升级导航音响
1 34 发布于 2017-05-21 18:29:52 只看楼主 热门标准
       本来打算换车,但是去4S试驾了一下心目中的车后,感觉没必要,放弃了…………还是回过头来升级自己的莲花!?
         这次主要换了导航和音响以及隔音。导航是某宝上买的店铺叫(远航车品商场)专车专用的,主机800,手工费180。音响是马云家买的魅颂6.5寸套装,一千左右。四门隔音600加100元加装音响的费用,总计大概两千五左右!想改音响的朋友一定注意,莲花L5掀背版的车原车喇叭是5寸的,后挡喇叭是6.5寸的套装,而且后挡的那两个喇叭是专车专用的,原车是带卡套的!所以后面
挡喇叭最好不要动!直接在后门上加装喇叭!要问改装后的效果如何的话,我只能说我很满意,谁用谁知道!下面上图
拆门板
原车是一层薄膜,喇叭,5寸的,被我按了一下!
车门还挺结实的!
新的装上去了
左边是原车的,右边是新的。明显大了很多。。。。但是师傅还是有办法装上去。
新的高音头
正在装高音头
注意后门没有喇叭哦,但是有装喇叭的圆形缺口。
这是原车后挡的喇叭,6.5寸的,建议不要换它,因为它自带卡脚。
        以上是喇叭隔音工程!其实我们这车隔音也可以不做,因为我们的车门已经很厚重了,加了隔音后明显感觉方向办都沉一些了。当然效音响效果好些。。。。。
         下面是导航的图!
拆除中间那个框的效果!直接用工具沿着四周温柔的撬就行了
能看出这个玩意就是用卡子卡上去的!
这是原车导航后面的样子
线头
新导航的USB接口
原车的线路图
新导航学习方向盘功能,学好后,很好用!
装好啦!
音响店送我的CD效果真的棒!
收音机,比原来的不是一个层次
这个导航是我自己动手装的,搞了一下午。累死了,最后还是请了个电工帮我装了个后面的摄像头。有几个问题需要注意!跟导航的售后服务沟通好,他会指导你怎么做!前面装起来很简单,把该插的线插上就行了,问题出在方向盘控制和刹车信号线。一般把这两个线对调一下就好了,如果还不行就把刹车信号线拔掉。另外一个就是倒车后视频。我原以为要拆后保险杠,其实不用。,这个电工师傅有办法!这个我一时间说不清楚。然后就是倒车线的连接。电工师傅现在在后尾灯找,没找到,仔细一看倒车灯在尾箱盖上,尾箱一开,都翘到天上去了。然后他又在后座地下的线束找,不知道是技术不到位还是什么别的原因,找了很久,没找到。最后实在没办法直接从后摄像头走线饶了歌大圈到倒车灯!这个线就接了半天,晕死。所以没点经验最好不要自己动手,请个师傅,干脆利索!
      最后装完,很完美,外观和原来一样!手机打字好累。
最后编辑于2017-05-24 14:01:33
