2011年6月17号提的车,当时还不知道有团购和进论坛。去问过几家四S店,价钱都要比网上报价要高好几千,最后在县级四S店以63300定了豪华型晶玉黄宏光。之前还到市级的四S店也看过几次,价钱还贵。废话不多说先传一些以前的作业完成图,没有详细拍过程。下面是我的车子上次做保养的里程表了,还有四千多公里和一个多月就四万两年了。
怠速一直在一千转,比较稳。
这个导航仪是车饰美容店安装的,一千七百五包装。坏过几次,第一次免费质保期内修的,后面花了二百八换了摄像头和读光碟的解码器。最不能接受的是以前的时钟没有保留下来,要看时间不是很方便。虽然导航时在屏幕里有时间显示。但不习惯和不安全。
下面这个是天驰达的雷达测速和仪行车仪,导航预警三合一行车仪。配有32G卡一千零二十银子网上买的。
前挡玻璃上的后视镜上挂的小饰件,是我老婆自己亲手銹的平安佛十字锈,中控台上菩萨香水台四十八元买的。
这些饮料是为我开车在外给人体加油的,数量够多吧,我把它库存在木箱里,本来那个箱子是用来做工具箱的和放在中排当座位的,以前论坛里的前辈田田新余有做过,我是花一百元让家具店包工包料的。自己也想动手做,但觉得缺材料和麻烦就图方便请人定制了。
座位上的饮料全放进去,还有空间。
座垫和脚垫一起在汽配城买的,共四百多一点,时间久了忘记了,脚垫好像七十块样子。座垫后面的网布质量好差,会断线散开。正面的冰丝还不错,用了一年样子,其实更喜欢豪华型原车的皮座,看着舒服,但不舍得直接座,怕时间久会磨损破裂。
工具箱放在这里可以放放包包和物品之类,也可以七座变成八座。这把锁装得不够漂亮。
这个发动机仓容易进水,我一直想交一个作业。就是下面那个底板上装上一块U形的铁皮,底下平铺在那一排排的横洞上,固定它不动。挡住水上来,两头铁皮折成九十度坚起来挡住两侧的水,主要的目地是让皮带不受水溅。以后下雨天就不会再听到那吱吱的皮带打滑声,这个作业就是车子要悬空,人在下面才能更好的安装。以后我会发个作业图片上来。
那个红喇叭,是我加装的铁将军报警器,主要是加个震动功能报警,厂家真得不厚道,这个都要浪费客户钱去破线路接,原装的话也加不了几个成本,档次也会高很多。我的进气管是原装的,我不会迷信神洞的帖子,仁者见仁,智者见智,各有各的理解吧。喜欢打的就去论证一下,也不要紧,反正从洞里进的气都是空气过滤蕊前面进入,估计没有什么伤害。(对于关于神洞的个人观点,可以去查我对神洞各种帖子的回复评论)
下面的这个副水箱是宏光改进新型的。盖子是旧的,没有全套换。那个副水壶报价是二十几块,我看单子,我是免费索赔的。希望以后不会再缺水,万一再高温的话不能及时发现,那后果不堪设想。关于上次由于副水箱缺水引发的问题,可以去看我前不久发的一篇帖子,《水温表亮红灯了,副水箱严重缺水http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2139-21668417-1.html》
下面这张照片是新换的排烟筒,这个角度拍摄的效果不好。
下面是四S店拿来换的新烟筒,还有做保养的机油。当时还一起拿来一个前减震器,本来计划帮我换左前那个旧的,后来维修主任说不能直接换,要试车才可以换。结果到试,左前有一些异响,但好像不能直接肯定是减震器有问题,就不同意换了。上次换右边的时候,本来答应下次来保养时帮换左边的。对言而无信的人,我想 对他说,此处省略十几个字。。。字。。。
图片上传的有点凌乱,下面重发了一个副水箱和排烟筒的图片,还有一张就是七座变八座的工具箱效果图。网友可以忽视略过。再下面那张是旧排烟筒的照片,有个焊接处裂开缝隙了,车友们应该留意,及早发现在保内去索赔,听声音时就能听出异响。
