宏光S无损加装底盘迎宾灯
1 12 发布于 2016-09-21 20:09:17 只看楼主 热门标准
前几天发贴问了车友那里可以从驾驶室穿线到底盘后
马上上某宝买了两条灯条,15米0.3平方的电缆,不过还剩了五米多。到货后,把灯条夹上遮阳板接上阅读灯处试了三天,没有任何问题后今天下午5点才开始装。首先从A柱穿线下来再穿过预留孔到发动机仓,上图就是了,再坐发动机仓右侧前挡排水口处穿线到底盘
不可以直接穿到底盘的,要把前轮挡泥板下的三个小螺丝拆了,板开沙板才可以把线穿下来
直接穿过那小孔就可以接线了。
这个贴好的灯条效果。另外一边的本来想直接开到修理厂升高底盘来直接从底盘穿线的,后天想到麻烦,走底盘也不好。就直接在发动机仓分线,和第一条那样直接走左边的排水口。弄完后,发动机仓的电缆都套上了隔热防火的条子,不知道那个叫什么
弄好了就这样。搞好外面的,就要弄里面的了,把A柱的电缆线藏到里面,再绕到挡风玻璃顶上,绕到阅读灯外穿孔到阅读灯里,把线接到阅读灯的正负极处,是安装阅读灯有铁片的小孔。这样就大功告成了,不用破车里面的任何一条线,也不用装什么稳定器什么的。直接遥控开锁和阅读灯一起亮,锁车又一起灭。上效果图
全程两个小时。第一次发那么长的贴,还是用手机来打,一个字,累。上次自己装的行车记录仪,我也想发的,后来装好了才忘记一边装一边拍,就没有发。
