MINI冷车正常,热车怠速抖动,跑起来一切正常,少遇见的故障
1 20 发布于 2019-05-07 17:47:08 只看楼主 热门标准
车友刚买的一台二手R56车子偶尔抖动,开着比较揉。跑起来问题不大,于是到店检查。首先想到的是缸压不足,至于缺缸是怎么造成的,基本就以下几个方面,1缸压、2点火、3燃油、4正时、接下来一个一个排查
读取数据流发现异常情况,接下来对换了火花塞,喷油嘴,点火线圈,在读取平稳值依旧显示2缸干活不好,基本有了大致的判断方向。接下来一步一步验证。
这是电脑读取的相关诊断故障码的记录,确实有缺缸的故障记录。
拆下火花塞发现明显的异常情况,火花塞点火燃烧处湿润,明显就是燃烧不好,正常的应该是干燥和偏白的颜色,而且2缸更严重。
从车友那里了解到,故障现象是在热车出现,而且是怠速的时候,跑起来是没问题。由于不是直接缺缸的表现而是热车缺缸,我们选用了汽缸加压泄露压力表,没选用缸压表,因为一般的缸压表轻微的泄露是检查不出来的。压力表测试结果表明,热车时候在规定的时间里气缸压力有异常泄露,下步拆解排查。
告知车友相关情况,车友欣然同意拆解发动机检修,至少有了明确的方向。拆卸发动机安装到发动机维修工作台上
拆解过程中发现气门闭合不好、活塞串气严重,但是应该不只这一个问题,还有其他问题,比如机油异常消耗。这个缺缸现象之前遇见过两次,为了解决这个问题费了很多时间最后还是找到了原因,找到了解决的方法。原因就是缸盖上的钢铝结合部由于受到膨胀的变化,造成热车缸压不足,在加之气门闭合不好和活塞串气严重,所以就会造成此故障现象。
拆解后发现活塞窜气严重,可以看的出前车主保养得一般,油泥严重。
原则上气缸盖有损伤是直接更换。但是考虑到成本我们还是决定维修,这种案例以前处理过,所以知道怎么处理。这种维修缸盖需要用到专用的设备,取下原来的钢制零件在加工做新零件,此零件不单独提供。
拆卸旧零件需要小心,以免损伤缸盖铝合金部分。零件需要定制
缸盖清洗干净测量磨损间隙看是否在标准范围内,如果在标准范围内,只需修磨,不需要下缸套。下缸套是万不得已的情况才下缸套,要权衡利弊不是下缸套就是绝对的好,因为膨胀系数不一样后期可能会出现其他故障,如高温,串气等。
在组装发动机前将各个零部件清洗的干干净净,后期就不会手忙脚乱。在清洗的时候同时要处理好铝合金氧化的问题。
缸盖上部的零件同时也清洗干净,一样包括每一个螺丝
组装工作一步一步开始,首先安装是的曲轴,这款发动机大瓦架是和下抬板一体的铝合金制造,安装时需要用到密封胶,密封胶一定要用好的,不然后悔终生,款发动机机油密封是除了气门室盖垫,其它的密封就全靠密封胶了。拧螺丝需要用到扭力扳手和扭力规(角度尺)。
相关的螺丝扭力表、按照标准扭紧
固定曲轴的主螺丝一共10根,分别是30牛米150度分两部分,周边一圈小螺丝9牛米。
拧紧螺丝后做上标记,以免重复拧造成螺丝打滑,就需要用到扭力规。
拧完主螺丝,在拧紧小螺丝同时也要用到小扭力扳手,这样能有效的保证螺丝的受力均匀。
曲轴安装完毕就可以安装活塞了,安装活塞需要用到专用工具安装。要注意活塞环角度。
安装缸盖零件轻车熟路,和免拆换气门油封的步骤一样。顺便说下免拆治烧机油的前提是机器没有问题,比如这一台免拆肯定就不行,活塞串气太严重了
缸盖上的螺丝提前洗干净,以免安装过程耽误时间。造成不必要的麻烦。
安装缸盖一样也要用到扭力扳手和扭力规。洗干净的发动机,所有密封圈全部更换。
缸盖安装好后旋转发动机安装油底壳。发动机就基本上组装完毕。
水泵也是必须更换的,修完机器外围的附件也必须检查,用以保证维修质量,胶木水泵迟早出问题,一次到位,修完发动机就要保证质量,不能因为成本而牺牲质量。
固定飞轮,同样有扭力规定。非常好用的工具,修车经验是一方面,设备工具也是一方面。
对好正时、在安装发动机外部附件,发电机,起动机,空调压缩机等,还有线束。拆装时注意管口,密封好以免异物进入。
吊装发动机,另外一台MINI发动机异响车抖,还未拆解,修完这一台接着下一台。
发动机总成组装完成、反向安装回车身’启动着车待车热后观察后有没有问题,着车2小时后一切正常,再装回其它附件一切正常。
着车后没有异常情况,装完附件即将路试。
着车两小时后读取数据流实际值一切正常OK
最后步骤安装底盘件,总算是告一段落,故障完美解决,等待最后的路试。
路试70KM一切正常,没有解决不了的问题,只要有好方法一定可以修好,谢谢车友,谢谢平台
