楼主,清理节气门时清洁剂是否要用报纸或其它东西遮挡好,别喷到电路有腐蚀性?
讲老实话原车就是原车的,不想东拆西拆.
我买的是36MM的双尖的,不过实际安装的时候稍微有点短,好在两边是卡簧,我往里掰了下就卡紧了。
你可以买38-39MM的,应该就可以了。记得买带解码的,不然不全灭。
我的就是一开始不全灭,后来自己并联了个小电阻才好的。
正常来讲应该是这样,但是我当时着急,而且也没条件弄。
实际上正常应该是把节气门整个拆下来里外清洗干净的。
不过以前开M1的时候就吃过这个亏,拆完节气门之后怠速升高,后来去SSSS用电脑自学习了才好的。
所以这回就没彻底拆下来,只是简单的清了清。
不过好在我买的是专用的节气门清洗剂,不是那种便宜的化油器清洗剂,这个清理效果要比化油器的好的太多了,嗷嗷下灰,而且据说配方对橡胶等无腐蚀性,所以这么弄的话问题应该不大。
大灯是H7的,不能换。雾灯是H3的,但是LED实在没有太亮的,无法达到照明的效果,而且换起来太麻烦,不推荐换这个。
剩下的:
示宽灯*2 牌照灯*2 背箱灯*1 共计5个,为T10,也叫W5W。
示宽灯和背箱灯可以买9灯头长的,但是牌照灯只能买短的,不然装不上。
驻车灯只有后面2个,P21/5W,也叫高低脚双点的,这个劲量买大的,最好是36头的。
后面的雾灯和倒车灯P21W,就是传说中的流氓灯,但是作为雾灯的那个买质量好的,长时间点亮的那种。
阅读灯要38-39MM双尖的,一般是6-9个灯头的,这个一定买带解码的,其实就是里面并联了个小电阻的。
转向灯前2后2,PY21W,也叫斜角单点的,这个比较麻烦。我换完了之后转向灯闪的块了,原因是LED的耗电太小,让原车电脑以为是有灯泡坏掉了,所以快闪来告诉驾驶员。通常的办法是换电子闪光器,可惜我还没在这个车上找到这个东西,现在推测为检测电路集成在内部保险盒里了,这就需要改装保险盒了。说实在的,如果要这样的话我真的有点想放弃了,因为太麻烦了。看看明天起来能不能有动力再去查查吧。
如果你换的话,转向灯先别换,等我这有结果再考虑。
其实最初换LED的初衷就是怕晚上忘关大灯导致电瓶没电,不过其实不关灯的话,锁车后只有前示宽灯和后驻车灯在亮,只要换上这4个灯就可以避免忘关大灯导致电瓶没电的问题了,至于换上其他的纯粹是我自己闲的,你们可以不用全换的,转向太麻烦啊太麻烦。
得发一个最能折腾奖给你
顶!把晚上LED灯的效果拍下来给大家看看!
期待你改装大轮和后碟刹的作业!
楼猪跑了多少就洗节气门了?
贺子千出品,必是精品。
原帖由 贺子千 于 2011-11-10 21:42 发表在 28 楼
大灯是H7的,不能换。雾灯是H3的,但是LED实在没有太亮的,无法达到照明的效果,而且换起来太麻烦,不推荐换这个。剩下的:示宽灯*2 牌照灯*2 背箱灯*1 共计5个,为T10,也叫W5W。示宽灯和背箱灯可以买9灯头长的,但是牌照灯只能买短的,不然装不上。驻车灯只有后面2个,P21/5W,也叫高低脚双点的,这个劲量买大的,最好是36头的。后面的雾灯和倒车灯P21W,就是传说中的流氓灯,但是作为雾灯的那个买质量好的,长时间点亮的那种。阅读灯要38-39MM双尖的,一般是6-9个灯头的,这个一定买带解码的,其实就是里面并联了个小电阻的。转向灯前2后2,PY21W,…
OKOK 谢谢 子千 了~!~! 有空买了再装 !
明天我要去装低音炮,今天朋友那里拿了个,到时弄好了上图~!
灯太麻烦 了 现在千斤顶 顶什么地方我还没弄清楚呢
达人啊请教你个问题啊 我的车买回来3个月副驾驶的门就不好拉开了 要用很大劲才能拉开 今天跑去小修理厂补漆的时候让人家看了下呢 工人修完了以后 瞎子变哑巴了 不但没好现在挂了门 仪表盘里一直提示门没关 有办法自己搞定没
