前段时间出去朋友那里玩,到了一夜麻将,因为自己没开车也就没注意钥匙有没有丢,回来过了几天去开车才发现钥匙不见了,想想应该是那天掉了的,叫那边家里找了一下没看到,于是只有无奈拿出备用钥匙开车!这才想到要配一把遥控钥匙!网上找找还挺多的.看了看这才想想为何不装一个一键启动啊,那是多么高大上的配置啊,于是在网上对比了很多家的,一般的都要1000多元,觉得不划算,后来看到一款名将的只要500多元,于是了解咨询之后,说是通用的,我们五菱宏光s可以安装的,还有配专用点火对插线,果断拍下。等快递的时候有点小激动!论坛好像没看到安装这个的,特来发贴!下面进入正题,安装过程一个人操作又要拍照,差不多一个下午的时间才搞定,效果不错!
先看看东西吧
外包装
说明书电路图
说明书
送的测电笔挺人性化的,安装的时候找线很好用的!
还有扎带送的
无钥匙进入主机控制线
两把感应遥控器
这个是两个感应天线,前后各安装一个!
一键启动按键开关,蓝色背光的,夜晚很炫的!
一键启动控制线束
一键启动主机
无钥匙进入主机,这个是分体式的,感应开锁后,一键启动才能点火的,有防盗功能的!
开始安装,工具必不可少的
先看看线路图,看清楚看明白再开拆吧!
开拆了,拆掉这块我不知道拆了多少次的盖子吧!
拆下主控制盒、准备找线吧
把方向盘下面的盖子也拆掉q,拔掉点火线束与配送的对插线束对插,不过这里要看清楚是不是线顺序是一样的,要测试一下这5条的作用,如果不对的话,要改改顺续的,我的就改了的,可能配的是老款的线束拔!
把这个盖子拆掉,等会要把钥匙孔盖上的,我选择把一键启动开关安装在右边面板处,感觉好看一点,所以这个孔要用送的盖子盖上才美观的
就是这条对插线
这边接好了
这个顺序要注意
改好顺序,直接对插用胶布包好!
下面找其他控制线,一键启动主机就只需对插这个点火线,再两条地线,再就是刹车检测线,就是要踩着刹车才能点火的,这里因为我的是手动挡所以我改接离合器检测开关用继电器转换来控制,因为要正电输入才能启动的,而离合器开关那里是负电所以要用继电器转换输入的!
接好固定一键启动主机.用扎带绑好!
开孔装按钮,装好后挺上档次的!
通电未按开关是慢闪蓝灯,不睬刹车按一下启动ACC再按一下启动ON再按一下关电,踩着刹车按一下马上点火,工作正常!
开关不错吧
后面就是连接一键启动主机和无钥匙进入主机的线,再找到边门线,左右方向灯线,中控锁控制线,尾门开启线,原车喇叭线全部接好试机全部没有问题的,由于一个人安装,又到了晚上,为了赶时间就没有拍照了,总之功能挺多的,它这个是你关好门离开车子45米左右自动关锁,来到车子身边1.5左右知道开锁的,也可以切换到手动开关模式!遥控开后备箱功能也可以使用!安装好后真是提升了一个档次!
好吧,就说这么多吧,好像没见我们宏光安装这个的,特发此贴!晚上手机发帖,很累啊,希望版主申精喔!??
