14年的F35原车9喇叭高保真,是不是可以直接加后门2高音,中置1高音,变12喇叭就可以了?
人家tel 2017/08/15 11:12:39 发表在 主楼
目录1、BMW/MINI的音响配置等级2、高保真音响系统小功放 2.1、最大化配置 2.2、最小化配置3、哈曼卡顿高保真音响系统小功放 3.1、三个版本的划分 3.2、B型 3.3、C型4、使用哈曼卡顿小功放升级原车音响系统5、A/B/C型的区分1、BMW/MINI的音响配置等级宝马/MINI配置的功放有两种可以称为哈曼小功放(注意是哈曼小功放,不是哈曼卡顿小功放):一是:“Hifi(高保真)音响系统”的小功放,这个功放的生产商是Harman Becker(哈曼贝克),典型输出功率205W;二是:“Harman/Kardon(哈曼卡顿)高端音响系统”“高保真音响系统Harm...
咨询下大神 2018款3GT 后备箱kcan线从哪里接?装了几次瑞金都有问题。 另外是不是没法刷674了
Nanostones 2020/04/22 15:15:06 发表在 506楼
不好意思 由于网络问题 回帖重复
不好意思 由于网络问题 回帖重复
楼主您好 详细看了您的帖子和所有回复 没有看到B类小哈曼功放的,我是3系,原车加了高音和中置,一共10个喇叭 ,感觉效果不好,所以在看您帖子前收了一个B类的 已经装车。
想问您一下 B类和C类在实际听觉上有很多区别吗?
我有必要再收一个C类换上吗?
如果需要在收一个C类的 所有线都不用变了吧 也不用重新编程 直接替换插上就可以吗?
安装后出现很多问题,麻烦您帮忙解答一下
第一 :3系没有674 所以开的676 可是所有声音都变的特别小 音响开到三分之一都听不清 以前开一点就有声音 在关闭676就没事了,关闭676协议后低音很强烈,打开676后 低音就没有了 这是为什么?
第二 : K-Can的线要接NBT主机的18 19脚 ,可18 19被占用 所以就把18 19脚的线皮拨开把线并在一起接的 这样可以吗?可是检测不到K-Can线 跟18 19脚的接线有关吗?如果有关 3系还能怎么接K-Can线?
第三 :因为NBT是后期改的大主机 改的时候刷入了车架号 如果更改车架号 可以打开674吗?
