桑塔纳经典/志俊论坛
桑塔纳经典/志俊论坛
自己动手清洗喷油嘴
自己动手清洗喷油嘴
2022-05-11 21:11:20
说到这个清洗喷油嘴绝对是一个有难度的考验,因为对于一个没有经验的人来说这份清洗工作那是相当困难的,但是话又说回来像这种清洗喷油嘴的项目一般的维修师傅是不愿意给你清洗的,为什么这么说呢,简单解释一下,维修师傅给你清洗这个喷油嘴花费功夫不说,还有就是拆卸以及安装是比较麻烦的,最重要的一点就是没办法去收费,收多了吧车主感觉不合适,收少了吧维修师傅感觉很亏,所以这个问题就留给了车主自己去解决最好了,也就是说这个清洗喷油嘴的问题我们车主自己动手解决最好了
对于我这个老款桑塔纳来说喷油嘴是应该清洗一下了,毕竟好多年都没有清洗过
喷油嘴当然位于发动机上面了,打开引擎盖
还有这个发动机装饰盖拆掉
看到这三个就是喷油嘴(应该是四个,另外一个照片没有拍到)
因为是电喷,所以每一个喷油嘴会有一个插头,需要拔掉
每两个一组有喷油嘴插头插着,直接拔掉即可
两组喷油嘴,四个喷油嘴拔掉
喷油嘴插头的另外一端供电线拔掉,否则影响操作
整个给喷油嘴供电的插头全部拔掉了
给一个喷油嘴供电插头的特写
紧接着喷油嘴会有一个支架固定着,这个支架会有几颗螺丝固定
需要的专用工具就是内六角扳手
两颗螺丝拧掉
拆卸方法是非常简单的,直接向上拔掉
拔掉的同时喷油嘴跟随支架拆下来了
支架上面会有卡扣卡住喷油嘴,这里有一个卡子卡住喷油嘴
所以拆掉每一个喷油嘴上面的卡子
卡子掉了,喷油嘴也就脱落了
给一个喷油嘴的特写,原车的喷油嘴,好多年了
每一个喷油嘴是有四个喷眼儿的,之所以清洗就是因为这四个眼儿容易堵
这个图片喷油嘴的眼儿看起来更加明显
接下来就是清洗喷油嘴的专业工具了
清洗喷油嘴是需要供电的,红色和黑色分别接电瓶正负极
然后另外一端插头直接插在喷油嘴的插头上面
这样就形成了供电装置
另外一个工具就是喷油嘴的接头装置
这个接头插在喷油嘴的供油一端
然后工具的另外一端就是插在喷油嘴清洗剂上面
也就是这样的连接方法
这个喷油嘴的清洗装置如图所示,上图清晰可以看明白吧!
然后供电的同时下压清洗剂就形成了喷油同时清洗剂会从喷油嘴喷口喷出来,也就形成了清洗
四个喷油嘴依次清洗,每个尽量多清洗一会儿,四个全部清洗完毕以后,恢复原位也就完成了整个清洗喷油嘴的过程
我的老桑塔纳又完成了一个最重要的保养项目!
保养项目
2022-05-12 00:18:21
支持分享
2022-05-12 07:32:54
@伟琪爸爸电喷插头线束最前面那个插头是凸轮轴传感器的,
2022-05-12 08:32:39
修理厂都被你搞趴了
2022-05-12 08:32:48
2022-05-12 08:33:04
好贴必须要顶
2022-05-12 08:44:51
谢谢分享
2022-05-12 08:44:58
学习了
2022-05-12 08:45:30
非常实用,收藏了
2022-05-12 08:48:23
不错
2022-05-12 08:48:31
支持车友
2022-05-12 08:48:31
支持一下
2022-05-12 08:48:40
值得学习
2022-05-12 08:48:49
老哥是要一改到底吗
2022-05-12 08:48:58
感谢分享
2022-05-12 08:51:47
高产啊
2022-05-12 08:51:54
厉害了
2022-05-12 08:52:03
学习下
2022-05-12 08:52:09
自己动手好厉害
2022-05-12 08:52:19
这个我做不到
2022-05-12 08:52:50
清洗效果怎么样
共4页
4
室内棚拍古风人像习作
问界M6提车作业分享
奥迪A5L提车作业分享
端午小假期摩旅游记
论坛教会的用车与生活
长安马自达给哪些惊喜
04:58
对喜欢房车的绝对利好
04:12
车主故事 为什么选择bZ5?
02:02
享界S9用车感受分享
06:33
它的实力到底多能打
