原帖由 张无忌赵敏 于 2010-12-05 21:00 发表在 20 楼 你好大师,我的车是97年桑塔纳2000,小电喷的,一直就是加速无力,高速跑到100迈后再往上很困难,平时市区超个车也费劲,离合器全换了,火花塞和缸线换了半年,节气门也洗了,就是没效果,好着车,但就是正常开着憋灭火以后再发动比较困难,得踩油门才能发动着,请问一下这是什…
原帖由 wshwsh88 于 2010-12-05 21:06 发表在 22 楼 方向打死的时候,右前轮咯噔咯噔的响,是那里的事。有必要换吗?大约多少钱?
原帖由 爱思源 于 2010-12-05 21:16 发表在 23 楼 忘说了,怠速马达也换过,还是一样,不知道是不是我换的那个怠速马达质量不好(买70块)。还有就是怠速马达的进气管在哪里?谢谢
原帖由 荆州老车 于 2010-12-05 21:26 发表在 25 楼 1 2档 转速1200-1300 加油猛点就冲 过了这个转速段就不冲了
原帖由 裸奔兄 于 2010-12-05 19:46 发表在 16 楼 LZ首保保养过后 ,打算自己保养,如果这期间没去4S店里保养 ,发动机有问题大众会索赔吗?
原帖由 爱思源 于 2010-12-05 23:12 发表在 35 楼 非常感谢 明天弄好了在聊
楼主,我的车一年跑7000公里吧,我是半年保养一次,求解空滤和油滤更换频率,谢谢啊。
原帖由 shwshn 于 2010-12-05 23:06 发表在 34 楼 96化油器普桑猛踏油门发动机就想熄火,然后转速突然提高,如果空档,猛踏油门有时直接熄火。慢慢的加油没问题。动力没问题,化油器清洗过。求教?
原帖由 hzq0211 于 2010-12-06 08:37 发表在 48 楼 楼主,我的车一年跑7000公里吧,我是半年保养一次,求解空滤和油滤更换频率,谢谢啊。
原帖由 冰凉的水桶 于 2010-12-06 02:44 发表在 36 楼 前座太小,能换帕萨特的前座吗?谢谢
原帖由 709969669 于 2010-12-06 08:44 发表在 50 楼 每次保养在换机油的时候机滤都要换。空滤可以阁一次换一个。单不换的时候要清理一下! 还有就是汽滤 每换两次机油换一个!空滤和汽滤可以同时在换第二次机油的时候换!
多谢楼主,空滤我是隔一次换一次,汽油滤芯我想两年换一次,因为4S说6万公里更换汽滤,我两年跑15000,两年换可以吗?听你的。呵呵。
原帖由 hzq0211 于 2010-12-06 08:49 发表在 53 楼 多谢楼主,空滤我是隔一次换一次,汽油滤芯我想两年换一次,因为4S说6万公里更换汽滤,我两年跑15000,两年换可以吗?听你的。呵呵。
原帖由 709969669 于 2010-12-06 09:34 发表在 55 楼 哇!刚修了个车就回来了! 还是按我说的哪个两次机油换一下,因为越忘后保养的次数肯定要相对的减少了,也不值多少钱!换了不是好吗。咱不差钱!
不差钱,呵呵。妥了
原帖由 ZHANGYONG19851008 于 2010-12-06 08:49 发表在 52 楼 请问一下我的98年化油器老桑,车速一到70码机油就报警超过70或低于70都没事。
既有泵没我问题吧?如果是好的 把机滤架里面的减压伐调整下(有点费事哦),应该可以解决。
不过按你说 你的车机油供给应该是好的!所以自己平时注意点,没什么问题的!
原帖由 望春风3305 于 2010-12-06 09:36 发表在 56 楼 麻烦楼主帮我诊断一下我有时开一档或两档,车子有些抖时候。后排和后备箱之间的下面好像有碰撞的声音。后备箱里和后排我都检查过了,没有发现异常
是比较小的抖动碰撞的声音。
呵,没亲耳听倒是很难判断。没关系,我去修理店看看吧
