽受不住应力断了!
心中又是一凉,赶紧取下断柄,再套上延长杆试试,好在剩下的柄部还能用上劲,于是顺时针拧动螺取器后将其从火花塞断头上松开取出。
经历了改锥杆无效、改锥柄爆裂、螺取器断柄这三次连续失败后,我也不得不慎重起来,重新审视了自己手头的工具后,决定先暂停一下,改进工具再说。
先是大致的将拆下的部件原样装回车上定位(螺丝暂时没拧紧)
接着又检查了一遍换下来的火花塞,不查不知道,一查还真是发现了问题,还有一支火花塞上是有裂纹了的,而且已经贯穿了周长的2/3,真得庆幸才是!
下图最下面是没任何作用的“六角杆拧火花塞断头法”使用的改锥杆
右上角是拧爆的改锥柄
左上角是一开始用的延长杆(不够长,两根杆子连接在一起使用的),一开始连接螺取器和改锥柄使用,改锥柄爆裂后直接用扳手拧着用
下图是成套的螺丝断头取出器(请注意右侧那个柄部断了一截的)
断掉的和有裂纹的原厂原装火花塞(湘火炬)
最后编辑于2020-07-23 12:57:35
