归于平静 柴油H8滇进川出(完结)
1 255 发布于 2017-09-30 10:11:22 只看楼主 热门标准
     这个“十一”国庆,走“丙察察”去西藏观祖国大好山河。那一片蓝天、白云,那一片净土、空气、时刻让人魂牵梦绕,丙中洛、察隅、鲁朗、拉萨,羊湖、雅鲁藏布大峡谷.....熟悉的地方,我来了。
车子跑了1000+公里,做了首保,底盘检查,轮胎重新拆装,明天晨起出发!
图片保持更新
    D1:凌晨3点半出发当天晚上到达湖南凤凰古城,13个小时多点跑了1100公里,出城车比较多,但速度还可以80~100之间,过湖北荆州比较慢,蠕行近半个小时,其他时间都是正常行驶,没有遇到堵车,可能与赶得早有关
关于凤凰,原计划是不停的,后来看了一下地图觉得路过不来有点可惜,同时天也晚了(快6点)就住下了。真心觉得没白来,虽然今年停车都在古城外围,但有摆渡车免费送往古城也能接受,这么点大的地方那能够容得下这么多的车,也影响古城的氛围。来看看,感受下还是不错的,有一点就是人多,晚上太闹腾,如果不在假日来会更能感受到古城的闲适。
    D2:10时离开凤凰,商量着路上在黄果树停一下看看,当时是3点半,黄果树下高速就到,出收费站一看,到处是车,而且打听4点就停止售票,要看需要一天,立马掉头上高速前进,晚上9点到昆明住下,第二天去4S检查车子。
原因是离开凤凰加油60余升,当时没有发现异常,待到下午开始发现不对劲,相较头一天加速感觉差别明显,加速慢,油门 踩下去没有速度,加速黏滞,速度也能上来,就是慢,不停的提示颗粒再生有7~8次之多,打了长城服务电话,将情况描述,长城很重视,将昆明几家4S电话和地址短信我,并通知昆明店家与我联系维修和检查,刚通完电话,小扳手灯又亮了,有多了一丝忧虑,通过几年的经验估计问题不大,就这样将车子开到昆明(到住地发动机故障灯也亮了)。
    D3:第二天一早,在安排老婆与其他车友在昆明市游玩,接到昆明迪鑫店打来电话问车子情况后告诉我可以开到4S检查,车到后发现维修保养车辆很多,他们知道这个新H8的情况后,优先解决我的车子问题,修理技师罗师傅技术娴熟、人也热情,立马手动进行颗粒再生,处理后故障灯消失,拿来电脑检查故障(没有故障),上架检查柴虑并放出余油检  查、分析,估计是油品问题,随后又检查了底盘,和发动机后进行试车后离开迪鑫,为长城和迪鑫快速、及时高效的售后!将这箱油用完再加靠谱的油观察下。有一个问题待到西藏返回后续处理,就是前保险杠(两侧大灯下面)固定不牢固,老是开一较大的缝(一颠就开),要走丙察察,待回来再弄吧。
当天晚上7点赶到大理住下。蓝天、白云,清新温润的空气,安静闲适的环境,我喜欢这样不紧不慢的节奏,明天修整一天,5号赶往贡山。(上图片)
回答关于检查保养时拆装轮胎螺丝的提问:长途自驾如果路上轮胎坏了螺丝拆不掉会怎样(肯定是欲哭无泪),出发前检查下这个可以有效避免这个问题;我遇到过这件事,但也是提前检查时发现,费了不小的功夫才拆掉,想想都。。。。。。
(21日更新)D4:大理闲逛一天,大理三塔、苍山、洱海都到了,从现在开始,虽然是国庆,但游人基本上都开始返程,所以以后所到之处游人都少,且吃住都很便宜(相比较国庆最少4折)8点多下了一会雨,约半个小时后就停了,过了一个多小时有开始下,就这样停停下下的在大理玩了一天、也算是让没来过这个地方的体验一下润泽的空气,高原的天气就是这样不靠谱。今后的十来天想玩的时候尽是晴空万里,住店就开始下,路上下下停停,两个字“给力”
   D5:一大早出发往贡山县,开始丙察察之行,丙察察之前去了独龙江乡,这个地方各位看客可以在百度搜一下,独龙族、独龙江、高黎贡山是他的标签,我们赶上最后的时间,过了十一就开始封闭维护保护区达两年之久,直到2019年十月开放。提示:去独立乡必须在贡山县往返。晚住丙中洛。
