之前不少老铁在咨询安装行车记录仪,位置,接线,走线等等……
行车记录仪跟电子狗其实体积都不会很大,安装位置却始终不会很理想,稍不注意就会影响驾驶视线!好吧!先来看看我的安装位置!
这个是我驾驶位观察行车记录仪跟电子狗的视线,几乎没有任何影响,另外,我身高只有162,比我高的老铁那就根本看不见记录仪跟电子狗了!
这个是后窗行车记录仪,基本上也是毫无影响
下面来告诉大家怎么走线,取电
驾驶员左侧保险盒里面备用电源跟点烟器保险推荐,位置如图!注意画框
走线,保险盒里面出来后直接跟A柱门封条上顶,然后顺玻璃顶到后视镜处,出线……没有任何地方破坏
这里是行车记录仪跟电子狗的安装位置跟方法
直接采用3M粘贴哈 哈哈
好了,还有其他不明白的,老铁们请直接回复哦!也可以加我关注,有任何关注H6这个车的技术问题特别是电路方面的一定会给予回复的哈!
顺便给大家看看H6手扶箱里面的USB口给手机供电的电流电压!
