此帖已被收录至论坛精选日报-SUV家族。更多精彩内容戳这里。
首先,楼主是个长城汽车的死忠,从轿车,到SUV,到A股……我差不多接触到的长城汽车的范围都会用毛爷爷支持它;其次,楼主是个强迫症的长城车主,所以对于过手的每一辆长城车,都会更加严苛的去审视,去挑刺。我希望车主和准车主的心声,能够让长城、哈弗、WEY,真正的以人为本去开发完善旗下的产品,每天进步一点点,能够每天进步多一点点。所以,以批判之名,作为曾经的三道杠C30,鲶鱼嘴C50,升级版H6,现在的15款H9,换代H6老司机,上图唠起……
说说缺点吧,优点都看得见,缺点需要去找到它,改进它。
发动机噪音大,而且声音很难听,像是柴油机头的声音,慢速行车都能听到有节奏的嗡嗡声,怠速停车发动机噪音更大,行车时倒是让胎噪路噪掩盖听不到,严重差评
等红灯,车辆怠速状态下,发动机会时不时神经质的有负荷运转,此时车身震动,发动机噪音变大,声音像是柴油货车似的难听,方向盘扶手箱档把都能明显感到震动,过一会儿又消失,再过一会又重复出现,严重差评
变速箱刷存在感,低速换档明显,起步需要精细控制,要不容易窜,低速捎带小的下坡,油门需要多给,要不卡在一档不升档,但给油后又容易速度快,需要再带一脚刹车,最经常的就是小区里面起伏路面上起步驶离。倒车档扭矩不足,在倒车时,尤其是带着点下坡的地方倒车时,油门控制需要很精准,踩少一点不动,稍微踩多一点就会一下子往后窜,这要是车距很近,太容易给别人怼上。严重差评
A柱视线不太好,可能注重安全性,所以A柱设计的特别宽大,两侧观察路况需要脑袋左摇右晃观察,
手档拨片不自动降档,对比H8H9,这也算是减配么
扶手箱杯架干涉,这上文提到过,差评
副驾膝盖上部局促,受制于造型设计,副驾腿只要稍微往上抬就会订到那块带钢琴烤漆的突出,人性化严重无视,差评
车窗控制位置和内门拉手问题,如上文所述,差评
油门踏板和刹车踏板干涉,刹车踏板过宽,过于偏向右侧,这样右脚需要刻意往右偏,避开刹车踏板,冬天我穿登山鞋或者大头鞋,经常会被刹车踏板挡住,差评
后窗面积过小,导致后视镜视线不足,这种情况下,长城为什么不上全景影像,有个选装包也好
有方向盘加热,但全系标配没有座椅加热?这事儿也就长城这种奇葩能干出来,选装时间又太久,你这是弄啥来?
提车回家路上就听到中控台里面有异响,我勒个去的,这去4S检查吧,肯定要拆中控,不管吧,经常在里面哗啦哗啦响,***
作为换代,作为长城利润和销量的拳头产品,这换代H6居然没有手机映射,哈弗互联的那几个软件太过于偏门,现在还有几个人用美行?
另,很多车友会觉得启停功能踩油门心里没底,怕一脚踩重了会窜出去,其实可以轻点一下,然后再加油,更可以打一下方向,车子就会自动启动,然后再加油,在跟车快要停止时,如果不想车子启停介入,可以左右转几下方向,就不会熄火了,原理很简单,行车电脑检测到你打方向,说明有转向驾驶的需求,所以就不会让启停介入工作了
结束
