无意中在某宝发现此物
店家不提供接法。只让我改装好看些,这可不是我的作风,一向对好看不实用的东西反感。当天就打开方向盘看了下,发现留有两条游丝空着,相信这就是留着豪华版的控制接线了,一下子对改装有了信心,马上下单。
今天早上到的货,马上杀向停车场开始了改装之路。
第一步不是拆方向盘了,而是先测试他能不能让你的导航工作,开拆导航
找到导航后面的接线,这里要说下。我的导航有两条方向盘控制线,其中一条已经引向了方向盘方向,当时就觉得舒适已经内置了控制线只是没有接入游丝中而已。这在以后的拆解中得到了证明,不过最后没有使用这条线,因为找不到合用的接头,与其剪线还不如重新拉两条线到方向盘,反正距离很短。
因为控制开关是电阻式的。所以这里正负不是很重要,本着规范的原则红线接信号线正极,黑线接信号线负极。测试一次性通过,让自己信心暴棚,万没想到后面麻烦事还没到。
接下来就是处理方向盘了,拆方向盘就不多写了,先拆了方向盘后面的两颗梅花内六角,就可以拿出安全气囊了,拿掉喇叭线和气囊线就可以拿出方向盘了,记得一定要用尖的东西在方向盘固定螺杆上作记号,要不一会装回去会方向偏的。这里就不上图了。图拍得都不清楚,等后来者来完善吧。还有个忘说了。拆安全气囊接线,是先把黄色的卡扣撬起,再按下两边的固定扣就能拨出接头了。
下面就是本次改装花时最多,怎么也没想到会这么麻烦的游丝加接线了,
因为宏光的游丝是好象直接焊在上面的,开始直接想把线焊上,可怕以后保修出问题,就想直接把线塞到接线孔中,可测试下来很不稳定,在这里浪费的时间超过1个小时,都已经到了要拆安全气囊的接线用来改装的地步。不过最后还是找到了一个可以说是完美的东西
从电脑风扇接头里拆出来的,刚好合用,可以直接插到游丝的接线孔中,不过为了安全,大家一定要要用热缩管作好绝缘工作,当然厂家也早已经想到这问题,所以这两条线是处在喇叭接线的中间,和安全气囊接线不会有接触的,就算短路也不会出大问题的。
完成后的效果很满意,这两条和喇叭地线一起走就行,接下来就简单了,都是基础的接线了,这里又要说下,游丝可以不拆下来,因为都能看到接口的,我第一次用了很多方法去接才拆了的,大家拆下来前一定要用胶带固定好他,不要让他转动。
接下来就是复原了,这是最后的效果,豪华版宏光S诞生了。~~~
这是拆下来的面板,
写这次改装也是为了证明我在宏光S上市后说的话,一定可以改装控制键,有些图片细节就留给后来者完善了,本人改装有耐心,写***不行~~
当然,这样改装是否会影响到安全气囊,我真不是很有底,当装好后的第一次点火,让我有志士赴杀场的感觉~~~
不过经过一晚上路上的行进问题应该不大,本次改装可以说是无损改装,相信以后市面上有宏光S豪华版游丝后,一切会变的更简单更安全。
