第一次发帖,写的不好请见谅
从2018年出现P0139故障码
前2次出现这个问题,都是去4S解决(这样问题就洗节气门),事后都开4000-5000公里就又亮故障灯。
第3次去4S,还是洗节气门,洗进气道(说再试试,再不行就要换后氧传感器)。事后开了4000公里不到又亮了
。又去了途虎洗了三元催化(说没有用的话要换后氧传感器)。开了没2千公里,故障灯又亮了。想想换后氧传感器4S店材料加工时要1000多,现在又什么大问题就不管继续开吧。出现故障码了就用TD上买的消码器消一下,就这样到了2019年6月,开60公里左右就要亮故障灯。看着这个灯越看越心里不舒服,就想还是去换个传感器吧。
开始上网看论坛,TD上找传感器(原厂要700左右,正厂/代工的要300左右),我买的是原厂代工的,从广州发来的(说是和原厂的一样)。更换是去朋友认识的修理店装的,老板说马自达这车传感器的故障很多,就是不耐用。(自己是开了70000公里左右开始出这故障码的)
现在换上后氧传感器后,已经开500多公里了,故障灯还没亮过。
可惜开了几千公里p0139故障码又出现了,看着故障灯实在心里不舒服。去4S做保养又说明了问题,让店里看看,经过师傅有电脑检查说还是那个后氧传感器(淘宝买的)的问题。我自己想想不对,要是传感器的问题应该故障灯是一直亮,不会时好事坏。燃油滤清也8W多公里一直没有换过,所以下本钱在4S换了燃油滤芯(没有现货,要订货,一个星期才到),一刀下去心疼啊⊙﹏⊙!
2020-4-10
现在开了700多公里,没有亮灯!希望保持下去!加油(? ??_??)?!
