床车变形记之前奏——更换座椅铺木地板
1 25 发布于 2019-09-18 12:30:48 只看楼主 热门标准
喜欢自驾游,也一直向往房车出游,二孩后原来的SUV出行就显得不够用了,小孩没活动空间就不安分,小孩哭闹影响领导心情,领导心情不好──后果很严重!之前由于其它原因搁置的换车计划,又再提上议程。本以为自改房车的梦想终于可以实现时,综合各种原因后给领导无情的否决了。看的车也从大通V80,东风御风转向G10,CM7,M4。本想趁着国六的准备实施,去享受国五车型的优惠……哥还是太天真了!!!各车系都是来之前说搞活动有优惠,到店后就没有然后了……观望中又过了半个月,这几年“稳食”真的太艰难,买新车分期也鸭梨山大,正在犹豫不决中……领导朋友圈有台辉翼H─1的二手车出售,第二天就去看车,各方面的都还可以,空间也附合预期,决定就是它了,有空间就有故事……先改个床车玩,房车梦还是先留在在梦里吧!
预约十天左右,终于可以办过户手续,半天时间办完
因为是二手车,回来后就换了机油,波箱油,和三滤。以后保养就心里有数了
换汽油格
空气格
空调格
原来的座椅不能放平,用着不方便,为了更好的实现床车功能,决定换掉
开着辉翼去改装厂拉座椅,看这尘的厚度,放在仓库应该也有一段日子了
在地上试位置
拆下来的原车座椅
拆解中…
拆!大家留意到原车的隔音吗?😂
还是拆…
放到车上去调试位置,合适安装,接着就是要想办法固定导轨了
这个是自己用角铁做的支架,利用原车螺丝孔来固定两边的座椅导轨,中间两条导轨就钻穿车底板,用螺丝直接穿过车底板固定
起早摸黑的用了两天时间,终于搞掂座椅了!
由于改座椅安装导轨,比原来高出4厘米,原来的地毡不合适了,地毡也不好打理,就干脆铺木地板了
先用木方和夹板找平
然后再铺木地板在上面
施工进行中…
施工进行中…
铺车两边前,先穿好后期改床车的线
线都套上黄腊管
铺线中…
铺线中…
预留好线后就可以修边了
要切割的地方,先用纸皮打样
还可以吧?
预留水槽排水管
后面的没有导轨,用木方找平后,直接铺木地板,和前面有2厘米的分级
前面要切割的地方,都是先用纸皮打的样,出来的效果不错。到这里有点托大了,没有打样,结果是返工4次才完成,浪费了3块木地板
原车预留的孔用开孔器钻出来
15厘米长的螺丝穿过大梁,用来后期固定柜子的
全部铺好后,等网上买的铝合金压边条
用铝合金压边
装好压边条的效果
装回内饰板
内饰板在导轨前面那段,要切短3厘米
完工
五星红旗下的辉翼
  • 装饰
