好好野野 2012-10-9 20:41:10 发表在 62楼
第一天的行程比较紧张,以赶路为主,将近1400km,估计用时要14到16个小时,所以除了加油,吃饭,唱歌跳舞基本就不停车了。
小提示,进了安徽就都是乙醇汽油了,所以过浙江长兴加油站时最好将油箱加满。
个人感觉,乙醇汽油的动力是要差些,如果要达到同样的动力就要更深的油门,油耗是噌噌的往上跑
小梁开了200km后,由于精神高度紧张,需要休息,于是换上了已经手痒了很久的小王同学。
小梁的开车特点就一个字,稳,100±5的时速比定速巡航还稳
小王的开车特点两个字,不稳,80~160之间徘徊,但是平均速度控制的还是非常的不错的100左右
说话间,大家的肚子都咕咕叫了,在长岭关休息站加油,吃饭
饭菜是小王的爸爸3点多...
好了,还是说说升高的过程吧
我早早地就出门了,没想到成都的路况比上海还差,而且开车变道不打灯,没上海这边规矩,导致我比约定时间晚到了十分钟。此时杨哥已在等我了,杨哥为人热情,做事严谨,我欣赏!
左边--小朱,右边--杨哥
先来看看这套宝贝吧,看上去材质不错哦,加工精良,冒充进口件完全没问题
和杨哥寒暄几句后,杨哥就叫大师傅开始安装了,并不时的在旁边监督、指导,这让我感觉很放心
前避震的升高垫设计非常合理,巧妙
有杨哥在,我便放心的到旁边和广西的奇骏车友(比我们早一天从成都出发)聊起天了,讨论进藏事宜,互留了电话,在后面的318上,他给我们提供了珍贵的前方路况信息。主要是聊得太投入了,后面的安装过程都没拍。看看装好后和没有升高的跑跑的对比照吧
经过测量,安装了升高件后,我的跑跑实实在在的长高了4公分,也许是轮胎增距的缘故,看上去大了一圈儿,有木有。。。
中午,杨哥请我和广西奇骏车友吃火锅,大家的讨论比火锅还火。。。
下午,杨哥主动要带我去试试车,各种路况都跑了跑,跑完后我承认,我曾有的担心现在完全没有了,确实如清华所言,操控性比原来更好了!真心的感谢杨哥!
试完车后,其实方向一点儿都不走偏,但是杨哥还是坚持带我去做个四轮定位,结果所有参数都OK!
一看表,到约好的晚饭时间还早,索性把车也洗了吧,就此和杨哥告别,明天再见,因为明天要陪清华到杨哥这里把他的升高件做个检查。。。
说好了小朱,再看看小梁和小王在干什么呢,给大家发些他们活动拍的片片吧
看样子玩的蛮开心、蛮适宜的。。。。
吃吃喝喝、说说笑笑时间飞快,晚餐结束回到宾馆,正好碰到重庆清华刚到,时间也不早了,他们也赶了大半天路,小聊了一会儿后,大家都洗洗睡了。。。。。。
今日基本没花什么钱,就不和大家报告了。。。。。。
现在我也该回家了,明天再继续上贴吧。。。。。。
拜拜了。。。。。。
7月12号,晴,热
今天小朱去给跑跑升高,小梁、小王跟着朋友去黄龙溪玩啦,她们的片片后面再上。
说到这里就先和大家分享哈此次进藏,在车辆方面做得准备
1、更换了钢制发动机护板
如果是318进藏,这个非常有必要,我们车队1号车在雅江到红龙乡的路上将原车的塑料护板磕碎了,一路上拖在地上,虽然到了理塘找了家修理厂用铁丝绑上了,但是这样就起不到保护地作用了,万一发动机出什么问题,那真是欲哭无泪呀
2、座椅
不知道大家是否觉得驾驶座椅面前高后低,长时间会很不舒服,我是觉得人窝在里面难受,于是找了些垫高的材料,和加长的座椅固定螺丝,将驾驶座后部点高了5公分,这样椅面基本是平的,坐着舒服多了。
驾驶座的问题解决了,那您是否还觉得后排座椅的角度太直了呢,短途将就哈就算了,长途的话一定很难受吧。论坛里曾经有车友发过帖子讨论这个问题,但是ms没有比较简单的解决办法。我是这样解决的,直接将固定后排座椅的U形钢架的靠前面的那段儿给锯了,保留后面一根来卡主后排座椅,这样的话后排座椅可以后仰5公分以上,坐着舒服多了,而且经过这一万多公里的检验,强度足够。这样做会产生的问题是:1遮物帘没法装了,2如果剩下的那段小钢柱和座椅后面的卡锁不是很垂直的话,在颠簸路段车身有所扭曲的情况下,它们之间会有摩擦并发出“咕吱,咕吱”的响声,这种恼人的声音伴随我走完了318,伴随我去了珠峰大本营,还有青藏线,直到在格尔木的一家修理厂才找到真正地原因,将小钢柱扳直些就解决了。
关于座椅的改动,有热心网友提供了相关的隐患说明,供大家参考