发动机仓很脏,这是擦过的效果,这次保养,第二次换了空气滤蕊网。换了让进气更流畅更清洁这应该是不会错的。这比在进气管上加洞应该更具有实际意义吧。这次还把后桥包的机油也换了,好像这个应该一万公里换一次,不需要换发动机那么勤,我也换好几次了。换后面的机油好像四十来块钱,就不省了。换完之后,心里作用都会觉得开着舒服。
我的座套是七位的,后面那一排,装了几天,由于不紧靠,另外后面平时也很少坐人,铺上座套还碍事,因为经常要折叠收起。空出位置放物品。干脆就不套了,那个后排的被我拿去放在跑步机跑带上,用来做仰卧起坐非常的合用。下面发一张跑步机图片,看看像不像专门给跑步机订制的。
下面这张是排烟筒的照片,那裂隙看到没有,车友应该去看看,做保养时可以仔细观察锈迹程度,在最佳时候换掉,嘿嘿,当然是快过保时换成用新的。
有一次去市里车子抛锚了,因为挂后档时,结果挂不进,再换档也不灵了,换什么档都没有用了,好像停在空档处,紧急就近叫来朋友,他是老司机,试了几次他说下面的挂挡线可能断了,换不了档,但折腾了半天挂上了一个前进档,把车子开在停车位后,给四S店打电话求助,由于当时已经五点多了都下班了,店里的师傅接电话询问情况后说,仓库的人已下班,如修得话,零件拿不到今天修不了,明天再处理吧。害得我当天在市里住了一晚上宾馆,等第二天四S店派人来拖车,师傅来后,几个人把车子往后推到可以调头的地方,由于车子还在前进档,启动加足油门起了步可以开,后来估计是挂在三档处了,就直接开去了四S店,后来检查了是挂档下面的一个弹片的问题。属于质保期内,免费索赔,所附带的工时费当然也由厂家出。其实那个零件,我看了结帐单,才八块的一个小零件,却让车子抛锚后不敢开回家,浪费了我一晚上和半天多的时间在那等维修好。
下面的图 是保修手册索赔项目,还有一些索赔的维修记录没有在案。花一点时间好好看一下保养手册是值得,里面有一页详细的介绍了车上的零件是怎么给我们实行质保的,你作为一个消费者有哪此权利,把这些要掌握好才不会吃亏。质保分为三类,一类是易损耗的只有三个月质保期。第二类是主要发动机之类,不能超三年及六万公里中任何一项的。第三类,就是前两类没有提及到的所有零部件。这类都是两年四万公里不能超其中任何一项。
在此向厂家郑重声明,我所索赔的零件全都是因为出现了质量问题,达到了符合索赔的条件,希望厂家一如即往的做出对消费者对我的承诺,积极妥善处理索赔。对出过质量问题的零件进行改进,召回。我觉得我作为单一个体就碰到了这么多的产品缺陷问题,厂家应该向消费者向我致歉。
下面门扣锁是我车换下来的,质量不是很好,容易被人误操作,稍大力就坏了。我换两个了,应该改进一下不易被人扳断。
以前装的后保险杠,感觉比没有装要有立体感,还有种金属感。前面也加装过保险杠,只是碰掉了,早进废品站回炉了。
开车时发现右后轮严重缺气,我平时上车有两边检查车轮胎的习惯,主要是以前经常轮胎中招,累计补胎都二十次以上,这种轮胎一般被刺破后,当时漏气较小,很难发现,但车子放一晚上就会很明显。对于要检查水和机油的要求,我不会打开引擎盖去看。主要是车在行驶中看仪表去观察。这个漏气的轮胎右边的车门下面的钣金看到没有,有一个被蹭掉油漆的7字牙印,已生锈。那是以前装侧踏板时,老是晃动碰磨掉的。
车子没有气,不怕我有法宝,下面亮出来。车载充气泵,标价一百五十元,我还价一百成交的,当时店家还不肯,我走把我叫住,让我回去假装不挣钱卖给我。因为我在淘宝网上了解过这种,行情七十都能买到,而且有种还带LED手电功能的。
第一次用的时候,还闹笑话,在充气时,我以为像以前自行车一样打气只要对准气门嘴挤紧就可以,结果半天都没有进气,以为气泵是有问题。不知道要把进气管对好后要旋转吃紧气门嘴,后面折腾一阵,才反应过来,加气成功。
