看过别人的车因为没电,启动不起来的尴尬事,买车的时候就一直预想着给宏光装个太阳能充电板,苦于没时间和精力,拖到最近才有空了了1头心思。至于今天小雨,冒雨拍了几张图片给各位大侠,以期抛砖引玉,能给论坛添砖加瓦,尽绵薄微力。由于是事后拍的照,安装过程肯定没了,只有图片给大侠们奉上了,喜勿拍,恶勿喷。废话短说了。
------------------------------------------------------图文分割线--------------------------------------------------------
这是远处看车顶情况,太阳板很薄只有4mm不到,不太显眼。
再来张近图,看雨打太阳能板板。
在此声明--安装需要专业技术指导!本人略懂电子,在此班门弄斧1回了。
安装过程简述如下:准备材料 太阳能板10W 2片
3米双层绝缘导线能承受5A电流即可,因为本人的太阳能板也就最大1A电流,
12V车用插座,12V车用插头,可调降压模块,12V插座开孔转头,手电钻,电工胶带,
钳子,保险丝连接座,拆后面装饰板的塑料扳手,电烙铁,万用表,保险丝若干(可能
会烧根哦
),玻璃胶,等等。
最后做好的18V对12V充电接头,太阳能正常能输出18V电压的。
先布车顶太阳能板,安装好后接线,太阳能板卖的时候卖家送了1卷类似3M的双面胶,很薄(不过他送的5米电线就不咋地了,1剪刀下去,铝线啊,我不敢用)感觉很粘的,全部完工用玻璃胶在太阳能板四边做防水处理,顺便固定下电线
想了半天感觉左上角走线最好了
内饰板忘拍了,都拆过几回了,不想为了拍照片再破坏1回了,里面塑料扣都坏了几个了
。穿线方法和装尾门中控的走线方向1致,要拆左面的尾灯,然后用细铁丝往上直到能穿出 上图 里看到的黑色橡胶堵住的孔来,这样拉线下去就方便多了,内饰板最好拿下来开好12V插座的空,安装固定好12V插座,把由尾灯穿来的电线连接到新装的12V插座上,注意正负方向不要接反了,要不功夫全白费了。这个是装好以后的样子,和原车1起。
改装的重要步骤到了,原车的12V插座 正极 蓝白线,负极黑线,要到驾驶座坐下方1捆线束里找到蓝白线,确定没错的破线皮,用保险丝座带的线连接好,并要锡焊加固胶布缠好,保险丝座的另1电线接到最粗的白线(目测起码6mm粗)上。连接好保险丝座里面装上15A(20A也行)的保险丝即可。
然后找到线束上面的保险盒,拔掉里面 标示为12V车载电源的黄色(20A)保险丝。【如果不想改接线,那太阳能板也只能在车钥匙插入并拨到I 或者II 或者车启动的情况下,才能充电。】通过这样的改接后,保证后面12V直接到发动机仓,不经过中控的,通俗讲12V插座实现常电
,改过后的线路是钥匙拔掉的情况下1样充电的。为了实现这样的目的,本人没少走弯路,车左面的装饰板被我都拆过了。都完工后插上对充头就可以充电了。
这个是蓄电池过充保护电路,网上说蓄电池不能过充,所以买了降压板限定输出电压14.2V,还得加模块保护的,单向,过流保护都要有。
谢谢观赏!
