本帖背景:上周末提车,2012 GLS 6AT,轮胎竟是锦湖225/60R17,无奈之余也迫使我对轮胎的安全使用的重视达到了前所未有的高度,多方了解学习后得知,呵护轮胎安全应先从胎压做起!
胎压规格铭牌:在驾驶室门一侧B柱内,严格意义上来说,我们无论在何种情况下,都应按照这个铭牌所标注的数值对轮胎以及备胎进行充气。
如图所示:
我个人对铭牌上的信息理解为:轮胎充气压力应为230Kpa(千帕),或33Psi(磅每平方英寸)。
因为新车出厂时需要做好长时间静态放置的准备,轮胎压力都会偏高,我在提车后第三天去了马牌轮胎专营店调试胎压,当然是在轮胎冷却下来以后才调试的。当我要求按照铭牌所示调试胎压时,问题出来了,轮胎店的机器上显示的单位是“bar”,我对这个单位换算一头雾水,生怕出现误差,可维修师傅胸有成竹说没问题,实测4轮胎压2.8bar,放气后4轮胎压2.4bar。
回去后,我在互联网上做了大量的查询,并且找到了一些我觉得对车辆胎压非常有价值的资料,共两篇,这两篇文章各有侧重,本人做了简单整理。
以下是第一篇文章(以捷达为例):
一、保持正常胎压的重要性
(一)胎压不足的危害:1.轮胎偏软,轮胎与地面接触面积过大,行驶阻力就大,油耗也就大了;2.轮胎与地面接触的部分变形大,时间长了容易使轮胎橡胶及里面的帘布产生疲劳,影响轮胎使用寿命;3.接地面加大,当路面有铁钉、玻璃碴子时,扎胎的可能大大增加;4.刹车性能降低。
(二)胎压过高的危害:1.车辆颠簸,乘坐舒适性降低;2.与路面接触面积小,抓地力下降;3.在夏天或者高速行驶时易发生爆胎危险。
二、轿车胎压多少合适
补胎打气的地方有一套说法,只要是轿车,就是四个轮子都是2.5,基本不考虑前轮与后轮的区别;
很多老司机们也有一套判断的方法,因为大部分司机没有气压表,所以都是用眼睛看,俗称“看胎花”,标准是轮胎与地面同时接触的胎花小于三个就行。
那么到底应该多少才合适哪?我还是倾向于汽车生产厂家提供的有关数据,因为这是厂家根据各种情况综合而得出的,应该是最合适的、最权威的数据。以下是捷达使用说明书里关于轮胎气压的数据,与TX们重温一下:
计量单位:Kpa
测量环境:轮胎冷态
承载状态 规 格 前轮压力 后轮压力 备胎压力
半载状态 185/60R14 200 180 260
195/50R15 190 190
全载状态 185/60R14 200 260
195/50R15 210 250
看了上表,大家可能会有一个问题,就是车辆是半载还是全载,在很多情况下并不是固定的,总不能赶上半载时放点气、赶上全载时再打点气吧?那样也很不方便哪。
我的建议是:对于出租车,全载是经常的事,所以应该按照全载的数值保持轮胎的气压;如果是私家车就得区别对待了,比如我的伙伴是185/60R14的轮胎,很少全载,所以轮胎气压取的中间值:前轮200Kpa、后轮220Kpa。
表中的数值是指的轮胎在冷态的气压值,行驶过程中轮胎受热,气压会有所上升,但是没有必要为此而降低气压值。
三、气压的计量单位
气压的计量单位一般有五种:kg/cm2、bar、Kpa、Psi、大气压。它们之间的换算关系是:
1个大气压=
为了容易记忆和换算方便,我建议大家使用社会上通行的kg/cm2、bar、Kpa、大气压作为日常测量胎压的计量单位,它们之间的换算关系可以简化为:
如前轮气压是230Kpa,可以表述为
上一张我的智跑和楼下大叔的TIGUAN
这是第二篇文章(以吉利远景为例):
胎压表数值辨识、轮胎气压单位换算 【扫盲贴】
----胎压表数值辨识、单位换算及远景胎压正常值