不过给楼主提两个小建议,关于你改动的座椅是有安全隐患的:
后座椅你锯掉了后面卡环的前半部分,非常危险,当发生碰撞的时候,后靠背根本挡不住后面的行李,会对人造成极大的伤害,一般50km/h的速度撞车大约能产生30g左右的加速度,假如你的行李箱后面放了一箱啤酒,重量大约30斤左右,那么大约会产生将近1000斤左右的冲击力,你想那个锁扣能挡住吗,建议楼主去4S店改回原装的。
前座椅后面垫高,影响小些,不过也有隐患,就是如果发生碰撞时,人身体往前下方溜的位移会比正常大很多,会导致腰部安全带勒着肚子压迫内脏(正常应该是勒住左右两侧的髋骨),所以所有小车座椅坐垫都会有一定的角度。
3、离地间隙
我的车由于加了车顶行李筐,还有屁股后面加个70多斤的拖车架,所以很早就塌屁股了,空载只有两指。当时在网上看到成都新领航的杨哥量体裁衣给奇骏做的整体升高件,很感兴趣,可那时还没有智跑的升高专用件。后来没办法就在网上买了智跑加长加强后弹簧,装上去后感觉还是很不错的,终于可以翘着屁屁了,好自信呕。
要进藏了,跑跑的离地间隙我有些担心,还是惦记着能整体升高。重庆车友清华和我又找了成都的杨哥,感谢杨哥,为了我们加班加点的搞出了咱智跑的升高件,清华同志自告奋勇做了小白鼠,各种路况测试下来没什么问题,而且过弯比原来还更稳了。至于网友们担心的法兰盘是否会出问题,我也不知道,但和杨哥的接触下来,他严谨、认真的做事风格让我感觉这套改装件是有保证的,所以和杨哥约好今日去给跑跑整体升高。后来的事实证明这套东西经过了这一万公里,什么烂路破路都走了,特别是那让人崩溃的珠峰大本营的二百多公里,安全回来后整车检查时,这套东西没有任何问题,连螺丝都没有一点儿松动,他的设计还是很巧妙的,我相信材质也是过硬的。
4灯光照明
原车灯光不够亮,很多车友都已经改过了。我也想改,但是不太放心现在的汽车改装店,怕电路没处理好日后有什么隐患。所以出发前买了个像警灯一样可以吸在车上的搜索灯辅助照明。刚开始小梁同学不同意买,因为我们原来计划是不赶夜路的,但我觉得有备无患嘛万一呢,在我的强烈要求下还是买了一个。当然后面的情况是,基本天天开夜路,这个灯还是起了很大的作用的。缺点,我的车是全景天窗,这个灯没法吸在顶上,只能吸在发动机盖上,这会稍许遮挡些视线,而且回来彻底洗干净车后,发动机盖上留下了一些磨损的痕迹,是灯和线留下的
5、脚垫
原来一直用的是原厂的脚垫,进藏前考虑那里泥沙比较多,买了一套立体脚垫,非常实用,泥多的时候,能从脚垫里倒出一二斤泥来
6、踏板
我一直没装踏板,主要是怕上下车不方便,蹭裤腿儿。后来在318上就属我的车最脏,泥甩的到处都是,连两个后视镜,开门拉手上都是,一开门一手泥。的找原因呀,我的车轮加宽了,所以泥甩得到更厉害了,清华也加宽了但他的车比我干净多了,哦他装了踏板,起到了很好的挡泥作用。所以我回来后就装了一套。但要装就装宝马款的,没有降低离地间隙。
7、喇叭
听很多车友说蜗牛喇叭在高原不响,于是我自己动手,换上了小白原装的电喇叭
8、行车记录仪
出发前两周自行安装了行车记录仪,图像效果(特别是白天)还不错,没有断秒
9、保养及备件
出发前一周,去4s做了保养项目是:换机油(金美孚1号,随车还带了4瓶),机滤空滤(另外随车还带了一套)、火花塞全部换掉、节气门和喷油嘴清洗、更换汽油滤清器、空调清洗,更换了变速箱油。底盘和整车检查。出发前一周自己动手给小白打了镀膜蜡。
备了一套保险插片,前大灯灯泡两个,备用火花塞4个,死扳手一套,螺丝刀一套、常用工具一包、拖车绳一根、充气泵和胎压表、备胎两个、换轮胎扳手的加长管一根、玻璃水两瓶、备用雨刮一套、张紧带4套
好像主要的就这些,再想到了再补充吧
直播等待中...
晚上,朋友请我们到一品天下的大蓉和吃饭
隆重推出我们的好朋友恩爱的老李、小青夫妇
既然人都到齐了,让我们一起举杯吧。。。
成都菜确实是蛮好吃的
好好野野 2012-10-10 17:24:05 发表在 171楼
好了,还是说说升高的过程吧
左边--小朱,右边--杨哥
前避震的升高垫设计非常合理,巧妙
有杨哥在,我便放心的到旁边和广西的奇骏车友(比我们早一天从成都出发)聊起天了,讨论进藏事宜,互留了电话,在后面的318上,他给我们提供了珍贵的前方路况信息。主要是聊得太投入了,后...