    D6:丙察察穿越。这次丙察察比我预想的要顺利的多,300公里的路程在上午8;30离开丙中洛观景台到晚上7点就到了察隅住的酒店,大流沙通过非常顺,未堵,通过顺利,有石子打到车上当当响,很幸运了。整个路面相较13年宽且平整,完全没有难度。我们走时晴天,灰尘较大,但相对雨天要好很多,雨天泥地易滑比较容易出危险,况且高原,弯道都是危险因素。
    D7:出察隅经然乌湖进入318国道到波密住下。
    D8:波密到鲁朗
    D9:入住(瑞士小镇)鲁朗
    D10:H8进入拉萨
    D11:在拉萨进入4S检查,解决再生问题,主要是对CPU升级,升级后加速迟滞有所改观。(拉萨长城4s服务和技术很好,我的H8他们也是第一次接触)。车子检查、维护后去了罗布林卡和色拉寺,推荐去拉萨的可以去这两个地方看看(除布宫以外)。
    D12:离开拉萨经曲水往江孜观羊湖后改道去山南的泽当
    D13:离开泽当往扎囊县观桑耶寺后去米林派鎭住下(第二天游雅鲁藏布江大峡谷、观南迦巴瓦神山)
    D14:去索松村游雅鲁藏布江大峡谷,近观南迦巴瓦峰,当晚入住波密(全程318线唯一一段林芝到波密重复路段)
    D15: 波密—八宿。在八宿有幸遇见2017骑行318比赛,八宿是第六站,共十站,全程近2000公里,这可是高原,真是一帮子牛人。祝福他们!
    D16:八宿—巴塘
    D17:巴塘—理塘—康定
    D18:康定—武隆
    D19:武隆—宜昌
    D20:宜昌—回家
  20天9000公里高原长途自驾用车体验(感受):先说几个数据,1000公里首保(更换机油、机滤)后进藏,10000公里到家;最高海拔5130米(业拉山),从D6日到D17日都在海拔3000米以上行驶,共加油900升(这个是我的用车习惯,温柔型的油耗会在8升以内。后期为了赶路在高速上都保持120公里以上长时间行驶总油耗也会相应增加),这是在自动模式下的油耗。
    我对好车的定义是开起来舒服,长时间驾驶不累、不吵,在这一点上长城做到了,而且做得很好。第一:车体宽大,乘坐空间相应就大,调整空间也大,长途可以调整不同坐姿;第二:无气味,新车就能够做到这一点,必须点赞,我个人很在意这一点;第三:无杂音和异响,我再高速上短暂时间试了跑到160公里以上,不说加速余量只谈车内声音,除了外面的风噪,车内声音可以正常对话,这是在匀速情况下,但是在加速过程声音相对较大,但我个人可以接受,因人而异;第四:安全配置很高,实用、放心,个人认为需多操作几次要有一个熟悉过程,上手后会带来很多便利,特别是ACC,在高速上,相当省心、省力。我在高原上基本上关闭防碰撞,主要是超车抵近了如果没有关系统会提前介入,影响个人操作,这个也是因人而异;H8的安全配置很丰富,也很好上手,使用起来方便,但你要和他互相适应;第五:很稳,很整;我开过普拉多和大切进藏,个人认为H8不输于这两部车,普拉多由于车身高,风阻系数大,遇风和弯道转弯易飘忽和晃悠,大切和H8差不多,h8输在动力上,从性价比上看,呵呵。。。。。
    谈谈关注的动力,去程在贵州就发现再生,而且频繁,在昆明处理,路上一直存在,手动再生也会用了,昆明处理了似乎好了,但在高原上还是不行,加油不给力,一脚大油门到底没有速度,有些时候还行,就是慢,速度上不来。到了拉萨,在4S处理了,对CPU升级,试了确实加速改善了,但还是差火候,我与长城4S技术人员交流,他们的解释是油的问题,高原啊,油里面搁点啥你也不知道,我也就默默的忍了。过了康定,再感受加速,明显不一样。