5w公里瑞纳DIY更换助力转向油,手动变速箱油
1 16 发布于 2021-06-05 23:57:28 只看楼主 热门标准
2016年手动挡,刚刚5w公里,考虑油、液啥的该换了。4w公里的时候在某虎更换过刹车油,花费270多。查了下助力油更换费用120,变速箱油更换160。自己买博世助力油一升33,爱信手动变速箱油两升79,琢磨也没什么技术含量,自己更换一下省190.
今天到货,两升变速箱油,一升助力油。
先换助力油,操作比较简单。
更换助力油有很多办法,我自认为拆回油管比较方便,上面一根细管为回油管,通过助力泵回油,将旧油排除。
需要准备一根内径10mm的软管,五金店买煤气管就可以,20-30cm长,空塑料瓶(容量不低于1升)。
将此处软管拔除,然后将另外准备的软管对接
拆下日式卡箍,工具用老虎钳即可。
对接软管,引入空瓶。另外需要将原车软管(红框内)朝上弯过来,防止助力壶内助力油外溢。
保持开口向上,且高于助力壶液面,防止外溢。
然后开始排油:打火,会发现助力油开始流进塑料瓶内,然后左右打死方向盘,彻底排油。此时会感觉方向盘打不动,无助力。此时熄火,将回油管复装,开始向助力壶注入新油,打火,直至助力油加到HOT刻度线不动为止(大概1升容量),期间转向助力会逐步恢复。
旧油,已经发黑,建议四五万公里更换 一次。
接下来更换变速箱油,因为加装了发动机护板,导致工作量加大。
有趁手工具,电动扳手,其实也挺好拆的。
这是护板固定螺母,磕过一次大石头,磕歪了,护板还是有些作用的
明确一下手动变速箱位置,横置在机舱内,与车子前进方向呈垂直状态。躺在车底视角如图。注油和放油螺丝还是特别好找的,上面注油口,下面放油口,并且都是17mm螺丝,并且有垫片,只要记住只拆17mm螺丝就不会错。
第一次拆,比较紧,需要加力杆
这是拆注油螺丝,加力杆非常ok
然后拆放油螺丝,也需要加力杆
不加力搞不定,幸亏工具带得全。
发动机护板碍事儿,扔一边了,当初150买的锰钢护板,油泥是平时保养放机油导致,不是发动机漏油,发动机特意看了,干净清爽,不像某些车跑冒漏。
放出来旧油,挺黑的
颜色很深,但没有铁屑
漏到地上一部分,这是1.8L的饮料瓶。
螺丝带垫片,不能丢了。
装完螺丝,用化清剂清洗油污,保持干净清爽。
注新油,买的洗衣机进水管,2元一根,太长了,截断了一半,比注油口粗,捏扁了才塞进去。因为捏扁了,导致下油不畅,加多了就溢出,只好倒一点油停一下。
两升够了
最后复装所有零件。
施工现场,家旁边高架桥底下,尚未通车。
写在最后,助力油更换之后没什么感觉,本身里程不算长,旧油虽然变黑但效果没有衰减,没感觉属于正常。变速箱油更换之后,换挡目前初步感觉变轻松,到底有没有改变还需要再开一段时间来验证。
最后编辑于2021-06-08 22:50:43
