猪猪侠完美坐驾--装饰篇(四)稀有的灯光作业!
1 238 发布于 2012-05-25 19:33:25 只看楼主 热门标准
买车到现在已经有一个多月了,跑了2000多KM了!嘿嘿..感觉咱的小宏很出色!到现在还没出现过小毛病!老天不给力啊!老是下雨...晚上开车视线真的不好,尤其是远光...那简直就是手电一样,只照在一个点上...所以,下了决心改了远光的氙气灯!没加透镜..等口袋里鼓起一点准备搞个双光双透镜双天使眼!就象宝马那一样。。超犀利!嘿嘿...改了氙气灯后,一个字!亮啊!真的很爽...对面来车都会闪两下灯,哈哈....最近又感觉装饰都搞在车头前面了,想了想,后面也要弄点点...于是就加装了转向和刹车LED灯!真是好看极了....每天都在论坛上转,发现有蛮多的人做了防火强隔音!我只 做了全车隔音,没做那个!因为师傅说那里面不好搞!于是我自己买了点材料自己搞了起来!前两天又在淘宝上定了几个鹰眼,今天一下午就搞了防火强和鹰眼日行灯!!效果是有的!不过有些地方贴不到..所以还是有点点的!日行灯就好看啦!嘿嘿...不多说,上图了!
首先是改远光氙气灯!!
把原来的灯炮去下来
两个大脑啊!
安装中....
完成....看下效果!嘿嘿...
亮吧!!!这是晚上的
接下来...加装后转向灯和刹车灯!材料登场!
拆后灯总成...
找出转向灯的两根线!
固定LED灯
这是刹车的...
穿线,接线!!很容易的!
完成后就这样子!
效果来啦!这是双闪
左闪
右闪
刹车
双闪加刹车
这是晚上的效果!很亮哦....双闪
刹车加双闪
左闪加刹车
右闪加刹车
怎么样?是不是很有特色呀?嘿嘿....接下来!算得上稀有的啦!~日行灯~
今天到的,看下吧...10个鹰眼
一包里面有两个!是要打孔的,有螺丝拧紧的
看下应该准备什么的东西!都在这里了...当然电胶带是必须的
首先是打孔,因为我没有电钻....只能这样了....
一个出来了!就是这样,每边打五个!一定要很注意...
装上鹰眼后..。嘿嘿...还真合适!
接下来就是接线和走线了!我是接到钥匙上面了!钥匙一开就有电!并且还接个个独立开关.加了个保险!想开就开,想关就关!方便极了!
把原来的开关总成去下来要注意!这里还有小螺丝!
找了好几个店子都没有宏光的原厂雾灯开关买,最后就买了这个!黑...还蛮合适的!
电源线直接从钥匙这里接...
从驾驶室门边走到动力仓!再接保险和灯
从这里出来!
接保险..
再接灯和布置好线的位置!
OK啦!看效果!是不是独一无二呀?嘿嘿...
来个特写!
小灯,雾灯,灯眉,日行灯!
小灯,灯眉,日行灯!
最后来张!远光+日行灯!
最后来几张防火强隔音的!买了点材料随便搞的....
这个只能这样了,能贴得到的地方我都贴了!还剩了点材料,准备做首保的时候再到4S店去贴!本期作业到此结束!有兴趣的朋友可以问我...嘿嘿...现在是最喜欢这个日行灯了!真的很个性!~
共12页
1 23456 ... 12