事后分析,一个是油的问题,还有一个就是涡轮增压的特性,空气稀薄,高原氧含量不足造成氧传感器信号那啥,跟着柴油燃烧不充分,碳颗粒集聚频繁再生,这个也是一个原因,;而且H8是双增压,动力衰减(丢失)更甚,主要在高原,一下到2000以下,这种现象消失,一个很明显的例子就是,我从宜昌到合肥,加满油近700公里高速跑了8个多小时,到合肥全程无再生,跑的相当爽;其实再生也没有什么,非故障,高原上熟悉接受就行,对车子本身没啥影响。关键油质要靠谱。为8速变速箱点赞,一个是平顺,无顿挫,还有就是高原下长坡系统似乎能够识别,变速箱只在5档上下变换,无需靠制动控制速度,很智能;用运动模式立马降两档很给力,但我用起来不习惯,因人而异吧;自动启停有点鸡肋,基本不用(关闭),但是在了解路况,长时间停车还是可以用下;自动手刹很好用,走走停停用起来方便。
   有关H8后轮胎外撇,在拉萨检查看底盘确实有点,但轮胎不偏磨,这个我认为不是问题,设计原本如此。
   也有不足,就是前保险杠左右大灯两侧经常脱,推上跑跑就脱,影响观感,需要解决;左后门拉手有时发卡;还有就是后箱右侧进灰,不知道什么地方密封有问题(如图)需要解决;这些小问题,我相信长城公司会及时处理的。
   这次进藏,看到很多长城车,皮卡、轿车、h5、h6、h7、h9都有见到,唯独H8没有,只是回来出武汉在绕城高速见到一辆湖北的H8,H8是好车,但是太少了。
  就写到此,有车友提问我集中回复。
就靠他了
首保进行中
首保结束后加满油
路书(简单点,因为已经两次进藏了,路线已经了然于胸,无需多言)
路书。时刻提醒,还是安全第一!
部分装备
马上出发
荆州长江大桥
路景
出湖北入湖南
湖南泸溪县高速路边随拍
油耗图
凤凰城
凤凰夜景1
凤凰夜景2
凤凰夜景3
凤凰晨景1
凤凰晨景2
凤凰晨景3
凤凰晨景4
5
6
合肥—凤凰用时
贵州馒头山随拍
凤凰晨景6
凤凰-昆明用时及里程
贵州的“关”
迪鑫检查柴虑
柴虑
发动机检查
昆明-大理用时及里程
云南云(太晚了,图片下次更新时调整)
崇胜三塔
崇圣塔
如图(祝福祖国繁荣昌盛!)
海舌公园看洱海
夜色大理
路景
记录当日里程及时间
石月亮
让H8看看石月亮
飞来石(石头落在校园,像长了眼睛,人和房子毫发无损,只是落在院子当中,学校还在启用)
高黎贡山1
高黎贡山2
高黎贡山3
有了这个隧道,才有了独龙族与外界的不间断联系。没它之前都是在11月之后和来年5月大雪封山半年之久。
俯瞰独龙江
接触独龙江
独龙族图腾柱
独龙族民居
如图
H8到了
国家级的保护区,生态环境超一流,绝对值得一去。
当日时间与路程
如图
雾里村
出了丙中洛就这么一段20公里油路
H8走钢桥过怒江
名嘴、H8
怒江
满山都是
果实味道不错
雪山水汇入怒江
这就是大流沙
弯弯曲曲
高原台地
如图
下察隅
路上
这个估计大家去的不多(我也没进)
然乌湖
H8在德姆拉山口
然乌湖。(11月水就清了)
H8与318
致敬318的勇士们!
如图
色季拉山下雪了
如图
千年青冈树
桌面经常出现
布宫广场
罗布林卡1
罗布林卡2
罗布林卡3
色拉寺1
色拉寺2
曲水县路景秋色
羊湖
桌面
如图
取道山南地区观雍布拉康
山南昌珠寺(文成公主入藏长居此地)
桑耶寺
猕猴也想H8(加查省道上的猴子太多了,有吃的就来了)
如图
大峡谷1
眺望南迦巴瓦(未看到峰)
大峡谷2
大峡谷3
尼洋河风光1
尼洋河风光2
经幡与铁索桥
如图
318秋景
千年古桑
然乌湖美味的冷水鱼
318骑行比赛第六站终点
NB!
牛人!
维修车
维修中
深夜维修中
保障、护卫车
路景
路景
318怒江段冰川水汇入
此行低温
Z形拐弯
翻越觉巴山
康定看戏
又是弯
垭口
大渡河
天生桥之第一桥—天龙桥
路过宜昌
宜昌长江大桥
如图(终点)
左侧
左右对比
忽略备胎里面的物品
后箱右侧
右侧
左侧
最后编辑于2019-11-12 23:42:41
共13页
1 23456 ... 13
