相信很多朋友都没有经历过变速箱油的更换,为什么呢?很简单,受到宝马所谓的变速箱终身免维护的影像,所以就不去想它了!
用久了的变速箱油粘度会变稀、导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定、影响液压系统工作精度。变速箱控制精度下降、换挡精度降低,平顺性、响应速度都会受到影响 ,变质以后的油液冷却性能和防氧化性能下降,容易产生油温过高等问题,恶性循环,进一步缩短油液和变速箱零部件寿命。
一般情况下,爱车行驶2-3年或者6-8万公里的时候,你会感觉到爱车油明显的加速顿挫,不及时更换自动变速箱油会直接影响到车辆的性能、油耗甚至是自动变速箱的使用寿命。
在自动循环机还没出来之前,很多店里都使用的重力换油,当然,我们也经历过哪一段时间,体会很深,重力换油仅仅能更换少量的变速箱油,价格便宜是肯定的。
其实说多了也无意,网上很多关于变速箱油更换与否的帖子和一些网友经历,大家可以去看看,做个参考,接下来一起看看,更换变速油的过程以及步骤!
先将变速箱油更换所使用的专用接口接入,这种专用接口只有自动循环机才会使用上,并且是两根管,一个出油,一个进油,搞清楚了,其实原理就很简单了!
3桶油,每一桶4升,共12升变速箱油,加入自动循环机内!
往循环机内灌油
第一步,先等量换油,换进1升的新油,换出1升的旧油!
接下来进行5到10分钟的清洗,在这过程中,会将变速箱内的油液清洗一遍。
两根油管显示器,左边是旧油,右边是新油,很明显的色差!
新旧油更换中,更换过程中保持机器不受外力的干扰,以免影像机器正常工作!
更换完毕!
自动变速箱油循环机可以说为我们这些车友带来的福利不只有一点点,实话说,我们做的任何事情不能单单去看表面,可以从它所延伸出来的影像来看,例如,维修变速箱的价格,更换变速箱的价格这两方面来说,就大致知道,更换变速箱油所需的费用仅仅是九牛一毛而已!