幸亏有充气泵,不然发现后都要及时去补胎才敢跑,但是我这里是乡镇,补胎不是那么的方便。换备胎太麻烦,又累又脏。自从有了它,走到哪都不怕,以前在外面发现缺气了,充一次都能跑过一两个小时,找到方便补胎的地方再补,不然亏气太严重,强行走的话会造成胶胎与铝圈脱离,那就不能走了。 下面图是充气泵对接好,显示胎压的数据,不足一个气压。
下面是充气泵工作几分钟后,气泵显示胎压三个气,轮胎也鼓了起来。关掉充气泵开关,旋出铜气嘴。OK,充气作业完毕,收拾好法宝放在座椅下面,不占空间。
以前买前后保险杠,和侧踏板。商家送的迎宾踏板,装上后防止被踏坏油漆,比较美观。是粘的吧,一直都没有松动过。下面是中门图片。
下面的是前门迎宾踏板图片,有没有发现什么情况?注意看脚垫下面,油箱盖开关处,是不是有一根小棍棍。这个可是杀伤力巨大的武器。不信,再往下看。
这是一把相当锋利的一把刀,我是用来防身自卫的,很多网友都说过,有时开车在外,容易被人打劫,也容易与人发生口角,要是落单了会被人欺压,要是这个亮出来估计他们要先自量一下后果,不到迫不得已的情况下,这个相当于核武器的家伙是不轻易动用的。放在这个位置是最佳地方,平时只要默记住在这个位置,不下车都能手到拿来。平时也不容易发现,有时在外还可以拿出来当工具作业用,上次油箱盖扳起开关,那个盖也不会弹起,加不了油,我下车拿起刀直接拨出来走过去,还没有去撬它时,结果把加油站的员工吓了一跳。因为我当时拿刀出来,他还不知道干什么,猛然以为我是来打劫了,差点吓坏了,要是在银行系统,估计第一时间按动了报警装置。说到那个加油箱外面的盖子,打开时不能完全打开,到四S店调了几次,都没有搞好,反而卡得紧,所以扳起开关都弹不起来。后来还是自己细细的观察结构,自己动手慢慢的纠正。才灵活好用了。
加发一张蛋痛的违章记录,俗话说得好,常在海边走哪有不湿鞋,而我却湿得一塌(踏)糊涂。下面图是未处理的近期违章。去年处理过一次,是以前的九条违章合计有一千二百多元。有违章最好尽快处理,如果交警现场执法查车时,会查到以前记录可能就麻烦大了,搞不好就要重新考试。我开车一直都自觉遵守交规,只是有些时候新手新车,到了不熟的地方防不胜防,所以我后来也忍痛买了一个反测速雷达电子狗。网友帮我看下面这四条要扣多少分,马上要去车子年审了,到时就要处理了。
下面是我的车钥匙,求版主给个认证车主。
车子用了快两年,我把换过东西都回忆一下,刚买半个月,副驾驶的升降机坏了,玻璃升不上去,碰下雨天,还让人在副驾驶打着雨伞挡水进来。当时我买的时候,这款车刚来这边上市不久,配件还没有到,过段时间才给免费换上,当时心里还有庆幸,用坏了可以免费换,真不错。结果没有多久又坏了,而且坏了连续几个同右边副驾驶升降机,后来听说是厂家的设计缺陷,很多用户都一样,直到一年后,换了第三个是二代副驾驶升降机才真正问题解决了,这期间,我副驾驶车窗子膜都到重贴两次。一两个月后,又碰到一个问题,远近车灯的开关不好使,有时切换到远灯不亮,但有时会亮,后来到四S店,也换了。之后没有再出这个问题。后面到做保养,由于网上因为转向机的问题,四S店帮忙重新加紧加固。由于下雨天开窗子的缘故,主驾的升降开关总成失灵,到四S店免费换过一次,当时的左后的升降开关,也因为不亮指示灯也一起换了。车子的中控锁车的报警喇叭,因为声音变调了免费也换了,后来因为质量问题又换了一次。大概二万多公里的时候,皮带一到下雨天就会吱吱的烦人的响声,到四S店想换皮带,结果维修工帮我换了那个皮带轮子总成,包括皮带全索赔免费换的。有一次车胎没有气了,当时我就换备胎,结果备胎的吊钩卡死了,很难拧螺丝,到四S店换了一个,后来因为换备胎,随车送的千斤顶在一次作业中,顶不起爆偏位了,结果我问有保不,四万二年之内都可以换,我又免费换了一个。前阵子减震异响,又到四S保养时,要求换,维修工的主任试了车,当时听到右边异响较大,换了一边,说另一边下次换,结果后来要求换时,又不同意了。到试车时结果车子没有听到异响,但我以前有时会听到异响。