14年元月买的车,快10年了。看到网上还有人对这款连4s店都难找的车感兴趣,我就汇报简单汇报一下这个车的近一年的使用情况,可以粗略判断一下十年的车耐久性如何。早期遇到的问题可以看我以前的帖子。
(1)烧机油从5年前开始,1500公里消耗1L,旗舰店买1桶机油够补一年多。由于消耗量一直很稳定,少吃一顿麻辣小龙虾可以买几桶机油,完全没必要在乎这个。
(2)去年换的空调压缩机,目前制冷良好,制冷剂无泄漏,出风口温度4.9℃。推测以前每年补制冷剂可能是压缩机异常引起。
(4)动力无衰减,但最近几天急加速时发动机运转稍显粗糙,更换火花塞问题解决,50元一个。不知道是不是和烧机油有关;
(5)涡轮进气管断裂,导致空气不经过滤清机直接进涡轮了,幸好发现的及时,及时更换了一个,160元。主要症状是加速后收油有涡轮的高频啸叫声,动力是没有衰减的。高温发动机是塑料件的杀手,这个还是用金属的好,不明白这点成本厂家也会省;
(6)虽然气门室盖不渗油,但上表面有很多机油蒸汽,估计哪里漏气了,淘了一个铝合金的,360元,花了100元找人安装。
(7)9年半时间,氙灯灯泡有一个坏了,一直提示维修。淘宝解决,型号D1S, 又是150元没了。
(8)前门有一个喇叭声音呲了,买了两个天龙喇叭,准备自己换,85元一个。
(9)某品牌的内置胎压监测,用了6年了,去年最热的天有一个胎压不显示,以为是没电了,买了一套新的准备换,谁知道又好了,只好先闲置了,这几百块花的不值。
(10)皮带开裂了,但还能用,安全起见给换了,30元一根,马牌正品。
(11)高温天气5档降4档偶有顿挫。只是偶发,原因不明。换了火花塞这几天还没发现有顿挫,由于以前也是偶发,不确定是否有联系。
