七夜keke 2018/06/01 15:17:59 发表在 279楼
装在G12上面好像直接可以用没刷什么!
Denny1223 2018/06/01 14:50:46 发表在 277楼
请问刷674激活功放后,输出模式选哪个呢?高保真是HiFi模式的
汕头金环 2018/05/30 13:18:27 发表在 271楼
谢谢
Denny1223 2018/06/01 10:31:14 发表在 275楼
我的车型是F52前驱1系三厢,加装高保真功放的时候,预留了一组Kcan线埋下了,但并没有接端子,毕竟高保真不需要接Kcan线,但这两天把X1拆车的C型410W功放装上去后,不知道Kcan线怎么接,我车没有终结器,主机是哈曼小主机
佳哥Tel 2018/06/01 15:47:55 发表在 283楼
674刷入,再更新一次nbt,所以参数就会自动配置了
佳哥Tel 2018/06/01 15:50:41 发表在 285楼
找其他地方接只是为了方便既有高保真升级而不用布线,既然是另外布的线,那就直接连接功放和nbt对应的端子,kcan就通了
佳哥Tel 2018/06/02 17:56:50 发表在 298楼
F平台的车,只要是bmw出品的主机都是NBT
Denny1223 2018/06/01 15:22:24 发表在 280楼
你的哈曼小功放编号我查不到是什么类型,如果有中置,应该是C型,好像了解,你是直接换上去用,还是编程把高保真的676改674,而且要接Kcan线,不接编程无效
Denny1223 2018/06/01 16:33:07 发表在 287楼
是这款哈曼小主机,橙色没有端子那条是安装高保真功放时预留给哈曼小功放的Kcan线,只是没有把握接啊
bj_osullivan 2018/06/02 00:03:54 发表在 293楼
我是佩服我自己的,c型18年产360w小功放,最难找的2欧打补丁哈曼低音全入手了,改装帖还上过汽车之家首页,加了小功放美滋滋听了半个月总觉那不对。很平淡无味,闲来无事看到楼主神帖才回过味来,改装店压根没给我编程。
Denny1223 2018/06/02 23:31:41 发表在 299楼
我今天看到NBT主机,比我车小哈曼主机块头大了一半不止啊,请问Kcan定义可以套用NBT主机的针脚吗?
佳哥Tel 2018/06/01 17:09:34 发表在 289楼
不管什么主机接线位置都是一样的
Denny1223 2018/06/01 19:49:17 发表在 291楼
意思是刷入674后,输出模式自己动配置吗,可以再再说一次18-19分别对应主机多少针脚呢?有的说9跟12,有的说9跟22
佳哥Tel 2018/06/02 17:50:19 发表在 296楼
刷入674,再读取nbt配置后直接编程nbt模块,相当于update一次nbt,那么功放的参数就能在nbt模块内自动配置完成。只要是NBT主机,不管是EVo还是小主机,Kcan的位置都是:11脚 Kcan_H,9脚Kcan_L功放部分:18脚 Kcan_H,19脚Kcan_L
Denny1223 2018/06/02 17:52:45 发表在 297楼
请问我这个是NBT主机吗?Kcan能否这个接法