上次跑车时发现副水箱严重缺水,亮水温表红灯,曾在论坛发过帖子,网友可以去看。我怀疑发动机有损伤,仔细听声音,结果有嘟嘟的响,找了几天,后来发现是排烟筒焊口裂开缝隙了,前几天做保养就要求直接换了。提出换副水箱时,那个主任不同意换,说没有问题,并没有看到漏水点不能达到换新副水箱的标准。我交涉了好久,还找来上次帮我加水的师傅来证明上次副水箱的问题,当时车子也一边在做保养,在换机油,并当时我被四S店的一女的推存做吹油路活动,说要165元,我本不想做,但为了容易帮我免费换一些在保的东西,也因为做了吹油路有好处就同意做了。做吹油路的时候,水箱的问题暴露出来了,开始是干的,随着发动机在加油提速一段时间,水箱湿了,有水会出来。这时再反应给主任,他就没有话可说了,同意换新的了。总之买这辆车,四S店我都是去的很多次,问题碰到很多,有一些不能保的东西,我也换过很多,有两个中门的内锁门开关拉扣,一个轮胎铝圈。曾有一次碰撞事故,换过左大前灯,左侧板,前保险杠。很多很多,我那个保养的手册一拿出来,四S店的人员马上就说,你索赔过很多东西。现在他们都针对我加强了索赔难度,不再轻易免费换了,这次左前减震器就被他们找理由推辞。这车我真得想说小毛病很多,还有很多我回忆不起了,为了不让人说我是黑托,我特意求个认证车主,把钥匙和手册亮出来,求版主通过。
补充一些文字,当初铺地胶时,车内最底下做了隔音,贴了止震板,再铺地胶,安座椅后的装饰盖板都盖不住,在车饰美容店作业没有拍照。另外曾网购一对侧踏板,装了一年多,后来由于路况不好,经常磕碰,松动的厉害,还把车身漆蹭花了,蹭花的地方现在都有些生锈。干脆缷掉了。当时一起还加装过前后的保险杠,由于碰过一次车,前面连原车的保险杠一起换掉就没有了。后面的屁股上保险杠一直都在,突一点外型出来,感觉比原车的风格要美观一些。四门有装迎宾踏板,感觉不错,蛮漂亮。本来也全车隔音,但舍不得拆车,就算了,本来就是一个面包厂生产出来的车,搞得再好,也是那么回事,就不怎么花钱再搞了。以后换车,首选SUV型的越野车,车内空间大,外型霸气一直我的要求。宏光作为我的第一辆四轮车,我还是买得不后悔,它功能符合到我的要求,能带一家人外出游玩,后排折叠后也能满足我的带货。油耗也在我的接受之内,车在市场的保有量对今后的保养维护也较方便实惠。纠结的就是,常有一些小问题,老往四S店维护更换,即使有些有索赔,但来回耗时耗力耗财。
没有小姨子照片, 晒一下我儿子的照片,两个都是我的。
图片已删除
下面这张儿子的照片,是我前几年帮他拍的。很是调皮,什么游戏都会玩,穿越,问道,飞车,我不知道的他都创号去玩,老是要我的身份证号码,短信息发到我手机上要验证码。。。。。。
传照片的时候,发现自己以前的照片,自恋一下,很是怀念,给大家暴一下光,不喜勿喷。
以前练散打的时候,天天踢腿,控腿,压腿,那时横坚一字腿全能下。现在劈叉离地老高了,压不下去。
下面这个动作就叫它腾空飞膝吧
这个是正踢腿,这个PS造型,我给它冠个美名叫顶天立地,一脚顶天,一脚立地,似乎有那么点形象。
这上面两张照片暴露我曾经的职业, 毕业后我从事过保安工作,在工厂当了三年的保安队长。
以前在武术学校读过,学习过散打,出校后也没有再练,俗话说,一日不练百日空。练功夫就是逆水行舟,不进则退。一日不练倒退百日功。现在和平常人差不多一样没有功力了。很怀念以前的教练和师兄弟。那个年代我们没有QQ,分别之后经受不了环境的变化和时间的淡忘,很多都失去了联系。
以下是为了凑够精华帖要有四十张照片,给大家上传一些养眼图片,格斗比赛的休息时举牌的美女。
喜欢这种身材健康像魔鬼,脸蛋漂亮又像天使的女人。
为了自己的梦,和为了两个儿子,更加坚定了要让自己走向成功。给他们一个美好的将来。
谢谢各位欣赏,你们辛苦了。给大家敬个礼。把贴子顶起来,求个精华。
