坛里的兄弟姐妹们大家好!好久没来冒泡了,看了一下几个元老都还在坛里,在此向几位元老致以崇高的敬意…
说了这么多大家估计嫌烦了,先上今天的主角~~
不知坛里有没有哪位已经装过这玩意了,这是我前两天无意在某宝上看到的,心想买了试试,也许有效果呢,不试怎么知道呢,是吧?
老板很贴心送的手套
老板送的手套真心要用,不然就会像我一样,把手给割破了
好了,废话少说,先上图
首先拆开空滤盒,用一字螺丝刀松掉卡箍
将加速节油器放入进气管中,一定要注意,戴手套,注意剪头方向
忽视黑黑的空滤芯,马上一道换掉
此次的主要工具,一字螺丝刀
上面有尺寸,箭头
顺序有点乱,不过坛里的老司机一看便懂,一把一字螺丝刀就可以搞定整套流程,如果担心加装此件物品会报故障码,那就请先将电瓶断电,下掉负极桩头就可以了,把空滤至节气门的软管拆开,把这次主角塞进去就可以,一定要注意箭头方向,箭头一定要朝着节气门方向,
小三的尺寸就按我这个买就可以了,直径60-65MM。塞进去以后再按原样还原就ok了,然后就可以点火启动了,最好先不要打着车,先让电脑熟悉一下新的配件,以防出现故障灯…这些都是老板的秘籍上写的,反正我是按照这个程序来的。
说说这个装后的效果吧,以前一二档怠速行驶的时候,车总是一顿一顿的,这个装后明显有改善,起步的时候,也感觉比以前有劲了,换挡的时候也几乎没有以前那种拖档的声音了,感觉动力确实有提升,油耗目前才使用,不好说,但是现在最低怠速有时候能达到0.5/H,按说应该还是有效果的,再说了,小三的缺点是动力不足,油耗我无所谓,真是换了这个东西以后,腿也不疼了,腰也不酸了,爬坡也有劲了,
这个也是在万能的某宝上买的,买的原厂的,今天一道换上。
小三陪我去过很多地方,从来也没把我半路抛下过,这是我最欣慰的。这些风景这些鱼也都是开着小三去钓的,沿途有美丽地风景,也有漂亮地鱼获…
快要过年了,最后来个大鲫鱼大鲤鱼,祝大家新年大吉大利!平平安安!(版主,可以给个精吗
