加装全车密封条(多图 。。。慎入)
1 10 发布于 2018-05-26 14:57:03 只看楼主 热门标准
说在前文
  自家车从购买到现在算算也3年了,综合车况还算好。
  除发动机、胎些许异响外,车门那声音伴随速度加快嗖嗖的往车里灌风,夏天还好灌些风也很凉快,可是到了冬天那叫一个酸爽。
   加上车子天天风吹日晒,原车密封胶条已老化不少,换掉又没必要,索性直接加装一层看看效果。
  选择全车密封条
   有了想法后就逛某宝和某东,综合考虑后选车型下订单。
收货
揪心的物流传输呀,还好是橡胶制品,瓷器的话估计就成渣渣啦!
开箱点数
店铺宣传卡片、安装说明书、一坨的密封条,毫无头绪
安装用的辅助工具,还挺齐全,还赠送的静电贴和手机防滑垫。
粘贴密封条的神器,据说增加粘贴度的底涂(3M)
安装
先来个未安装时的效果图
仔细阅读过说明书后
进行安装前的准备工作 左前门板安装
门板表面清洁,先用清水冲洗干净表面
在用干毛巾擦干(待5分钟),涂上底涂(神器)
根据上图指示位置将密封条取出安装在相应位置上
整条密封条
我选定此处为黏贴基准点
初步粘贴后的效果图
门板上半部安装完的效果图(使用滚快压实胶条)
门板下半部完成后的效果(使用滚快压实胶条)
注意门板下部排水孔不要阻塞,否则将造成雨水拍不出,将是门板内部生锈
右前门板安装步骤及方法同上(此处不再赘述
前门板和后门板间密封条安装
安装后的效果
左后门板密封条安装
(示意图)
门板清洁过程不能省
将要粘贴密封条的位置涂抹底涂粘剂
取出要粘贴的密封条
粘贴基准点同样选择此处(准确无误)
门板上半部粘贴
下半部粘贴效果(此过程需要用到滚快压实)
后门板车体处的密封条安装
安装后的效果
右后门板安装步骤及方法同上(此处不再赘述
尾门板密封条安装
(示意图)
门板清洁过程不能省
先是尾门板下沿
此处注意雨水排水口
安装完效果图
尾门板(车体边沿)
安装完成后均需用滚快压实密封条
发动机盖安装密封条
(示意图)
清洁照旧
安装后的效果
发动机盖板合上后效果
至此 所有安装完成
使用感受
1、全车关闭车门的情况下,胎噪和风噪有明显过滤掉的效果
2、车内灰尘也明显少了
3、可能是新胶条的缘故,关门的力度小车门有时关不上,需要用力,比未安装前关门力度要大才行。
