DIY又来了(发动机防火墙+U型槽隔音)更新视频,以射!!!
1 189 发布于 2014-03-29 17:17:18 只看楼主 热门标准
        以前看过我帖子的应该知道,DIY全车隔音没有做发动机隔音和U型槽隔音还有顶棚没有做,因为这些地方难度比较大,所以没敢搞这些地方,最近闲着没事就在某宝发了点隔音材料做了一下发动机防火墙和U型槽,费用135足够,还剩下不少用在其他地方了,效果还是有的,发动机怠速和急加速的时候声音好听了不少,没那么尖锐和嘈杂了,低沉浑厚了些,整个过程耗时大半天,主要是这两个地方太不好下手了,总算还是做成了并且有效果,也算是没有白费劲,
          这里我重点说一下,刚开始做的时候第一步想到的是拆雨刷,螺母拧下来之后怎么都卸不下来,当时也想放弃的(想找装饰的朋友给做去)不过不甘心,想到了妥协的方法(不摘雨刷能不能做?)事实证明可以,没摘雨刷照样能做,,不然第一步你选择摘雨刷的话,就有可能有放弃的冲动!
          由于全程一个人操作,拍的照片不多,不过大致也能看清楚,纯属DIY做的不对的地方还请专家教授多多指教!下面就上图吧
第一步把发动机盖打开,看下面这张图,首先把那一条密封条扒下来,然后把中间这一块把下来,两头有卡子仔细找找
左边的小板板那下来也是卡在上面的
这个是右边
整块拿下来了,看到那个卡子空了吗
看此图
此图,都是卡子孔
塑料件拿下来的样子
这张也是
然后拆这个地方
拆这个地方
各种拆
拿下的东东
是不是很脏
开始贴止震板了
继续贴
拆下的这个片片行也贴一下,减少共振
开始贴防火墙了,看到隔音棉了吗
继续
虽然不太好操作,但是我很执着
效果快出来了
看这里
看这里
这张效果好
这是才下来了那个大贴片片,也贴上了隔音棉
这张是组装好的照片,恢复原样了
到这里防火墙和U型槽大功告成
这张是手套箱摘下来,隔音棉我没有把背胶的纸撕下来,而是直接堵住这个地方,方便以后清理空调滤芯,如果直接粘上以后会有点麻烦,这样也是有效果的,不行你启动发动机,探下头去听听这个地方声音还是不小的
这个是空调内机下面的一个内饰件,把那些窟窿也堵了堵
安装上内饰件,也是堵缝隙
这张也是
最后剩下几张止震板贴在了发动机盖上,贴的又点丑不过看不见得,呵呵
驾驶位离合刹车部位我也加强了一下隔音,忘记拍照了,也就是缝缝补补,效果还是有的,听发动机的声音就是像被东西挡在了外面,以前伸下头去仔细听感觉发动机的声音是直接通过缝隙传到发动机舱的!
    到这里就大功告成了,想得到必定有付出,看我的手臂和手,伤痕啊!
        到这里也没什么要写的了,其实DIY最重要的应该是乐趣,享受自己动手得到收获的乐趣,也可以说有那么一点点成就感吧!肯定会有人说你有完没完啊,我还是那句话,生命不息折腾不断,对爱车越来越爱,心态心态!!
怠速声音,我听着还是小了点
踩到5000转的时候视频
最后编辑于2015-02-28 22:45:10
/10页
