脱裤子放屁——改装s6后排出风口
1 22 发布于 2018-07-03 11:43:26 只看楼主 热门标准
s6后排出风的想法起码有一年多了,搜过各种改装贴,研究过各种方案,都没有一种比较满意了,好像也很少有人改装。也在6子Q跟大家咨询过意见,但是大家的看法几乎都是,脱裤子放屁——多此一举。是的,6子是有后排出风口,可是,出风口太低了,放上脚垫后,风都不知道去了哪里,在我看来,也就是废了。,往往就是,前排冷成冰了,后排却还是热成狗。所以,很迫切想要把后排出风改一下,上网找过地风送风的各种管件,想把出风口改高一点就算了,可以都没有找到合适的。后来偶然看到这个途观的出风口,就有了初定的方案。出门口装在后排烟灰盒下面,空位刚刚好。其它开始是想装在烟灰盒那里的,可是拿到东西比划了一下,太大了,几乎要切断整个面板,这样的话,面板就装不回去了,所以只有再往下开口。这也是没办法的事情。整个方案就是,两边出风口各接一根管,把风引到出风口,完事。
开孔开大了,所以导致有点缝隙。其实开始没认真研究,应该是按这个出风口背面的四个卡口那里为基准的,可是我却认为只要比外面板的大点就可以了。
有点缝隙,有强迫症的可能没办法接受!
这里说明一点,因为出风口开得低了,所以,左出风里面会顶到手刹钢绳,所以,没办法,只有把出门口的阀门扩掉了,也就是说,面板的调节开关是无法再调节风量了,这也是没办法的事情!
因为白天要上班,是6点钟下班后开始弄的,开好门板的口,装上出风口后,就装了回去看看效果,但是,只是外观效果,管件还没接。接下来接管件这部门是最难的,搁置了起码半个月。因为都是边做边想的,管件的材料还没想好,上淘宝买了防火的PV波纹管,拿回来后,尺寸买大了,而强度又大,不好弯曲,不好压扁,后来又换了那种洗手盘的通水管,这个肯定是不太耐用的,先对付着吧,目前没有更好的方案!
等了半个多月后,周末时间,闲在家没事做了,洗了车,然后顺便把接管的这部分完成。首先,上论坛找了拆中央通道的方法。下图是拆开后的,大家可以看看具体的孔位,以后有涉及到的改装可以参考参考。一共是五枚螺丝,两颗六角。螺丝是从下往上拧的,拆开后面板跟前面数据接口那里的面板再用手摸就能找到位置。用短一点的螺丝刀就能拧下来,然后两个六角需要用到套筒。位置在储物盒那里,拿开垫子就能看到。
这个位置的螺丝没摸到,其它四枚拧开了,还剩这枚不知道,所以强行拔开了,弄坏了这里。
然后还烂掉一个卡扣,不过没事,应该不会造成异响的!
右通风管接进手扶箱的开孔,因为空间太小,好难操作,用刀子划的,很难看。
左边的管接进来的样子。
接好后开空调测试了一下,有风到,没有问题!然后右边跟左边一样,接好风管。然后切掉多余的风管后,把装风管接进出风口背面,然后装好面板。
好了,完事!
没拍整体效果,其实整体效果跟前面没接管时装上去是一样了,大家想象下就行了哈。
怎么说呢,6子这款车,也老了,现在基本也没人去折腾它了。有能力的已经换车,没能力的也不会再想花精力去弄这些。但是偶尔一些小改装大家平时还是可以做一下的。小改怡情!
中午回去拍了几张整体效果图,大伙看看~~~
  • 装饰
最后编辑于2018-07-03 14:20:19
