自己动手更换转向助力油
1 55 发布于 2018-06-15 11:27:15 只看楼主 热门标准
自己喜欢动手,二保后就自己买保养材料自己保养了。平常换个空气滤芯空调滤芯都是小事。机油和机油滤芯一万公里一换,空气滤芯空调滤芯五千公里一换,前段时间把跑了两万公里的汽油滤芯换下来了,并且拆解了,发现里面并不脏,所以下次汽油滤芯打算跑4万公里再换。车两年半跑了4万公里了,每一万公里就对轮胎换位一次,转向助力油早就黑了,三十三块钱买了瓶助力油,上周日在家休息,抽空把助力油更换了
期间没有出现任何故障。去年冬天刹车和缓慢转向时有橡胶干磨的声音,现在天热了,声音也没有了。咱们c30还是比较扎实的
拉好手刹,先用千斤顶吧左侧顶起来,用凳子架住。因为只有一个千斤顶。。。
右侧直接用千斤顶顶着。两个前轮悬空,后面打方向就容易多了
马家买的三十三包邮,一升
拿出之前自己做的抽油瓶子,换机油的时候用过一次
先抽干净油壶里面的油,用钳子把卡扣弄松后移除,用钳子夹住回油管,转动一下,这样油管就容易拔下来了
往油壶里吹气,将残余费油吹出,飞机纸接着,免得弄脏发动机舱。
将气管一端接抽油瓶子,另一段插进回油管,直接转动方向盘,费油就直接进抽油瓶了。打方向不出油后就打着火两秒钟。这样助力系统中的费油就差不多排干净了。助力泵没油会有噪音,后面加上油后噪音就消失了。
用新油冲洗两边助力系统,排净费油
排净费油后发现油壶底部有残留。没关系,咱们车的油壶很好拆卸。再把进油管拆下来,把油壶往上拔就能拿下来油壶
用化油器清洗剂将油壶内部清洗干净,再用新油清洗一遍就好了。安装上车,
把进回油管都安装上,卡箍卡紧。将油壶倒满新油,打着火,因为助力泵里面没有了油,打着火后油壶液面下降,且油里面有气泡。补满新油,等气泡消失后再打火,反复几次后油壶气泡消失,噪音消失。最后发现油不够了。。
提车后就用油耗软件记录油耗了。反正对这车油耗我是满意的
共3页
1 2 3
