H6 1.5T全国第一故障车 有图有视频 我不是车黑也不是拖
1 38 发布于 2014-01-21 11:59:38 只看楼主 热门标准
购车已经10个月了,现在行驶14700公里,说一下我的长城H6  2012款1.5T尊贵的几大故障
一:变速箱异响
      车辆行驶4000公里时发现变速箱在车辆行驶至30、60、80公里每小时的时候,加油门变速箱哗哗异响,多次找4S解决,换过换挡杆问题依然存在,在8000公里时候4S同意更换变速箱,送修2天,4S更换配件有:变速箱总成、离合器压盘总成、离合器片、飞轮总成;异响问题得到解决。
二:无法挂入一档和倒档
      换完变速箱以后行驶至11000公里时出现无法正常挂入一档及倒档的问题,去4S修理数次,最后判断是离合器分离不完全所致,后在12000公里时更换离合器压盘及离合器片问题解决。
     一档和倒档无法正常挂入时候起步有两个办法可以挂入一档和倒档:第一就是先挂三档,三档挂顺了不要松离合器一档和倒档就可以挂入,如果三档有打啃还是挂不上一档和倒档;第二就是先热车,要起步的时候熄火先把一档或者倒档挂入然后踩离合器发动这样正常行驶。
三:变速箱漏油
     13000多公里的时候发现变速箱有漏油现象第一次去4S解决此问题,说放油螺丝垫子坏了更换以后还是漏油,第二次去说螺丝没有紧好,紧了一下螺丝,后来发现还是漏油;再次来到4S经检查发现半轴油封漏油,我恼火了,新变速箱行驶才6000公里不到半轴油封就漏油。
四:1.5T通病
      一档和二档不好退,共振时仪表台异响严重,车门内饰板异响严重,5个车门颠簸异响严重。
无法正常挂入一档和倒档的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNjY0MzcwNzk2.html
漏油图片
