桑塔纳3000更换后刹车片
1 8 发布于 河北 2024-09-29 14:16:30 只看楼主 热门标准
2007年的桑塔纳3000,今天自己给他换后刹车片,顺便换刹车油,后刹车分泵。
废话不说,直接支起,安全第一
拆下轮胎,这就是刹车鼓了,锈锈的样子,左边颗螺丝是定位用的,需要先拆下来才能取刹车鼓
取鼓可是废了半天劲,查资料说是用一字螺丝刀插进螺丝孔里去拨一个销,奈何手头只有十字的,想着也差不多,捣鼓了半天,也不行。只能眼看着刹车鼓是活动的,但就是下不了
果断去买了个一字回来,分分钟就下来,真是磨刀不误砍柴工呀!里面脏的不成样子!先拍照,回头按着照片组装新的
圈里的就是那个销,这是补得左后轮的照片。
拆右后轮的时候,没有拆轴承,结果取刹车片很是麻烦!还把刹车分泵给整漏油了!验证了那句,车都是修坏的!
把中间的盖板翘下来,就能看到轴头螺母了
从某鱼淘的利器,30的套筒,12花的,再加上杆,如果讲究的话,装车的拧紧力矩为130N.我手头没有力矩扳手,全凭感觉吧!
卸下螺母,轴承一拉就下来了,比想象的要轻松!
这是正面,
这是反面,外面一圈是ABS圈,内部是轴承,转了转轴承还可以,只是外面看着锈而已
接下来卸分泵,在挡板后面有一个内六角螺丝固定着分泵.用5号六角扳手可以拆下,然后就可以把分泵带着刹车油管拉出,这一步要小心点
刹车油管和分泵是通过一个六角螺栓连接,用11号的扳手可以拧下,然后换上新泵重新装回就行了。我车上的分泵是铝制的,买的新泵是铸铁的,直接换上了,也不知道会不会漏油。
接下来装上新的刹车片,装回轴承,一切都还原,因为一个人施工,这几步的照片都没拍,请见谅!
下面重点就来了,换完分泵,还需要排气,排气,排气。
我是参照撸车世兄的视频,又开始换的刹车油
这些弹簧我也是提前买了新的备件,有好几个都锈了,还有被我拉断的,真是有备无患,不然就得等快递了
不过换完才发现,不用买他推荐的加油壶,直接自己勤加几回刹车油就可以了,早知道又可以省30多
千斤顶的杆正海可以用来顶住刹车,方便排气,哈哈!
前轮两个刹车分泵的放油螺丝是7号的螺栓,秀死了,拧不动,不得不放弃,最后只是换了刹车油壶里和后两轮的油。
我原本担心不够用,买了两壶,刹车油,一壶一升的,结果也就用了多半壶
当天完工天都黑了,第二天早上去试了试车,感觉和原来比,刹车脚板轻了,但还要踩到底才可以刹车,和没换之前区别不大ahl_吃惊ahl_吃惊ahl_吃惊。刹车距离也没感觉出变化,但是手刹是明显感觉比之前紧了。因为自己第一次换,折腾了大半天,腰酸背疼,因为每个轮都得支一遍千斤顶,卸轮毂。
要是有升降机,会轻松很多的!
就叨叨到这吧,缓几天再接着折腾!
  • 车辆保养
