[详细教程]空调有霉味?不如试试清洗下鼓风机
1 10 发布于 浙江 2025-04-17 09:55:15 只看楼主 热门标准
每年到夏天刚开始开空调的时候总是会有一股子霉味,特别是上了年纪的老车。因为管道,风机,蒸发箱上都是灰尘满满,今天把鼓风机拆下来做了个清洗。有兴趣的一起来搞
先把手套箱拆下,阻尼钩往外拨(图片中向右方向),整个手套箱往上提,左右两个卡位拔出后就可取下
再拆手套箱底部,一块底板,两个卡扣的位置,左右各一个,图中圆形的
用指甲扣出中间的钉子,就能取下
取下卡扣,左右两个
盖板拿下,拔掉氛围灯插头
可以看到滤芯盖板了
拿出空气滤芯后,可以看到鼓风机的风叶了
微距一拍,陈年老垢包浆了
里面还有很多陈年老垢
先把空调盖子拿回去洗一洗
洗刷干净
光亮如新
组装完毕
进风门也洗了
底板的海绵拿下,然后擦干净
中间黑色的就是鼓风机,三个颗螺丝拆下就行了,拔掉插头,鼓风机就下来了。螺丝是梅花螺丝,记得先备好工具
就红圈中的三个螺丝,卸掉就 ok,然后拔掉插头,风机就拿下了
拔掉插头就能拆下
很脏
拿回家好好清洗下
因为考虑电机,不敢直接用水冲,所有先用通天窗的刷子,蘸水刷一刷
洗了两片,干净是干净,但是太费时间了
后面干脆找了个喷罐的衣服消毒剂来喷着洗,效果不错,冲洗的效率果然高
洗白白了
完美
装回去原位,干净了,把其他手能伸到的地方,全部擦干净。
装好之后,再全部逆向安装回去,回复原状。感觉世界都清新不少哈哈哈
冲洗风机的视频补一个:
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/6f07a5152b9eff1b/111394447-1.html#pvareaid=6830286
最后编辑于2025-04-17 22:02:16
