朗动最详细的右盲区(侧视)摄像头安装过程图解。
1 65 发布于 2015-02-19 23:13:35 只看楼主 热门标准
        右盲区(侧视)摄像头虽说不是经常用到,但到了必要的时候还是可以帮上忙,朗动开了一年多经常自己动手折腾但都是不需要花多少时间的改装,因为平时工作比较忙,不能花太多时间在汽车改装上,所以安装右盲目摄像头的时间就选在了大年三十上午,不会有工作上的事情来打扰了,呵呵,下午嘛,还是要陪家人和孩子的。
        如果时间充裕,安装摄像头完全都可以自己动手,其实非常简单的,希望我的安装过程会对大家有所帮助。
       产品我没有拍实物照,所以还是借用一下卖家的图片,不然可能看不太明白。
那个白线是用360全景记录仪的,不用接
       我是首先拆的门板,把三角装饰板取下来,用撬板或一字螺丝刀轻轻一撬
后视镜的电源接头可以取下来了
两个螺丝在装饰盖里,拉手一个,下部储物格一个
两个螺丝取下来之后就可以取下门板了,下面有一个凹槽是专门下手的位置,用手伸进去往上一提
门板马上就拆开了
玻璃升降控制器的插头取下来,门板可以放到一边了
因为我是从门板后视镜处穿线到中控,和有些朋友安装的顺序是反的,现在拆手套箱盖板,拉开胶条,撬开手套箱侧板,不需要什么技巧。
拆中控部分,空调装饰板从档杆那个位置最好下手,从最下面从上撬,下面要垫一张布免得磨花储物箱的塑料。
没有难度,撬开最下面一头后剩下用手向上就拉开了
先取下一边
两边都拆了
导航上有六个螺丝,取下来
取下螺丝后把导航向外拉,时钟是和导航安在一起的,要取下来,后面有两个螺丝
时钟这一块总成先放上面去
改取的都取了,现在开始穿线
副驾驶门最下面有个原车穿线胶塞,把它拉开,摄像头的视频线就从后视镜出来通过这个洞穿进车身
车门内侧的波纹管是穿不了线的,只有把它揭开,把视频线从里面直接拉出来,需要找一根铁丝来引。
进入车身需要取下原车上的圆形胶塞
胶塞要剪个洞,不然穿了后就堵不上去了。
线从副驾驶的空洞直接穿出来
准备接线,先要找到导航的12V电源是哪一根,每个导航后面都有标识,请无视我的ARM11 CPU……
车钥匙点火线就是电源,找到并破线,与控制器的12V电源线正极并连
原导航的上倒车后视输入端口要取下来,接上控制器的视频输入
原车导航与倒车摄头直接连的倒车检测线要断开,分别与控制器的检测线和侧视摄像头检测头相连
线是相当的多,不过除了12V供电正极需要破一根线,其余的都是对接
控制器电源还有负极,接地线或者搭铁,不然会有图像干扰
线太多导航背后已经放不放控制器了,我放在了右边的空调孔位置处
准备穿线进后视镜了,后视镜之前因为换件大拆过一次,这次就驾轻就熟了,镜片依然是暴力卸载。
取外壳是从这个位置下手的
下面的小盖子从最下面撬开,因为没有缝隙,肯定会有撬出一点痕迹的不要纠结
上螺丝的位置有几个孔,我是从这里钻了个洞穿线,里面是空的
我看过有些朋友的摄像头打孔位置在最内侧镜片那个位置,但是我试过之后发现安装在内侧会影响电动后视镜角度调节的。所以我决定打孔在外侧,镜片电机背后,里面是空的,什么也不影响。
用电钻有可能会打滑打伤其它部位,我用的很多透明胶来保护
事实证明我想多了
穿线
这就是宝马插头,现在的的摄像都都是这种接口了,一定不要买标准视频接头的摄像头已经淘汰,因为接头太大很难走线。
我看了有些朋友的贴子说这个位置非常难穿,有把宝马头削小了一部分来走线的,还有剪断了视频线来穿的,我觉得非常简单啊,里面的孔也很大啊?!我不能理解,整个安装过程这里穿线是最简单的。
穿进后视镜内部了
摄像头打孔安装的位置就在红圈处。从中控到后视镜的延长线和摄像头线对接,虽然说是防水的,但还是套筒口向上比较稳妥。
后视镜复原,最后才发现穿线那个孔是留给三角板卡扣的,但我试着装上三角板后也不影响,无所谓了。
这里要说一下。摄像头送的钻头打的孔直接安装摄像头是很困难的,需要用刀子修整一下,在卡紧摄像头之前一定要先把上下调节的外壳位置固定好,否则卡紧摄像头之后无法再进行上下调整,只能通过松紧外部的螺丝的来进行旋转角度调整。
其实位置再往外一点,可以看得更直接
贴片开关我先放在了空调口这个位置,一眼就可以看见,但是觉得不美观。
最后改到了方向盘后面,也看不出来,习惯了手一摸就摸到了。
施工完成
        这里说一下侧视摄像头的工作方式:
1、汽车发动后开始自检倒车和侧视两个摄像头,因为倒车需要倒档触发,所以导航开机后首先显示侧视画面五秒钟后再进入正常导航画面,我觉得这一点是多余的。
2、正常行驶中按下开关屏幕上就会显示侧视画画,再按一下开关返回之前导航画面。
3、在倒档的情况下显示倒车的画面,这时按开关是不会切换到侧视的,因为倒车视频优先。
4、挂入D档之后也会显示侧视画面五秒钟,之后返回之前导航画面。
5、挂入P档之后也会显示侧视画面五秒钟,之后返回之前导航画面。
6、因为控制器是通过导航的倒车视频功能来转换两个摄像头画面,所以侧视画面上面也显示的是“倒车视频”。(文字因导航而异)
        也就是说汽车准备前进的时候会自动显示右边的画面,停车挂P档之后也会显示右边的画面如果停行不理想可以再修整一下,我觉得比较智能。
        费了这么大周折安装侧视摄像头,可能某些朋友会觉得很麻烦,其实可以不用安装控制器,只加装一个摄像头走一条线,但是这样的话,要想看侧视的时候必须手动去选择导航上的“视频输入”功能屏幕上才会显示侧视图像,如果方向盘上的多功能按键支持定义这一功能那当然好,不过基本上我没见过可以定义“视频输入”功能的导航。另外如果不用控制器那么摄像头是一直处于通电状态,虽然商家说的是可以正常通电工作30个小时,但是这个嘛只有用了才知道,我是不想去尝试的。还有就是也可以单独给摄像头加装一个电源开关,这样的话,使用更麻烦……
最后编辑于2015-02-21 11:41:55
共4页
1 23 4
