今夜雨点敲窗 2016-1-8 20:57:02 发表在 59楼
相信国货吧。老牌子的飞乐、南京、银笛等性价比很好,好些的国货惠威等做工和音质很好也有些小贵。高端喇叭和耳机品牌很多也都是国内代工的,比如森海塞尔耳机,产地就是中国,德国连工厂都没
青青小草1 2016-1-11 09:12:27 发表在 61楼
steuer 2016-1-11 11:59:31 发表在 62楼
请问楼主改装效果怎么样?
axuan001 2016-1-11 12:09:20 发表在 63楼
对了,我看淘宝上你买的那个银笛高音头都是30w单只的,这个功率再加上15w左右的中音,还要加上原车前门的喇叭功率,这样能带的起来吗
playing_wang 2016-1-11 13:46:10 发表在 64楼
楼主真不容易,做的正是我想要做的,得好好学学
今夜雨点敲窗 2016/01/11 22:03:43 发表在 67楼
喇叭标注的都是峰值功率,推起来没有问题。极致音量一般用不到
青云客q 2016-1-13 10:39:03 发表在 70楼
楼主我网上看了一款 8欧10的 2.75寸的喇叭,这个规格可以用吗?
zm海阔天空 2016-1-17 22:12:22 发表在 73楼
楼主你好,我买了一对高音头喇叭和一对全频2.5寸4欧姆中音喇叭,高音头店家已经跟我接好电容了,但是他在中音喇叭上也跟我接了电容,请问楼主中音喇叭的电容要不要拆下来,如果不拆装上去会不会有什么影响。特此请教
麦兜响当当3 2016-1-22 22:27:17 发表在 78楼
中音喇叭原车没有预留插头吗?
