关于风土人情,这次几乎没有进入任何一个景区,因为实在没有人,几乎都放大假了。但最深刻的就是要求搭顺风车的人相当多,几乎每一站在加油站休息,或者经过限速站的时候,那些交通JC大叔都要求搭上一个人,第一次没有了解,我让一个女的上了车,实在有点后悔,因为他们的个人卫生的确需要太多的注意,或许是因为用水的问题,或者其他什么原因,身上的味道的确非常大,所以后面通通婉拒了,幸好他们也没有过多的为难我.........准备的零钱糖果也没有用到,因为这个淡季,外面冷得连能动的物体都少见,别说人了,因为没人挡车,得以旅程比较轻松!但是有一些大神级的物体是大家必须注意而且需要时刻注意的。。。。
可以说这个是限速的主要原因之一,拐角遇上牛是最常见的情况了,好几次都惊出我一身冷汗,白天还无所谓,晚上忽然在前面出现一个或者数个这样的庞然大物,而你要刚好碰上了,那前面就有人等着招呼你了...因为藏区的牛羊驴,骆驼,甚至还有猪都是放养的,身上有装GPS定位仪,一旦出事主人是马上会知道的,跑是跑不掉的了,准备代价吧.....
关于限速路段,其实只要态度好一点,礼貌一些,一般来说放行人员不会太多关注你的时间是否超时,就算说你超速了,你最好也不要反驳,否则代价就是放你在一边吹风半个小时。但对于CT来说,限速路段简直就是为我们量身而做的!我认为一直以来说CT开出低油耗(3~4L/100公里)没有什么实际意义,因为不存在可以实际使用的路段,但在西藏,祭出我们的黄金右脚,绝对可以开出超低的油耗,以下是一些截图
平均2.8L/100公里
注意,是行驶了差不多两个小时的时间,而不是瞬时油耗
hineespn 2012-12-20 15:27:06 发表在 419楼
本次自驾游全程8307公里(8145*1.02)
总里程表和总平均油耗(更换轮胎后的)
由于没进过任何馆子和旅店,实际费用只需要过路费和油费,过路费只有前半程比较昂贵1600多,后面3000多公里只有300多元过路费,油价在藏区加过最高11元一升的,算个平均价格0.40/公里,总费用3300多,实际费用不超5500元!
还没看到楼主长啥样
关于CT动力情况,在进入免费的藏线以来,汽油发动机一直不给力,但胜在我们CT还有电动机。
大多数情况下电动机都在保持给车子力量中,不管上坡还是下坡,电量一直在一格两格之间来回浮动!这个情况一直持续到进入云南线路才有所改观。
托大家的福,今天是冬至,LZ平安顺利的回到家中!这趟行程总程8307公里,只有十天左右的时间可以支配,虽然万不得已走了滇藏线,但其实路况也并没有想象中那么难走,一个是因为淡季,人少,一个是因为不是雨季,几乎全是干燥路面,而且是下坡线路比较多,总体来说路况算非常好,但难度还是有的,主要体现在行程与雨雪天气上面,平均8307公里,平均时速45公里,意思在车上开车的时间就要占去180个小时,减去开空调睡觉的24个小时,总共还需要开车160个小时左右,平均每天开车时间就占去16个小时,还要减去做饭,停车休息,检查维护以及每天发贴更新的时间,每天休息时间不到6个小时,难度可想而知,以下献上本次行程的细节,包含大家最关心的车子动力情况,风土人情,限速路段的注意事项,还有一个是CT配置的最佳入藏工具——B档,这个会用多一些文字来详细介绍。
总平均油耗
关于高原反应,自打LZ在进山后发生两次高反后,之后一路顺利的回到家中,但这几天在家里如果搬重物或者运动其他什么的,还是会气喘吁吁。现在不知道要多少天才能恢复到正常状态,这个是大家在归程的时候是需要注意的!
花了五千五,
十天探险路,
人人皆敬佩,
心酸苦自知。
一首小诗送楼主,楼主太霸气,惹无数英雄竞折夭。。劝其他脑袋发热,亦想效仿的车友们一句:“这不是简单的旅行,你要认真考虑一下自己到底行不行?”
关于入藏神器 B档,这个东西在之前,一直以为是装饰品,说明书上的介绍是松开油门立即给车子施加制动。一直想不到什么路况可以使用,这次在雪地冰冻路面,雪地下坡,以及下长坡(连续超过100公里的),才知道这个装置是多么人性化,体贴兼安全性一流!
第一种冰冻和下雪路面:不需要太多踩刹车,行驶速度在40码的情况下,松开油门即可有相当减速效果,不需要使用刹车板即可达到理想的效果。
第二种冰冻和下雪的下坡路面:以上两种情况是最多见的,路面有落石或者什么其他之类的物体,特别是一些无良大车的爬坡后的遗留物体,通常是一些长木块或者砖头之类的,这个时候B档和刹车一起使用,不需要深踩制动,即可得到非常好的制动效果,在雪地和冰冻深踩刹车,万一打滑.....可不是什么好的选择!
第三种搓板路:滇藏线大约有100多公里的路是这样的路,理由同第一!
第四种长距离下坡:经过这十多天的使用B档,下这些长坡我几乎不需要使用刹车制动踏板,直线时候,使用已经满载的电瓶,速度到达60码后,松开油门,发动机制动介入,在转发夹弯的时候时速刚刚好在30码左右,入弯,是我用得最多的。无他....就是为了安全!长下坡最忌讳的就是刹车制动失灵,而B档提供一个相对安全的方式供我们使用,大大的提高了行车安全性。但使用时候有一点是需要注意的,在一些坡度比较大,而速度超过80码后,B档是起不到制动作用的,只能减缓一点点下坡速度,根据我的感觉是在60码时候使用效果最好!
佩服!