市面上关于轮胎气压有多种标示方式,英制(Psi)、公制(Kpa、Bar)、常用(Kg/cm^2)混用,很多气压表上都有至少三种标示,让很多同学犯迷糊,呵呵,我这里根据资料跟大家解释一下换算关系:
首先是补上初中物理课本上的常识,说明一下各个常用单位:
标准压强单位 Pa:帕斯卡(Pascal)
力的单位 N:牛頓(Newton)
质量单位 kg:公斤
英制质量单位 lb:英磅
英制长度单位 in:英吋
公制长度单位 cm:厘米
公制长度单位 m:米
常用说法 kgw:公斤力(
Pa=N/m^2
1 kgw = 9.8 N
1 kPa = 1000 Pa
1 (lb/in^2)= 6890.09(N/m^2)=6890.09Pa= 6.89009kPa
psi就是指每平方英寸(吋)受到多少英磅重的压力(lb/in^2)
单位值简单换算如下:
1 (bar) = 1.02 (kg/cm2) = 14.5 (psi)=100kPa
1 (kg/cm2) = 0.98 (bar) = 14.2 (psi)
1 (psi) = 0.069 (bar) = 0.07 (kg/cm2)
1 (kpa) = 0.01 (bar) = 0.0102 (kg/cm2)
对应的常用气压值换算表如下:
bar kg/cm2 psi KPa
1.9 1.938 27.55 190
2 2.04 29 200
2.1 2.142 30.45 210
2.2 2.244 31.9 220
2.3 2.346 33.35 230
2.4 2.448 34.8 240
2.5 2.55 36.25 250
多数胎压表都有混合标示线,仔细辨读很容易搞清楚。
请看图:
这是一个很有代表性的胎压表,上面列出了两圈指针,三种单位,红色的是kpa×100、kg/cm^2和bar的读数(直接将三个单位等同起来了),黑色标示的是lb/in^2,即PSI。
对于远景来说,说明书上只给了一个标准值,要求的标准轮胎气压是210kPa(2.1bar),夏天如果气温在20多度只充气到210kPa,明显感觉轮胎太瘪(尤其是前轮),油耗较高,貌似不太合适。
参考车身重量跟远景相同的桑塔纳3000车身上厂家给出的胎压参数,有两组参考值:半载前轮2.1bar,后轮2.2bar,满载前轮2.3bar,后轮2.5bar。再参考我的远景车佳通轮胎上的英文标示值:
NEVER INFLATE BEYOND 40 PSI (275KPA) TO SEAT BEADS
CANADA USA COOES ONLY
MAX LOAD
AT 250 KPA (36 PSI) MAX PRESS
其含义大致应该是:禁止将轮胎气压充到275KPa(40PSI)以上,否则会导致胎面中心鼓起(这个应该是会导致胎面快速磨损,缩短轮胎寿命);轮胎最大允许载重
这样考虑,平时充气将远景的胎压控制在2.1bar-2.5bar之间为好,最好不要超过2.5bar,即250kPa,2.55公斤压力。
再结合日常的使用经验,夏天早晨气温也经常在25度以上,冬天南方气温经常在5-15度之间变动,北方则最冷能到零下20多度,我中午20度左右充气到
这个经验告诉我们,要适时根据环境气温变化适当充气,保持轮胎气压在正常范围内。
个人建议(此处我没有读的太明白,请高人指点):
夏天(环境温度20-40度之间)充气最好充多一些,冷车充到2.3-
冬天要看具体环境,气温在5-20度之间变化的地方,充气最好保守一点,早晨充气气压保持在2.1-
最后来一张智跑的右前避震弹簧,还是很粗壮的!!
