各位车友大家好,我是智跑论坛车友wangjun201212,激动之情无以言表,通过参与家家众测[[第195期]科敏车载冰箱]试用活动,让我成功获得免费试用体验者。
4日晚通过EMS收到科敏车载冰箱产品,拿到手后按家家提醒仔细检查了快递非常完整,感谢家家众测非常贴心周到的服务。
按当初我申请承诺的评测计划,除观注它的包装和外观颜值外,更关心的两个实测话题,制冷效果、实际功率会怎样?通过本次测试将向车友展示测评结果,希望科敏车载冰箱能有良好表现可以向广大车友推荐。
无论做哪一项工作都离不开PDCA循环,也就是做每项工作都需要经过计划、执行计划、检查计划、对计划进行调整并不断改善这样四个阶段。对我来说,PDCA的循环能使我做任何一项活动有效进行的一种逻辑工作程序。所以,对科敏车载冰箱的测试一定要捋顺文字图片关系,避免一大堆照片摆出来让人眼花缭乱,还是要有逻辑性比较好,所以我分八方面进行测评,分别是:
一、【使用科敏车载冰箱的理由】
二、【包装】
三、【外观颜值】
四、【储存空间】
五、【制冷效果】
六、【实际功率】
七、【使用注意事项】
八、【总结】
一、【使用科敏车载冰箱的理由】
我爱好自驾游,喜欢外出野餐,更需要冰镇的饮品和冷冻食品。家家推出的这款车载冰箱产品不仅能俘获我想制冷又不想花大价钱买主的心。而且拥有一台好的车载冰箱可以真正实现冷冻的效果,所以,科敏车载冰箱是我不二的申请选择。
二、【包装】
1、科敏车载冰箱选择了纸箱的外包装,整体包装较为简单。▼
2、打开箱子,里面是泡沫包裹产品,起到很好的保护作用,防止长途运输过程中压坏了产品。▼
3、可以说,科敏在产品保护上做得比较到位,产品包裹一层防水保护膜,如此贴心到位的设计真是值得称赞。▼
三、【外观颜值】
1、科敏这款9L车载冰箱采用ABS材质打造外形,圆弧形的边角设计,简约美观时尚。整体来看,这款科敏单开门车载冰箱,具有大众化的迷你外观及超大的存储空间。▼
2、科敏这款9L车载冰箱的三维尺寸长宽高为199*134*249,体积适中,重量很轻,携带方便。创新性的不锈钢金属质感门把手助力设计,不仅突显冰箱的品质工艺,而且也使开门变得更加轻松,似乎让人感觉有了坚强的“依靠”。▼
3、机身侧面后位设计有散热口,有利于散热。▼
4、机身后面也设计有散热口,同时,电源接口设计在后面,不会占用太多空间。▼
5、除冰箱顶部设计有贴心的手提槽外,在冰箱后顶部贴有警告标签,严禁遮挡风口,否则容易引起烧机。▼
6、打开盖子后,可以看到盖子上有一圈黑色密封圈,起作用很好的将冰箱内外的空气隔绝,增加保温性能,而这也是人性化的设计之一。▼
7、在冰箱门内测贴有产品详细信息,注有3C认证商标,额定功率为45-55瓦,制冷功率为45瓦,制热功率为55瓦,直流电和交流电两用。▼
8、配件齐全。使用说明书、保修卡、合格证,特别是电源配线有车载式配线和家庭使用配线两用配线,以达到冰箱家里、车内使用两不误,这体现出科敏对消费者周到的服务,只因有你。▼
四、【储存空间】
通过实测科敏这款9L立式冰箱内部空间为266*264*335,究竟能储存多少物品呢?官方资料显示能同时放下330ML可口可乐12瓶或596ML哇哈哈矿泉水6瓶。而我的想法是把下面这一堆物品放进冰箱:
通过测量可以看出此9L半导体式冰箱不存在有虚标嫌疑,与官方标准一致。为后续出行自驾方便,我准备一些物品,家人给出的清单是:8罐245ml椰汁、4罐360克八宝粥、6个0.5千克冰糖桔以及3个0.56千克苹果。
方案一:物品混搭
将物品混搭放进去后,发现空间表现还不错,最后,共计放了7罐245ml椰汁、6个0.5千克冰糖桔以及3个0.56千克苹果,还有剩余空间。▼
