完成后的效果
以前的黑黑的两个
我是在网上买的套装不带雾灯罩
这个是副驾驶的预留线 打开灯罩用手进去摸就会摸到
我是先插上等在按的开关 也就是方向盘左边的大灯开关
在方向盘卸下三个螺丝就可以打开了然后拔下插头 能看见开关固定卡扣 用螺丝刀捅一下晃动晃动向左拔出来
然后我安上以后试的等 怕不好使
近光加雾灯
灯全开 还有后雾灯哦
不用改自带的
忘说主驾驶这边的预留线了
就这里
打开前盖中网后边有个卡扣绑在另一个线上
这个清楚了
主驾驶预留线不好弄到灯孔 用硬的绳子绑上 然后输到灯孔 拉出来就可以了
这是以前的雾灯罩 不带孔啊 自己用锯锯下来就好啦
然后安装好了以后用螺丝固定 忘记照照片了 在前保险杠下边有两个螺丝拧掉 然后用电筒照就可以看见固定灯的螺丝孔了 然后拧上 在把保险杠下的螺丝拧上就可以拉
很简单的 自己动手就可以了