方案二:只放罐装物
共计放了7罐245ml椰汁、4罐360克八宝粥,同样,还有剩余空间。▼
五、【制冷效果】
我利用温湿器作为检测工具,测量车载冰箱内温度的变化,在车载冰箱内放满一层瓶245ml椰汁,实验测量2个小时,我将前后显示数据呈现出来。
1、实测制冷效果▼
通过对该款产品在2个小时内的温度实测,2个小时后打开椰汁发现饮料温度并有大幅度降低,所以制冷效果还是比较明显的。
通过测试我发现为了使制冷效果出色,每款产品都会超出产品标称,所以此类产品由于耗电量大建议在发动机运转下使用,当车辆熄火后请自行切断,以免对蓄电池造成不必要的损害。另外使用压缩机式冰箱的一项缺点在于其会产生过多的热量排放到车内,所以如果在炎热夏天使用务必放在后备箱中,以免给空调带来更大负担。
2、实测保温效果
已经连续了工作2个小时的车载冰箱会出现过热吗?我把手直接放在触碰板上,手只感受到了一丝温暖,并未出现烫手过热等情况,这对车载用品来说非常重要,因为散热处理得不好的产品在炎热的夏季容易产生安全隐患。而这台车载冰箱拥有良好的散热系统,足以消除这些安全隐患,车友们大可放心使用。▼
六、【实际功率】
实际功率是我在后期使用中很关心的一个话题,实际功率如果太大对蓄电池持续放电量过大,对于电池寿命有一定影响。而厂家标注的额定功率为45-55W。实际测试如何呢,请见实际测试。
这里我用的是钳型电流表,挂住电源线正极所测电流结果:I=4.27A,车载电压U=12Ⅴ,根据功率公式P=UI,这样就可以计算出额定功率:P=12*4.27=51.24(W)。当然,用钳型电流表挂住电源线负极测试也可以的。
在实测前,我首先测量了电流表的误差值:0.27A,接通电源打开半导体式冰箱,稳定后的电流为4.48A左右,减去0.27A为4.21A。利用功率公式计算出功率为51.24W与其标称的额定功率为45-55W底了不少。相比较之下,比55W的大灯还要少4.76W用电量。▼
七、【使用注意事项】
1、使用的时候要注意放置位置与点烟器的距离,避免电线长度不足。
2、行车途中要将冰箱放在车地板上,避免刹车时由于惯性导致冰箱摔坏。
3、满员的情况可以考虑将车载冰箱放在车尾箱,如果电源线不够长,建议上网购买电源延长线。
4、使用的时候,要注意随时保证车载冰箱通风口与散热孔的畅通,切勿将物品塞入车载冰箱散热孔和吸入孔处、汽车冰箱使用时应远离热源。当从加热功能转换制冷功能时,建议关掉电源,5分钟后再启动车载冰箱。
5、冰箱内胆中是不可放置带磁性的物体的,因为有可能对内部制冷芯片受到影响。放置于车上使用时,在关闭发动机后要记得切断产品的电源,因为车载冰箱十分耗电,要注意避免汽车瓶电量耗光而无法着车。▼
科敏这款车载冰箱适合放在车上哪里使用?
几乎可以用在任何车型上,可以放在副驾驶位和后排座椅中间;出于对通风的要求,建议还是放到后备箱。▼
科敏这款车载冰箱加上她美观的外表和小巧自然能融入到家居生活,无论是摆在客厅的茶几上还是厨房的吧台,还是书桌的一角,都彰显她的美观、精致,以致每个角度都很美。在我眼里,她不仅是一个冰箱,更是我生活的一部分。
八、【总结】
优点:科敏这款9L车载冰箱不仅能制冷又能制热,而且环保、无污染,体积小,成本较低,价格便宜。在工作时,除了散热风扇之外,没有任何其他机械部件的振动,并且噪音低、寿命长、无磨损也是它最大的特点。作为爱自驾游、喜欢户外野餐的我,选用科敏这款9L电子半导体车载冰箱足够用了。
不足:1、外包装盒比较普通,建议使用彩盒外包装,能给人耳目一新的感觉。
2、制冷效率不高,制冷温度受环境温度影响,制冷无法达到零度以下。
最后,感谢好同事阿芳友情出镜助兴,美美哒!
